【高端隨身的起點】HiFiMAN HM-901、RE-600 Dual Unboxing
文章zhang230631 發表於 週一 11月 25, 2013 7:21 pm
【前言】
本篇將從 HM-901、RE-600 這套隨身套裝說起,由於篇幅過長,因此採用分文撰寫的方式,第一篇將介紹 HM-901、RE-600 的包裝、配件、功能性、使用心得,以及搭配不同耳放卡所帶來的聽感變化,第二、三篇則是配合底座和家用耳擴,測試 HM-901 作為獨立訊源與數位流訊源的能力。
[註] 產品非本人自費購買。
【品牌初觀感】
最早從耳機大家壇上得知 HiFiMAN 這間公司(又稱頭領科技),那時 HM-801 仍是該廠的旗艦播放器,場極式耳機 HE 系列與動圈入耳 RE 系列別具特色,直至現在仍然讓我十分感興趣,當時燒友們稱乎 HiFiMAN 為「真男人」,我主觀認為比起官方正式名稱「海菲曼」更獨特、更具意涵。
【男人的掌心物】HiFiMAN HM-901
真男人今年的高階產品皆採用皮革包裝,側邊的縫線還算工整,下方的飾板雖美觀,但容易沾黏指紋。
光亮的飾板上印著「真男人」的標誌。
開蓋處為磁吸設計,掀開後,可看見 HM-901 本體和說明書,說明書下方尚有一張保固卡。
官網的訊噪比參數為 102dB ~ 110dB,而保固卡標示 102dB,恰好落在最低標準。
每台機型皆為儀器測試後,由人工寫上數值,並且經過三次質檢員蓋章。
隨附配件為 HM-901 專用 USB 線、類比輸出兼數位輸入 / 輸出線、變壓器一字排開,只不過電池座充必須另購。
HM-901 出廠時,螢幕已貼上保護膜。
機身為碳纖維複合材質,主體配色多為黑灰色,乍看之下有些低調、樸素。
右側按鍵配置依序為電源開關、散熱窗、HD / Vintage Mode、Low / High Gain、正面按鈕鎖定鍵。
Vintage Mode 指的是藉由令高頻滾降,濾除掉經過 D / A 轉換後,殘餘的高頻雜訊。HD Mode 則保有原先的高頻表現,兩種模式沒有優劣,可視喜好調整。
左側則依序為 Normal / Balanced 輸出模式調整、兩道散熱窗以及記憶卡插槽,最大支援 128GB SDXC 規格。
記憶卡插槽開蓋圖。
HM-901 的專用輸出接口與電池背蓋鎖定鍵。
若搭配原廠隨附的連接線,可實現 RCA 輸出、S / PDIF 輸出和輸入、USB 檔案傳輸等功能,而且此接口與變壓器共用,可以邊聽邊充電。
說到這,日前在【聽感記敘V】beyerdynamic)))) DT811、DT911 家訪隨筆一文中故意不提,其實當天在朋友家中,比對不同電源線連接變壓器是否會影響聲音,聲音確實有可聞的差異,雖說「差異」未必是「提升」。
原廠罕見地為 HM-901 配上級進式 VR,優點是左右聲道的誤差極小,缺點是沒調整至一定間隔,均會產生「左右音量不平衡」的問題。
頭頂處則以小羊皮皮革包裹,並將 HiFiMAN Logo 銘牌鑲嵌其中,但似乎貼歪了。
耳機輸出接口,同時支持三極 TRS 和四極 TRRS 插頭的耳機。
背蓋為金屬材質,我想是因為散熱的緣故,金屬的導熱性較好。
值得一提的是 : HM-901 的設計、組裝、製造全在中國。 Designed and Made in China.
拿取電池時,必須由指甲頂住 Remove 所標示的位置,再往下施力。
電池厚度佔機身的一半左右,耳放卡配置於電池下方,更換時得先將電池取出。
左方為「回首頁、播放 / 暫停、快進 / 下一首、快退 / 上一首」等按鍵,中央轉盤頗有像 iPod Classic 致敬的意味,操作邏輯相近,並搭配返回鍵使用。
【介面操作】
開機畫面。
進入主選單後,分別為現在播放、我的最愛、記憶卡、藝術家、專輯、樂種、所有歌曲、設定,初次使用時的語系為英文,需至設定內的 Language 改為繁體或簡體中文。
「太極」介面的操作仍屬直覺,順時針轉動時,由上而下、由左至右,逆時針時則反之。
播放介面標示著曲目順序(1 / 20)、位元深度(16bit)、取樣率(44kHz)、曲目名、循環播放,若歌曲內嵌專輯圖,則會於背景中顯示。
【鍍鈦微動圈入耳】HiFiMAN RE-600
「Songbird 鳴禽」RE-600,定位在「Water Line 過水線」RE-400 之上,代表 HiFiMAN 真正進入萬元級的旗艦入耳,如此價位的耳機,以非歐美系的廠牌而言,實在少見。
掀開皮革上蓋,映目可見 RE-600 本體,耳機線收納在包裝盒內。
內附不同尺寸、不同形式的耳塞套,中央處為十片替換濾網,可於油垢沾汙時作更換。
RE-600 採用 8.5mm 微動圈單元、鍍鈦振膜、鍍銀銅線,因此需要一定的 Burn-in 時間。
RE-600 外殼上的烤漆十分均勻,腔體後方以同心圓磨砂提升質感。
耳機濾網處。
分線處印上自家品牌 Logo,並附有整線器,自分線處以下皆為尼龍編織材質,正式版的 RE-400 亦有相同設計。
RE-600 為配合 HM-901 的平衡輸出設計,採用少見的 TRRS 插頭,且為直插式設計。
另附一條 TRRS to TRS 插頭轉接線,方便用家連接其他播放器,避免發生單邊無聲的情形。
HM-901 的耳擴輸出部分,可透過更換耳放卡的形式,對應不同的耳機,且由於耳放卡耗電特性不一的緣故,會影響 HM-901 的整體續航時間,還請各位多加留意。
除了 HM-901 隨機附贈的標配卡外,現今市面上一共有四款耳放卡,分別為:
(1) MiniBox耳放卡 : OPA627AP x2 + BUF634P x4。
(2) IEM 耳放卡 : OPA627AU x2 + BUF634AU x2。
(3) 平衡耳放卡 : OPA627AU x4 + BUF634AU x4。
(4) 經典耳放卡 : OP275 x1 + B649 x2 + D669 x2,近期才剛發布,繼承 HM-801 老卡電路並作改進,未來將取代現有的標配卡。
【使用心得】
個人對於 HM-901 的第一印象是 : 250g 的重量頗沉,手感厚實,不過習慣以後尚能接受,當然,無法和現今輕薄的手機、隨身聽相比擬,畢竟彼此的產品定位、目標客群都不同。
另外值得注意的一點是,長時間使用下,HM-901 的發熱量其實不低,尤其是背蓋和散熱窗部分,在冬天還能暖暖手,算是另一種附加功能吧(笑)。
關於 RE-600 部分,由於其隔音效果優異,密閉性良好,因此曾攜帶 HM-901 + RE-600 漫步於晨間的校園,邊走邊聽,邊聽邊走,行車的喧囂聲已然消失匿蹤,只可惜 RE-600 有著明顯的聽診器效應,而且隔音效果太過良好,基於安全考量,不建議出外聆聽,尤其是交通往來頻繁的市區。
【聽感綜述】
本段聽感僅陳述 HM-901、RE-600 搭配不同耳放卡所帶來的變化,可惜沒有同級的入耳可做比較,有機會再行測試。
訊源:
HiFiMAN HM-901
耳機:
HiFiMAN RE-600
測試音源:
TAS 2012、Niccolò Paganini、Jason Mraz、奧華子、蔡淳佳、郁可唯……,皆為無損格式。
HM-901 韌體已升級至 1.082 最新版本,設置皆為 Low Gain、HD Mode,除了平衡卡為 Balanced 輸出,其餘耳放卡為 Normal 輸出。
HM-901 + RE-600 搭配標配卡的聲音,人聲位置略近,歌手的口型輪廓尚且清晰,而表現弦樂演奏時,細緻感欠缺,流暢度不足,尾韻收束稍快,殘響極少。
相較之下,MiniBox 卡則勝在整體感,全面性較佳,層次感優異,空間感略微寬敞,橫向音場稍廣,樂器形體感鮮明,整體聲音表現更凝實,並且完好地反映出音源的資訊量。
那麼 IEM、平衡卡又會是何種聲音呢?
先說 IEM 卡,其中頻彷彿經過打磨、拋光,人聲情感表露,音色變得圓潤、流暢、順滑、不冷硬、不刺激、不突兀,音樂起伏明顯,細節量也不含糊,只不過呈現形式較柔和罷了。
至於平衡卡,其素質是四張耳放卡中最強大的,搭配 HM-901 平衡輸出至 RE-600,高頻延伸極盡,隨之而來是較高的透明度、立體感,樂器間的分離度更好,定位亦有高低遠近之別,音場方正規整,層次感分明,創造出些許縱深感,呈現出恰當的欣賞距離。
唯一值得注意的是,若要發揮平衡卡,耳機插頭須改為 TRRS 規格,雙邊入線設計,因為單邊入線的耳機,採左右聲道共地,無法享受到平衡卡「推力強、干擾少、高分離度」的優勢 ; 由於平衡卡輸出電流和電壓較大,不建議熱插拔耳機,最好關機後再行操作。
無論搭配哪張耳放卡,RE-600 總能發出溫暖、柔美、耐聽的聲音,並具備高水平的素質,以萬元級的入耳而言,我認為做得相當之好了。
再好的產品都有不足之處,印象中,相比平衡電樞入耳,RE-600 的高頻仍舊黯淡了些,人聲略為強調,如果喜歡高頻偏亮、細節突出、各方面均衡的聲音,視個人口味選擇吧。
【同場加映】HM-901 驅動 SONY MDR-Z1000、MDR-MA900
這次選用 IEM 耳放卡,因為 IEM 卡是針對低阻高敏的耳機所設計,輸出阻抗接近於零,搭配我的 MDR-Z1000、MDR-MA900 恰恰好。
HM-901 設置為 Low Gain、HD Mode、Normal 輸出,其餘測試條件同上。
首先,MDR-Z1000 本身並非好驅動的耳機,低阻抗、高靈敏度設計,對於底躁、電流品質反應極大,背景寧靜度要求極高,再來,53mm 液晶振膜不易受控制,出聲易好聲難,因此較難找到合適的耳擴。
我喜歡 MDR-Z1000 乾淨清澈的中頻、完好的樂器定位、優異的細節還原能力,聲音分離度也是同價位數一數二,可是未驅動完好的情況下,音場表現是閉塞、緊縮的,人聲表現是壓抑、迷濛的,整體而言不算好聽。
至於 HM-901 + MDR-Z1000 的聲音,大致可用以下詞語形容 : 中頻密度高,顆粒感細緻,音場略開闊,橫向空間延展比起縱向更深,大致可分辨出樂器間的相對位置。其結像仍為精細、針尖式的呈現方式,而且低頻結實,量感中規中矩,可惜下潛不夠深沉,均為點到即止。
大概是 HiFiMAN 調音的關係吧,為冷調聲底的 MDR-Z1000 添上一絲絲溫暖、潤澤的音色,整體聲音多了幾分韻味,喜歡與否,因人而異,至少我不排斥這樣的聲音,但作為耳機的擁有者,我更希望能保有 MDR-Z1000 原先的特質。
換上 MDR-MA900,再細細聆聽,果不其然! HiFiMAN 招牌的中頻染色依然存在,人聲確實悅耳、好聽,相比起低階 DAC / 耳擴一體機直推,HM-901 驅動下的聲音明顯更具層次、質感更鮮明、音場更立體,MDR-Z1000 也有同樣提升。
藉由 MDR-MA900 巨大振膜的優勢,氣勢、規模感更勝前者,雖然 IEM 卡的推力不大,可是對於低阻耳機,訊源端的「控制力」更重要,除了 MDR-MA900 本身的易推性良好(阻抗補償器設計),HM-901 優秀的控制力也是好聲的主因。
P.S. 個人認為「控制力」指的是令振膜在正確的時間歸位,減少多餘振動所造成的失真。
HM-901 (IEM)可將上述兩款耳機推出安定、寧靜的聲音,至於風格得視喜好而定,未必一定適合您,請務必親自試聽為準。
簡言之,或許 HM-901 無法和更高價位的家用器材相比,但以電池供電的器材來說,聲音算是非常不錯了。
【Strengths】
1、相較前代產品,HM-901、RE-600 的做工、包裝品質皆有長足地進步,歸咎於成熟造工與合理設計,讓人更有意願使用。
2、HM-901 的部分設計頗具巧思,特別是正面按鈕鎖定鍵、電池背蓋鎖定鍵、音量旋鈕內嵌設計,有效避免突發狀況(誤操作、爆音)發生。
3、側邊有多項功能的滑動撥桿,可即時切換聲音模式。
4、獨特的模組化設計,透過更換專門耳放卡,以驅動不同需求的耳機。
【Weaknesses】
1、音量旋鈕調整不易,阻尼感較大(據稱新版已改善),而且須將旋鈕轉至紅線處,才不會發生偏音的情形。
2、按鍵反饋較硬,回彈力稍嫌不足,中央轉盤則有輕微地卡頓,一定程度地影響操作流暢度。
3、電池外皮不夠平整,造成背蓋拆換不易(據稱新版已改善)。
4、螢幕解析度低,顯示效果差,容易色偏。
5、玻璃內的上方與右邊側欄,有些微漏光的情形,代表組裝不夠嚴謹。
6、RE-600 有明顯的聽診器效應,容易聽到耳機線與衣服的摩擦聲,影響聆聽音樂的心情,建議使用繞耳式配戴或者固定線夾。
【Opportunities】
1、HM-901 沒有內置記憶體,因此存儲空間完全由 SD 卡容量決定,若後續的型號能夠新增內建記憶體,對於大容量有著極高需求的燒友,肯定又多了一項誘因吧!
2、僅能從變壓器上的指示燈得知是否充飽,卻無法在關機的情形下,得知目前的電力進度,建議原廠在關機充電時,自動點亮螢幕,以百分比(%)顯示。
3、樂曲名稱不支持韓語,所有的韓文字體均為空格或方塊取代,希望下次韌體更新時,能改善此項問題。
4、近期發現 RE-600 的鍍漆層有部分脫落,露出銀白色的外殼,建議原廠加強工藝品質。
【Threats】
時至今日,大廠們已經進入頂級播放器的市場,憑藉自家的音樂資料庫,結合旗下的播放器硬體,推出 24bit / 96kHz 以上的高規格音源,再加上其擁有的品牌地位、技術優勢、製造工藝、市場通路……等,綜合以上,恐怕 HM-901 得面臨更激烈地競爭。
【C / V值評比】
坦白說,三、四萬價位的隨身聽,已經無法用 C / P(Cost / Performance)值來衡量,應該以 C / V(Cost / Value)值重新定義產品質素,包含 : 品牌、價格、設計、品質、軟體和硬體等六大項的綜合性評比。
論品牌:
台灣人普遍對於大陸品牌的觀感不佳,同價位自然以國外或國產廠牌為優先選擇,對於 HiFiMAN 的產品推廣較不利,且由於 HiFiMAN 之前採獨家代理的模式,造成試聽的地點極少,知名度無法擴張。
論價格:
HM-901 剛推出時是最昂貴的隨身訊源,時至今日,隨著 iBasso HDP-R10、Astell & Kern AK120、SONY NW-ZX1 相繼推出,價格大多位於兩萬至五萬區間,可見此區間內的潛在消費族群客群不少,或許是欲投資中低階家用系統的用家,亦或許是出外想聆聽好聲音的燒友,不僅限於高端播放器。
論設計:
HM-901 外觀樸實,配色保守,強調機械操控的手感,藉由機身側面的撥鈕,迅速轉換不同的聲音相關模式,以及更換耳放卡,適應不同驅動要求的耳機,而代價是體積無法控制得宜,正如專業取向的單眼相機一般。
RE-600 的配色同樣是 HiFiMAN 標誌性的黑 / 銀色,場極式 HE 系列亦是如此,漸漸成為自有風格,一眼看去即知是「真男人」的產品,那麼以品牌認知度而言就是成功的。
論品質:
HM-901 使用至今並無太大的問題,從前文所提到的「三次質檢」可看出 HiFiMAN 重視產品品質,不過售後服務的好壞,也是消費者購買前需要列入考量的因素,關於這點,我沒辦法做評論,只能期待原廠持續聆聽用家們的心聲。
論軟體:
經過長時間地使用,我認為 HM-901 操控流暢度一般,播放介面有些單調,圖標和字體尺寸略小,建議再重新調配比例,改為黑色佈景白色字體,強化辨識度。
論硬體:
HM-901 使用兩片 ESS 公司出品的 ES9018S 旗艦解碼晶片,也是目前業界最高指標的晶片,而且左右聲道各用一顆處理 ; LPF 部分則各採用兩顆 OPA2107 和 OPA627,用料水平極高,但周邊電路設計亦是關鍵之處,能否發揮晶片和元件的實力,以及良好的供電處理,均會影響最終的聲音輸出品質。
【總評】
曾幾何時,市面上出現一些廠家,推出發燒級隨身聽,間接促成大廠們推出高音質播放器(另一項原因是高解析數位音源的發展逐漸成熟),HiFiMAN 正是其中之一,試圖搶占所謂「發燒友」的客群。
而真男人前代旗艦 HM-801,正是時代背景下的產物,自此之後,經歷三年多的開發與改進,方才誕生出 HM-901、RE-600 這樣成熟的產品,聲音趨近平衡,樂曲適應性良好,符合更多人的口味。
當然每個人重視的要點不同,比如品牌、外觀、體積、UI、續航、價格……等,若您的預算充裕、對聲音有著高度追求,認同 HiFiMAN 調音風格,並且經常出外定點聆聽,那麼 HM-901、RE-600 值得一聽。
zhang230631
文章: 4056
註冊時間: 週二 12月 15, 2009 9:42 pm
來自: 紅世
Re: 【真男人系列I】HiFiMAN HM-901、RE-600 Dual Unboxing
文章mlnaml 發表於 週一 11月 25, 2013 9:36 pm
選用TRRS可以說是非常的獨出心裁
TRS是一般耳機器材要完全獨立兩個聲道會遇到的大瓶頸
就算是用上星形接地加上MONO-MONO架構,最後還是卡在TRS產生的地迴路上
敢大膽採用TRRS,真不愧是燒友出身的"真男人"
mlnaml
文章: 458
註冊時間: 週四 9月 10, 2009 12:13 am
來自: 國立光華(商場)大學
文章gameguy 發表於 週一 11月 25, 2013 10:26 pm
正宗中的正宗
地球第一個修改ibasso DX100與hifiman hm-901的人旁邊路過留 :blush:
1.級進電阻問題多多,目前最大的問題是左聲道的黃銅片是幾乎平貼在PCB,但是右聲道的黃銅片離右聲道的PCB段距離,所以在轉動的時候若是發生偏心旋轉的情況的話,右聲道有時候就開始沒聲音,加上可能是錫爐控制溫度還是沒有使用免水洗助銲劑,那個環繞在左右聲道的電阻並沒有完全貼合在PCB上面,兩者之間有間隙所以有時候會出現轉到某個刻度突然某個聲道沒有聲音。 :mad:
2.螢幕進塵問題,我早就在講外殼與LCD面板之間居然沒有用海綿在這兩者之間,故灰塵就從兩者的間隙跑進去,無言 無言。 :mad:
3.電池的固定卡筍,這個更無言,卡筍弄太厚了,所以很難搬動,當初我拿到這台幾乎搬不動那個卡筍,這種製造精度,無言 無言 :mad:
4.耳機插座,請勿使用過重的耳機插頭,非常不建議使用6.3轉3.5這種轉接插頭,因為耳機插座無法承受很大的橫向力量,久了之後銲點的銅片層與PCB分離的話,自己多多保重。 :mad:
5.目前韌體還沒有完美版本,CUE播放功能目前殘廢中,無言:mad:
6.傳說中的底座目前連個影都沒有,完全看不出量產的時程為何,無言 :mad:
7.目前hm-901下面的擴充插槽針腳的定義 頭領科技不公布出來,無言 :mad:
正宗中的正宗
繼續創造傳奇的耳機,看頭像就知道是哪一支耳機了 :)
gameguy
文章: 820
註冊時間: 週六 5月 10, 2003 10:44 pm
文章Yazi 發表於 週一 11月 25, 2013 11:11 pm
幫推Z大的好文章 :clap:
可惜沒有一台互相比較的器材,這樣難免缺乏較直接的比較
不過文章內容相當詳細,也需略能夠推敲出聲音的走向
再次感謝Z大分享這麼詳細的文章 :oops:
倒是也感謝GG大提供這麼多需要注意的問題 :clap:
這些重要但是不易注意的小地方也是能否體現出產品是否用心的關鍵
也希望官方能夠帶來更進一步的修正 :new002:
Yazi
文章: 648
註冊時間: 週一 5月 30, 2011 6:53 pm
文章skyraker 發表於 週二 11月 26, 2013 2:04 am
Yazi 寫:幫推Z大的好文章 :clap:
同感...
901在隨身的表現已經沒話說
就是一些小問題
讓我一直不敢下手=w=
老實人一個
skyraker
文章: 134
註冊時間: 週一 8月 26, 2013 8:39 pm
來自: 彰化
文章h033883427 發表於 週二 11月 26, 2013 1:39 pm
Hifiman的調音個人認為是滿適合流行音樂的
所以最近有打算收臺re272.re600來玩
但也是遇到定價與售價差很大的問題
而遲遲未下手…
然則臺灣又很少地方可試聽hifiman耳機…
還真希望飯總能多擴充臺灣市場
h033883427
文章: 221
註冊時間: 週日 6月 17, 2012 5:26 pm
文章zhang230631 發表於 週二 11月 26, 2013 3:13 pm
mlnaml 寫:選用TRRS可以說是非常的獨出心裁
TRRS 相較於其他平衡規格,如 Mini-XLR、XLR,方便製作在隨身訊源上,而且一般的入耳式耳機也能適用(當然必須更改插頭)。
gameguy 寫:
正宗中的正宗
地球第一個修改ibasso DX100與hifiman hm-901的人旁邊路過留 :blush: ......
感謝 GG 大的詳細補充,有些部分比我敘述得更加到位,不愧是改機高手。
如果有 HDP-R10 和 AK120,當然可以和 HM-901 進行比較,我想許多人都比較感興趣吧(手邊只有不同級別的 Fiio X3)。
zhang230631
文章: 4056
來自: 紅世
文章zhang230631 發表於 週二 11月 26, 2013 3:21 pm
skyraker 寫:同感...
901在隨身的表現已經沒話說
就是一些小問題
讓我一直不敢下手=w=
感覺這點也是對岸廠商共通的問題,期望能夠達到接近或與大廠持平的水準。
倒是之前聽聞 HiFiMAN 與富士康似乎有進行合作,也許會對日後產品的做工、品質等有所助益吧。
h033883427 寫:Hifiman的調音個人認為是滿適合流行音樂的
但也是遇到定價與售價差很大的問題
而遲遲未下手…
還真希望飯總能多擴充臺灣市場
HiFiMAN 的調音和英國聲挺類似的,比較重視人聲回放的韻味(例如 : RE-0),至於 RE-272 似乎停產了,當初代理商也不願意引進,因此台灣基本沒人聽過。
之前 HiFiMAN 是獨家代理,造成試聽的地點不多,相較於 iBasso、iriver,不過最近好幾家店都有放出消息,有興趣可關注他們的 facebook 粉絲專頁。
zhang230631
文章: 4056
來自: 紅世
文章h033883427 發表於 週二 11月 26, 2013 3:54 pm
re272停產了!?
官網上市還有在販售啦(原本還想等等看聖誕節有沒有特價說..)
不過re272 re262應該都算是次旗艦 跟re0應該有不小落差吧(re600更不用說吧xd)
版大說re600隔音很好!? 有到um1的程度嗎?(說不定我要轉移目標了ㄏㄏ)
(個人還是比較喜歡後端用尼龍編織材質製作的 感覺比較質感也比較軟)
re0的線材不分真的頗悲劇的 目前玩過耳到最硬的線~~~
PS: 特價消息是關注HIFIMAN粉絲團嗎?(Hifiman Electronics)
h033883427
文章: 221
文章zhang230631 發表於 週二 11月 26, 2013 4:15 pm
h033883427 寫:re272停產了!?
剛才看了下,RE-272 官網還在,看來真是我記錯了,之前 RE-272 促銷過,還以為是即將停產了。
RE-600 未推出前,RE-272 是旗艦,RE-262 則是次旗艦,現在 RE-262 官網尚未出現,因此目前的次頂級入耳是 RE-272。
RE-600 隔音挺好的,但是不建議上街聆聽,因為你聽不到來車的聲音,有交通安全的問題 ; RE-600 有著明顯的聽診器效應,走動時的線材摩擦聲都會聽得一清二楚,會影響聆聽時的心情。
P.S. 請關注 123、加煒之前的貼文。
zhang230631
文章: 4056
來自: 紅世
文章lanceotis 發表於 週二 11月 26, 2013 5:43 pm
zhang230631 寫:感覺這點也是對岸廠商共通的問題,期望能夠達到接近或與大廠持平的水準。
話說我之前有買過601
這台用久了會有熱當的問題
601使用將滿一年,通勤聽差不多1.5~2hr之後偶而會出現熱當問題 (我碰到3次左右)
唯一解就是使用針頭去戳reset孔
另外比較常見的問題是沒有去動到前一首按鍵,播放器會自己跳前/後一首
為了查明這個問題我還特地把hold鍵開啟然後拿在手上,證實不是摩擦到背包內側造成的問題
這也是我後來選擇HDP-R10而不是901的主因
不知道板大測試的901有沒有熱當的問題?
另外,RE-600繞耳戴不知道能不能改善聽診器效應?
提到foxconn我其實印象不是很好,看看最近北美出貨的PS4...... :ale: :ale:
lanceotis
文章: 199
註冊時間: 週六 12月 12, 2009 7:58 pm
文章zhang230631 發表於 週二 11月 26, 2013 9:06 pm
lanceotis 寫:話說我之前有買過601
這台用久了會有熱當的問題
唯一解就是使用針頭去戳reset孔
RE-600 繞耳戴後,聽診器效應減輕不少,雖然走動時還是有線材摩擦聲,看來只能用線夾來固定耳機線了。
另外我又發現一項問題,那就是 RE-600 外殼上的漆有部分脫落了,做工品質還需要加強。
zhang230631
文章: 4056
來自: 紅世
文章kid1002 發表於 週二 11月 26, 2013 10:57 pm
寫的很棒!作爲用家感同身受啊。
耳機: Stax SR-507/Stax SR-207/HD800/Edition8 Limited - Stax SR-009(SOLD)/Grado PS1000(SOLD)/HE-6(SOLD)
耳塞: JH16Pro/Future Sonics M5
音訊: Esoteric K-03/Esoteric G-03X - Meridian 808.2(SOLD)/Gryphon Scorpio(SOLD)/North Star DAC32(SOLD)
喇叭: KEF LS50
kid1002
文章: 104
註冊時間: 週日 1月 22, 2012 3:04 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 119 位訪客
