詳細日期忘記了,嗯...這不是重點,重點是hm901還有re600吧!
首先是體驗會現場...台北音悅的視聽室吧(名子不清楚如果有知道名字的歡迎跟小弟說一下)
然後再來是hifiman ceo邊仿先生,滿帥氣的文藝青年
廢話好像有點多...不過這似乎不是重點,來談談hm901吧!
hm901是一個很強大的隨身播放器,也是hifiman非常重視的隨身旗艦產品,當初801因為經費不足,因此無法把規格及聲音達到頂尖標準,邊仿先生說了,在hm901上面完全不會有這個問題,外觀上面用料不錯,是皮革,中間的滾輪式按鍵也是金屬,好像是高階相機上所會使用到的鋁鎂合金吧!901的音量控制鍵則是在機身的右上角,剛開始我還滿意外的,覺得這真是個不便民的設計,後來問了邊仿先生,他說了如果像一般訊源設計在側邊的上下兩側,那是會十分容易誤按,誤按突然聲音變很大聲會讓耳朵聽力受損,只能說設計團隊真的很有心啊!然後外面用皮革來包裹住(真是夢幻的東西啊!整個握感超級舒服
 )不過HM901似乎是有點燙,說燙可能有點帶誇張,應該是IPHONE 4S上網久了的溫度吧!就溫溫的。
然後901跟603以及801的大小比較,可能有些不準確,901大約是比603大了一些,但是比801小許多,這是可以確定的。
聽感的部分,很難說清楚,當時hm901皆上的是hifiman的擴,然後另外一個設備則是dac202皆上那台hifiman的擴,原本我以為901應該會輸上不少才對,結果竟然沒有輸很多,細節等等都是不意外的輸了,但是901其實實力超級強大,能輸dac202一點而已讓我滿驚訝的,雖然202沒有發揮到完全的實力,但是就隨身播放器來說901真的是讓人不敢相信這是隨身系統能發出的聲音。
另外再來是po上901的耳放卡,耳放卡是設計在電池的後面,因此如果要裝上他,要先把被蓋打開,拔出電池,這樣才能放上去,來放張圖片吧!
再來hm901統整,這次901可是讓許多發燒友熱切的關注,901是台旗艦,該有的東西都有,邊仿先生也有回答許多問題,小弟來幫忙大家統整,那是誰問的不重要,小弟僅以問來表示發問者,答怎是表示邊仿先生。
1.問:hm901問何使用兩顆es9018晶片?
答:根據測試,使用單顆晶片會導致高頻過多,聲音很薄造成聲音太過偏頗,因此使用兩顆es9018之晶片來讓聲音厚實點,讓中頻變多。
2.問:為何有使用底座?底作用途為和?
答:底座是用來line out,coax in,coax out,在測試機時是使用了apple的孔,舊的4s ipc ipt4的孔,上市時會改成hifiman專門的孔。
3.問:為何901會搭載數位隨身聽較少使用的SD卡,而並非MICRO SD?
答:SD卡有著較高的擴中性,現在SD卡已有128GB的選擇了,而MICRO SD最高則只有64GB。
4.問:HM901搭載了WIFI晶片用意為何?當初是否有考慮用藍芽來傳輸?
答:WIFI晶片是想要等到以後有機會能和廠商合作,只要在家用電腦開啟WIFI來連接901這樣就能讓901無線聽歌,不過此項功能可能到上市都還無法研發完成,當初步考慮使用藍芽的原因是藍芽頻率太小可能影響到聲音。
以上是901的體驗,如果有任何問題歡迎向小弟詢問,如果小弟無法解決則會代為向邊仿先生提出問題。
再來談談RE600,走向跟RE0很像,不過空間感跟低頻多了點,高頻延伸也變的更好了,邊仿先生在體驗會時還拿出了K3003來做了比較,只能說我比較喜歡RE600,3003的細節還有整體表現上是有小勝RE600,不過3003搭配我的訊源實在是有點不好聽,因為本來就低頻有些凹陷的訊源讓3003低頻更加凹陷,加上3003動圈加動鐵聲音不是我喜歡的,只能說3003和我無緣啊
 RE600我也問過音悅了,這次售價大約是在萬元初頭左右,除非是真的不喜歡這隻耳機,不然我覺得cp值超高的,很值得一聽的好耳機,但是re600還算是有些可以改善之處,例如不一定是每個人都能非常舒適的戴入,還有另外一個就是奇蒙子的問題,那就是re600使用了跟re0很像的頭,看起來是有點廉價><hifiman雖然是走實力派的廠商,但是美觀也要稍微注意一下啊><
901以及re600的體驗文就到這裡了...
