3.5mm同軸線的問題(已爬文)
3.5mm同軸線的問題(已爬文)
文章pces87182 發表於 週二 8月 05, 2014 2:56 pm
Google過了只找到基本的資料知道線材阻抗為75歐姆 :ale:
在露天看到很多3.5mm接頭的同軸線
還有雙同軸線的我也不清楚差異
還有3.5mm的接頭還有分一環、二環和三環我根本不知道差別
我是想說既然設備可以走同軸就走同軸
目前設備是DX90j跟iQube v3是用FiiO L8傳輸線
懇請各位前輩解惑 :bow:
最後由 pces87182 於 週三 8月 06, 2014 11:21 am 編輯,總共編輯了 1 次。
家用:MacBook Pro 2010
訊源:iPad 4 64G wifi,iPhone 5
耳機:ATH-ck9,XB90EX,ATH-M50(借人用了),ATH-AD2000X
隨身耳擴兼家用:iQube v3
pces87182
文章: 39
註冊時間: 週一 6月 08, 2009 8:20 am
Re: 3.5mm同軸線的問題(已爬文)
文章pces87182 發表於 週三 8月 06, 2014 11:21 am
那我簡單問一下 3.5mm的同軸線端子一環跟二環的差別是什麼?
基本一環不是單聲道嗎?二環是雙聲道?
難道不是嗎?
還有什麼是雙同軸?
家用:MacBook Pro 2010
隨身耳擴兼家用:iQube v3
pces87182
文章: 39
文章corydoras09 發表於 週三 8月 06, 2014 10:57 pm
音悅有賣,一支500 :mad:
就一個3.5單音轉同軸
這樣說應該了解怎麼作了吧
耳姬:C260(x)ESW9(x)D2000(x)klipsch x10(改模)Beyerdynamic T70p
訊源:板子:Raspberrypi B+ (VOLUMIO)
DAC:HDP-R10(x)/BlackKey/ Pioneer U-05 DAC
音響:德川 W4-1320
綜擴:BigJoe II、LAX-OT3(x)、雜碎(x)
CDP:Pioneer PD-3000
前級:Pioneer C-90a
後級:Pioneer M-90a
墊材:Audio-technica AT6099
corydoras09
文章: 770
註冊時間: 週日 8月 05, 2012 5:42 pm
文章corydoras09 發表於 週三 8月 06, 2014 11:01 pm
pces87182 寫:那我簡單問一下 3.5mm的同軸線端子一環跟二環的差別是什麼?
基本一環不是單聲道嗎?二環是雙聲道?
難道不是嗎?
還有什麼是雙同軸?
一環:單音,尖頭走訊號,後面是地
二環:尖頭走左聲道,中間右聲道,後面接地
三環:四極平衡,左、右、左地、右地,比較少用
音響:德川 W4-1320
CDP:Pioneer PD-3000
前級:Pioneer C-90a
後級:Pioneer M-90a
corydoras09
文章: 770
文章benalpha 發表於 週三 8月 06, 2014 11:05 pm
沒有錯,一環是單聲道,二環是雙聲道,還有三環,請參考以下網頁
http://tech.hexun.com.tw/2011-10-27/134601720.html
另外,75歐姆指的是如果這條線要當作數位傳輸線,阻抗以75為標準(就是一般常說的數位訊號同軸傳輸線)
如果是類比線,會有左右聲道各一條,一般稱做RCA線
基本一環不是單聲道嗎?二環是雙聲道?
難道不是嗎?
還有什麼是雙同軸?
benalpha
註冊時間: 週三 2月 27, 2008 9:53 pm
文章corydoras09 發表於 週三 8月 06, 2014 11:05 pm
pces87182 寫:Google過了只找到基本的資料知道線材阻抗為75歐姆 :ale:
在露天看到很多3.5mm接頭的同軸線
還有雙同軸線的我也不清楚差異
我是想說既然設備可以走同軸就走同軸
懇請各位前輩解惑 :bow:
同軸線是1對1,線材用同軸(數位)線材
訊號線是2對2,線材用訊號(類比)線材(左聲道跟右聲道)
頭是同型狀(RCA端子),所以一開始容易搞混 :hand:
音響:德川 W4-1320
CDP:Pioneer PD-3000
前級:Pioneer C-90a
後級:Pioneer M-90a
corydoras09
文章: 770
文章gameguy 發表於 週四 8月 07, 2014 8:26 am
困中之困
寫過地球最齊XLR破解的人旁邊路過留(可查各式四級接頭的接法,看不懂我也沒法度了,哈哈)
繼續創造傳奇的耳機,看頭像就知道是哪一支耳機了 :)
gameguy
文章: 820
註冊時間: 週六 5月 10, 2003 10:44 pm
文章pces87182 發表於 週四 8月 07, 2014 8:42 am
那請問DX90j輸出到iQube v3的同軸是用哪一種的?
因為他們都有Coaxial x 1一個是輸出另一台是輸入
如果一環的是單音雙環是立體音
那這兩台用的線是要哪一種的? :ale:
家用:MacBook Pro 2010
隨身耳擴兼家用:iQube v3
pces87182
文章: 39
文章corydoras09 發表於 週四 8月 07, 2014 12:41 pm
pces87182 寫:那請問DX90j輸出到iQube v3的同軸是用哪一種的?
如果一環的是單音雙環是立體音
首先,來看看規格
DX90
OUTPUTS:
3.5mm PO
3.5mm LO
3.5mm Coaxial
V3
INPUTS:
3.5mm analog
3.5mm (4-pole) SPDIF
Coaxial SPDIF input (via provided accessory cable)
Optical SPDIF
Mini USB digital
黑色:機器
紅色:孔
藍色:線
3.5mm analog------>把V3當純耳擴,使用 3極2環3.5mm<->3極2環3.5mm
連接方式:
DX90輸出類比訊號->DX90 3.5mm LO->3極2環3.5<->3極2環3.5->V3的3.5mm analog INPUTS->V3接收類比訊號放大後輸出類比訊號->V3 3.5mm OUTPUTS->耳機
圖片來源:google大神
3.5mm (4-pole) SPDIF-------->把V3當DAC兼耳擴,使用2極1環3.5mm<->4極3環3.5mm (這個的接腳定義我就不懂了,另請高明吧 :aa: )
連接方式:
DX90輸出數位訊號->DX90 3.5mm Coaxial ->2極1環3.5mm<->4極3環3.5mm->3.5mm (4-pole) SPDIF->V3接收數位訊號解碼並放大後輸出類比訊號->V3 3.5mm OUTPUTS->耳機
圖片來源:http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=180&t=3594774
把V3當DAC兼耳擴
看無這條是什麼孔@@,沒有V3,不知道是3.5還是一般同軸(看圖片應該是3.5?)
如果是3.5同軸頭,那就是使用 1極2環3.5mm<->1極2環3.5mm
連接方式:
DX90輸出數位訊號->DX90 3.5mm Coaxial ->1極2環3.5mm<->1極2環3.5mm->V3 Coaxial SPDIF input ->V3接收數位訊號解碼並放大後輸出類比訊號->V3 3.5mm OUTPUTS->耳機
圖片來源:google大神
Optical SPDIF-------->把V3當DAC兼耳擴,使用光纖線
光纖現有兩種,一種圓頭,一種方頭,我不清楚V3是圓頭還方頭,DX90無光纖輸出,以R10為例
連接方式:
HDP-R10輸出數位訊號->HDP-R10 Optical ->圓頭光纖線<->圓/方頭光纖線->Optical SPDIF->V3接收數位訊號解碼並放大後輸出類比訊號->V3 3.5mm OUTPUTS->耳機
右圓左方
圖片來源:google大神
Mini USB digital-------->把V3當DAC兼耳擴(USB DAC),使用 OTG線 + USB轉micro USB(就是一般手機在用的那種)
連接方式:
DX90 輸出數位訊號->DX90 micro USB->OTG線->USB公 對 micro USB公->V3 Mini USB digital->V3接收數位訊號解碼並放大後輸出類比訊號->V3 3.5mm OUTPUTS->耳機
圖片來源:google大神
再看不懂我也.... :mad: :mad: :mad:
不過你都拿V3當DAC了...不如DX90賣掉換用手機OTG就好啦 :ale:
因為這樣DX90功能全被浪費了嘛~
音響:德川 W4-1320
CDP:Pioneer PD-3000
前級:Pioneer C-90a
後級:Pioneer M-90a
corydoras09
文章: 770
文章pces87182 發表於 週四 8月 07, 2014 1:39 pm
corydoras09 寫:
如果一環的是單音雙環是立體音
首先,來看看規格
DX90
OUTPUTS:
3.5mm PO
3.5mm LO
3.5mm Coaxial
V3
INPUTS:
3.5mm analog
Optical SPDIF
Mini USB digital
黑色:機器
紅色:孔
藍色:線
連接方式:
圖片來源:google大神
連接方式:
把V3當DAC兼耳擴
連接方式:
圖片來源:google大神
連接方式:
右圓左方
圖片來源:google大神
連接方式:
圖片來源:google大神
因為這樣DX90功能全被浪費了嘛~
所以我是想把v3當耳擴
走同軸的話是把v3當DAC嗎?
如果是的話就算了
我本然想說同軸輸出會比較好
不過感謝前輩無私奉獻 :bow:
家用:MacBook Pro 2010
隨身耳擴兼家用:iQube v3
pces87182
文章: 39
文章corydoras09 發表於 週四 8月 07, 2014 2:02 pm
pces87182 寫:所以我是想把v3當耳擴
走同軸的話是把v3當DAC嗎?
如果是的話就算了
我本然想說同軸輸出會比較好
不過感謝前輩無私奉獻 :bow:
(隨身聽)類比都是走3.5的拉~所謂同軸就是走數位訊號
3.5也有很高檔的阿
佑X無感磁3.5mm頭要價不斐咧
ATL無感磁嘛....呵呵呵,聽說還是會被吸起來 :mad:
線材也有很多種....自己看預算挑八
音響:德川 W4-1320
CDP:Pioneer PD-3000
前級:Pioneer C-90a
後級:Pioneer M-90a
corydoras09
文章: 770
文章pces87182 發表於 週四 8月 07, 2014 3:17 pm
corydoras09 寫:
走同軸的話是把v3當DAC嗎?
如果是的話就算了
我本然想說同軸輸出會比較好
不過感謝前輩無私奉獻 :bow:
3.5也有很高檔的阿
佑X無感磁3.5mm頭要價不斐咧
線材也有很多種....自己看預算挑八
感謝
家用:MacBook Pro 2010
隨身耳擴兼家用:iQube v3
pces87182
文章: 39
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], sembew 和 158 位訪客
