電光SPITFIRE
電光SPITFIRE
文章bz775 發表於 週四 8月 08, 2013 9:59 pm
想請問一下各位
先前買了一台SPITFIRE給姐姐當禮物
她是使用筆電當訊源,不想花耳擴錢,所以又自己又訂了條RCA轉3.5的線
想說 筆電—>光纖—>DAC—>轉接線—>耳機,這樣來接
結果發現接上去之後沒有聲音,SPITFIRE的燈號分別是POWER亮藍燈,UNLOCK亮橘燈,PLAYBACK沒有亮燈
請問一下這樣是什麼情況呢 :mad: :mad: :mad:
因為我自己是直接用CDP,也搞不太懂這些東西,所以PO上來請問一下各位了!
請幫個忙,謝謝!! :worship: :worship:
bz775
註冊時間: 週六 1月 21, 2012 5:51 am
Re: 電光SPITFIRE
文章zhang230631 發表於 週四 8月 08, 2013 10:17 pm
bz775 寫: 想請問一下各位
先前買了一台 SPITFIRE 給姐姐當禮物
她是使用筆電當訊源,不想花耳擴錢,所以又自己又訂了條 RCA 轉 3.5 的線
結果發現接上去之後沒有聲音,SPITFIRE 的燈號分別是 POWER 亮藍燈,UNLOCK 亮橘燈,PLAYBACK 沒有亮燈
因為我自己是直接用 CDP,也搞不太懂這些東西,所以 PO 上來請問一下各位了!
耳擴的錢不能省,而且不推薦使用 DAC 直推耳機,以 Spitfire 的價格都可以買台 Fubar IV / Fubar IV Plus(一體機)。
我覺得是光纖輸出的問題,您可以換 USB 試試,至於燈號我也看不懂,這點可以詢問 FSA 原廠或店家。
zhang230631
文章: 4056
註冊時間: 週二 12月 15, 2009 9:42 pm
來自: 紅世
Re: 電光SPITFIRE
文章bz775 發表於 週四 8月 08, 2013 10:26 pm
你好,謝謝你的回覆
可是這台沒有USB耶 該怎麼辦呢?
bz775
Re: 電光SPITFIRE
文章buzgogo 發表於 週四 8月 08, 2013 11:06 pm
請問是哪台筆電啊?有光纖輸出的好像不多 :?:
我想是你沒有去控制台的聲音設定輸出裝置吧
要把輸出裝置設定為數位輸出(SPDIF或Digital Output)
buzgogo
文章: 31
註冊時間: 週五 10月 24, 2008 4:49 pm
Re: 電光SPITFIRE
文章zhang230631 發表於 週四 8月 08, 2013 11:15 pm
bz775 寫: 你好,謝謝你的回覆
可是這台沒有 USB 耶 該怎麼辦呢?
可能我看到 Spitfire 的升級版 Spitfire HD,前者沒有支援 USB,而後者有。
依照您的情況,可能是硬體的問題,也可能是軟體的問題,如果是後者,請檢查撥放程式是否有抓到 (顯示)Spitfire 的硬體資訊,若有的話代表系統可正常辨識,線材的連接也是正確的 ; 若沒有,可能系統本身的設定有誤,Apple 的電腦我不熟,Windows 可在控制台 ---> 硬體和音效 ---> 聲音中找到。
因此請您提供以下資訊:
1. 使用電腦平台 (OS)、品牌筆電或桌電。
2. 聆聽時的撥放軟體,例如:iTunes、foobar2000、瀏覽器撥放 YouTube。
zhang230631
文章: 4056
來自: 紅世
Re: 電光SPITFIRE
文章bz775 發表於 週四 8月 08, 2013 11:24 pm
zhang230631 寫:
bz775 寫: 你好,謝謝你的回覆
可是這台沒有 USB 耶 該怎麼辦呢?
因此請您提供以下資訊:
你好喔,她是用WIN7的 播放軟體有差嗎?
我有看過聲音的選項,可是搞不太懂
bz775
Re: 電光SPITFIRE
文章bz775 發表於 週四 8月 08, 2013 11:29 pm
buzgogo 寫:請問是哪台筆電啊?有光纖輸出的好像不多 :?:
她筆電3.5接口有SPDIF字樣,這樣是要接光纖吧?
設定的地方沒有看到啊 :bigcry: :bigcry: 只有一個speaker
bz775
Re: 電光SPITFIRE
文章bz775 發表於 週四 8月 08, 2013 11:37 pm
啊...
莫名其妙就解決了!
可能是線材的問題,剛剛又重試了一遍竟然就可以用了
謝謝各位的熱心幫忙,感激不盡 :worship: :worship:
bz775
Re: 電光SPITFIRE
文章zhang230631 發表於 週四 8月 08, 2013 11:47 pm
bz775 寫: 啊...
莫名其妙就解決了!
看來我想得太複雜了,應該是單純線材沒插緊而已。
bz775 寫:你好喔,她是用 WIN7 的 播放軟體有差嗎?
我有看過聲音的選項,可是搞不太懂
有差,iTunes、foobar2000 這類軟體在新硬體接入時,都需要重新設定輸出。
zhang230631
文章: 4056
來自: 紅世
Re: 電光SPITFIRE
文章bz775 發表於 週五 8月 09, 2013 12:03 am
zhang230631 寫:
bz775 寫: 啊...
莫名其妙就解決了!
我有看過聲音的選項,可是搞不太懂
謝謝你喔! 不好意思讓你麻煩這麼久!
bz775
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 207 位訪客
