電光火石SUPPLIER USB使用心得
文章GUYVER 發表於 週六 6月 07, 2014 8:37 pm
在系統器材大致底定之後,有一段時間都在努力調整系統,調整的方向不外乎是減少干擾,創造出更乾淨深黑的背景。先後利用鋁箔紙跟鋁箔膠帶手工製作金屬屏蔽,把好好的音響櫃弄得像烤箱一樣,即使覺得能做的都做了,心裡知道還是有不足之處。
那就是純淨、穩定的USB供電。現在大家玩USB DAC,有經驗的玩家想必都會去使用所謂電源分離的USB線,再額外利用電池或是USB變壓器供電,以避免電腦端電源雜訊的干擾。
可惜自己因為實在太喜愛WIREWORLD的線材,也不愛在廠線上多動手腳,之前解決這個問題的方法是使用可外部供電的USB HUB,但是畢竟電腦端的電源雜訊依然沒有被隔離,不過供電較為穩定罷了。之前也有GREEN KEY之類的USB電源濾波等產品,也有考慮過,但使用濾波產品總有動態壓縮的疑慮,不敢貿然下手,一直在等看看有沒有甚麼其他的方法可以解決這個困境。
上個月看到電光出了SUPPLIER USB這個產品,剛好跟我理想中的產品符合,一台隔離電腦端電源雜訊,並且額外穩定供電給USB DAC的USB線性電供,加上電光的調音中性,我不用擔心用在系統上會有調性不合的問題,便很開心的入手了。
剛使用的時候,帶給系統最大的改善就是聲音不再黯淡,多了份透明感,聲音活潑明亮許多。不過剛開聲,聲音緊繃了些,不夠開闊大氣,不敢馬上下甚麼定論,便插上電讓他稍微熟化再說。
過了一個禮拜後,聲音緊繃的狀況改善了,便挑了幾首歌細聽,仔細的了解這個器材。
DAC:RME FIREFACE UFX
後級:BRYSTON 3BST
USB線:WIREWORLD STARLIGHT 6、PLATINUM STARLIGHT 7
XLR線:LUXMAN JPX-10000
喇叭線:WIREWORLD MINI ECLIPSE
電源線:WIREWORLD ELECTRA、SILTECH G3
匹配器:HIFIMAN HE-ADAPTER
耳機:AKG K812
第一首是江蕙「初登場」這張LIVE CD的「家後」,現場錄音有一種自然的活生感,使用了SUPPLIER USB後,可以發現不會像以前一樣,每個樂器跟人聲都自唱自的,而是能表現出一股現場融合的氣氛,你要細究也能察覺每個樂器的位置,算是這台電供讓系統的實力充分發揮了,才能到這個境界。
去聽現場伴奏的兩把吉他,也能去聽出兩把吉他的音色差異,以及離麥克風的遠近。弦不會有過分的明亮緊繃感,這相信是良好的背景純淨度還原出的吉他美聲。
講到吉他,就讓我想聽聽弦樂的表現,於是我拿出了DECCA錄製的貝多芬小提琴協奏曲第九號KREUTZER,演奏者是ITZHAK PERLMAN跟VLADIMIR ASHKENAZY。
一開頭的小提琴就能讓人如癡如醉。跟以前的系統表現相比,小提琴多了份膠蜜般的情感,又不會太過黏稠,與一旁形體越顯完整的鋼琴互相唱和,把這首曲子本身具有的華麗光澤表現了出來,過往只是展現出明亮而無變化的靜態光影,現在則是把整體的動態變化呈現了出來,這些都是很細微的部分,我想這一台小小的電供給了我更完整的音樂。
聽了人聲、吉他、小提琴跟鋼琴後,來聽聽看低頻表現,於是拿出了鬼太鼓的「富嶽百景」的第六首,這一首有大鼓和鳴的片段,但由於日前系統對於低頻演繹有些模糊,時常是很難去分辨每個鼓的位置以及兩者間的對話關係,換上了SUPPLIER USB後,低頻凝聚了,尾音也收得乾淨了些,低頻量基本上沒有減少,不過是變成更紮實的表現形式,便能去細聽鼓之間的對話了。
聽了幾首下來,基本上都是改善,而沒有甚麼其他的問題,這兩千塊的投資可以說是划算,對於跟我一樣喜歡玩廠線的人是福音。當然也還是有些缺點,例如這台電供聽到現在沒甚麼調音效果,雖然說可以更換電源線調音,不過調整幅度畢竟很小,如果有調音需求的人可能就不適合了。
除此之外,這台也仍有一些缺點,就是機殼小,裏頭的變壓器容易受到機殼震動的影響,以及外在雜訊的干擾,這讓這台電供的聲音有些乾。手上暫時沒甚麼好用的鎮材,尚未解決機殼的問題,先用剩下的鋁箔紙跟鋁箔膠帶為它做件外套來隔離雜訊,以後再解決機殼問題。這個問題覺得是小事,體積小的好處比起聲音乾來說,是大多了,配置上不用一直傷腦筋,花點精神也能把聲音乾這個問題解決,雖然一開始有些怨言,可是現在想想應該是自己太過苛求。又便宜又小又好,這只有佛心來著,才有機會拿到。
以後再買條WIREWORLD的電源線來插上電供,看看會不會有讓人驚豔的效果,在這之前,我要繼續思考接地的處理方法了。
祝各位享受音樂愉快!
耳機:AKG K702 65th、AKG K812、STAX SRS-002、SENHHEISER IE80、MARSHALL MINOR
SPEAKER:UE MOBILE BOOMBOX
DAC、MIXER:RME BABYFACE
USB線:WIREWORLD PLATINUM STARLIGHT 7
電源線:WIREWORLD ELECTRA、AURORA
排插:WIREWORLD MATRIX
GUYVER
文章: 60
註冊時間: 週一 7月 18, 2011 7:09 pm
Re: 電光火石SUPPLIER USB使用心得
文章z7xcvbnm 發表於 週六 6月 14, 2014 3:48 pm
請問樓主有對 輸入、輸出線材做過比較嗎?
看別人的心得,在HUB上是後端比較有影響
不知道Suppiler USB是相同?
z7xcvbnm
註冊時間: 週六 4月 12, 2014 12:05 am
文章GUYVER 發表於 週六 6月 14, 2014 8:00 pm
z7xcvbnm 寫:請問樓主有對 輸入、輸出線材做過比較嗎?
不知道Suppiler USB是相同?
還沒試過,不過依照過往的經驗,實際供電給器材的線影響比較大,我想在supplier usb也是一樣吧。
等工作不忙的時候再來實驗...
排插:WIREWORLD MATRIX
GUYVER
文章: 60
文章matthewyih 發表於 週六 6月 14, 2014 11:33 pm
從PC到Supplier 這端只傳輸資料的部分的USB線
不知道影響大不大呢
最有爭議的就是線材對單純數位訊號的影響 :aa:
matthewyih
文章: 230
註冊時間: 週二 10月 04, 2011 2:33 am
文章老吳 發表於 週五 6月 20, 2014 12:34 pm
昨天SUPPLIER USB寄來了,接上pc並沒有多大驚豔,今天再聽不自覺將音量調高,
基本音色不變,細節多一點,聲音乾淨點
老吳
註冊時間: 週日 2月 25, 2007 12:23 pm
文章cs0963 發表於 週五 6月 20, 2014 8:50 pm
這應該是針對有吃USB電的DAC來使用
效果會比較好 如果有隔離USB電就比較沒有差異了
cs0963
文章: 79
註冊時間: 週五 3月 04, 2011 1:10 pm
文章GUYVER 發表於 週六 6月 21, 2014 6:53 pm
老吳 寫:昨天SUPPLIER USB寄來了,接上pc並沒有多大驚豔,今天再聽不自覺將音量調高,
基本音色不變,細節多一點,聲音乾淨點
這不是一台可以扭轉乾坤的器材,只能說是追求電源隔離的一個環節,如果想要有大改善還是得從器材、線材下手。
排插:WIREWORLD MATRIX
GUYVER
文章: 60
文章老吳 發表於 週六 6月 21, 2014 7:39 pm
PC-usb hub-SUPPLIER USB會比PC-SUPPLIER USB聲音好些,有一點比較奇怪,
加了SUPPLIER USB聲音好像變小
老吳
文章eddie0817 發表於 週四 8月 14, 2014 7:45 pm
請問有這台,是不是就用不到Supplier HD 給我的custom cute用?
還是可以一起使用,感謝大家! :)
不崇尚音響名牌,重視搭配調音
My Blog
eddie0817
文章: 50
註冊時間: 週三 12月 07, 2005 2:38 pm
來自: 台北永和, 新加坡
文章szerelem 發表於 週四 8月 14, 2014 10:04 pm
eddie0817 寫:請問有這台,是不是就用不到Supplier HD 給我的custom cute用?
還是可以一起使用,感謝大家! :)
可以一起用,因為Custom Cute的USB接收端一樣要吃到PC給的電...
szerelem
文章: 284
註冊時間: 週三 7月 11, 2001 3:12 am
文章gameguy 發表於 週五 8月 15, 2014 10:10 am
亞洲第一個貼Wireworld Platinum Starlight USB 1M傳輸線開箱文的人旁邊路過留
我現在寧可用電池供電給DDC輸出同軸訊號,因為DDC上面已經有脈衝變壓器,所以可以隔絕電腦那邊的訊號與地線了。
不是每個人都買得起鬼靈異網站上面一篇所說Synergistic Research Galileo LE USB,完全不用再買隔離的小器材直接接一條線就好,不過價錢實在是.... :mad: ^ :mad: ^ :mad:
繼續創造傳奇的耳機,看頭像就知道是哪一支耳機了 :)
gameguy
文章: 820
註冊時間: 週六 5月 10, 2003 10:44 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 218 位訪客
