想問問SXT-1耳擴的使用者.....
想問問SXT-1耳擴的使用者.....
文章Tux 發表於 週日 9月 14, 2003 10:04 pm
我的SXT-1SE開機後不到30min,便熱得連板面也發燙了 :mad: :mad: :mad: ...不能接觸超過1min,正常嗎?謝謝!
也想問可否改Current source 而達致降溫呢? :x :x :x
World is analog, digital is famous. (failmos)
Tux
註冊時間: 週五 4月 11, 2003 12:05 am
來自: 香港特別痕症區
文章apple2e 發表於 週一 9月 15, 2003 3:12 pm
甲類都是這樣子吧 :D
我實測自己的SXT-01是 60 度,一直正常工作 :)
apple2e
文章: 19
註冊時間: 週四 9月 05, 2002 2:50 pm
來自: HK
文章狂人 發表於 週一 9月 15, 2003 4:50 pm
Tux... 有嘗試把機器翻過來嗎?機器上方沒有通氣孔,熱要散掉也很難啊。
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
文章Tux 發表於 週六 9月 27, 2003 1:25 am
From my experiment result on
circuit I am using is :
http://intell2000at.narod.ru/electronic ... phone.html
I suggest all SXT-1SE/SXT-1 user to change the Current source resistor from 5.6 Ohm 1W to >8 Ohm < 15 Ohm
I chosen 12.1 Ohm, and changing the MOSFET voltage from + - 22V to + - 15V
the case temperature from 63'c to 38'c !!!
Hope this could help all SXT user if they do not wanna the amp to be that hot.
Testing on 32 Ohm Elite 840 and 600 Ohm AKG K240M headphone, no sound degrading. I believe it is save to do that too.
I will try to replace IRF610/510/710 to the IRF540 to see if any improvement on sound quality :bs:
Thanks all for helping me to solve the problem. :bs: :bs:
Tux
來自: 香港特別痕症區
文章Tux 發表於 週六 9月 27, 2003 1:26 am
狂人 寫:Tux... 有嘗試把機器翻過來嗎?機器上方沒有通氣孔,熱要散掉也很難啊。
:o I have tired that
seems not much help :) unless I remove the cover :ya:
Thx ur suggestion~ ;)
Tux
來自: 香港特別痕症區
正在瀏覽這個版面的使用者:cook801129, Google [Bot] 和 144 位訪客
