yutkcs33 寫:請教各位
小弟的設備是 DA53N HA20 W1000 53N走USB
總覺得W1000沒有很驚豔的感覺
想請教如何修改器材或線材 才能搭出非常毒的聲音
感謝各位
yutkcs33 寫:那請問AT F100 跟HA9比較起來呢?
還有線材的搭配的部分有什麼建議嗎?
MICHAELCHAN 寫:yutkcs33 寫:那請問AT F100 跟HA9比較起來呢?
還有線材的搭配的部分有什麼建議嗎?
AT F100我沒有經驗過但以HA9是仿HA5000線路設計我曾有過他推W1000X的經驗
大電流及調音的方向三頻都很亮只是中頻稍嫌凹陷人聲並無人稱的女毒但是起碼
的地步是無庸置疑(比交偏向音響性的調音)
線材部分>>我是認為都是微調 主要去確認耳擴的調音方向是你要的線材我是不認為此刻要考量的
可容後再行研究 答案一次解決也太沒意思啦!(不好意思幫不了你)
aeolusyung 寫:走USB輸出太貧弱了 用usb轉同軸接過去試試看 hub也改用外接變壓器的
mlnaml 寫:樓主要不要講一下平常聽什麼類型或是舉例個幾張CD給大家參考
可以給大家參考,個人推A900的經驗會推薦耳擴可以試試看HA-006
HA-006本身兼具前級功能,可以推低阻的喇叭,對付吃大電流的低阻耳機效果不錯
三頻算平衡,A900放出去就收不回的低頻也有一定改善
06114kato 寫:若是電腦沒有優化,用HIFACE之類的產品當數位輸出會比較好
若是電腦要用音效卡當數位輸出,用RME跟Lynex會比較好,W1000我會比較推薦用RME的聲底
HA20也有網友推過,我自己本身是用已經停產的X-CAN V8
樓主遇到的問題,跟我一開始一樣,A900和W1000聽不出差異性![]()
可以試看看換壁插,ATL的紅銅壁插我覺得和W1000很搭
yutkcs33 寫:06114kato 寫:若是電腦沒有優化,用HIFACE之類的產品當數位輸出會比較好
因為也會用筆電聽 才會考慮HIFACE
壁插我是用古河低階的 看來也需要換了
原來前輩以前也有跟小弟一樣的問題
請替小弟指點迷津吧
06114kato 寫:yutkcs33 寫:06114kato 寫:若是電腦沒有優化,用HIFACE之類的產品當數位輸出會比較好
因為也會用筆電聽 才會考慮HIFACE
壁插我是用古河低階的 看來也需要換了
原來前輩以前也有跟小弟一樣的問題
請替小弟指點迷津吧
筆電聽的話,那用音效卡可以排除了,HIFACE可以試看看
不過這中間的同軸線材也要挑一下,我的系統是沒有用銀線
因為只要用銀線,人聲就拉遠了,倒是銅鍍銀的線材超讚
當然純銅線的RCA也試過,反而就有點過頭的聲音了
壁插古河我沒有試過,版上有一些壁插的聽感可以先閱讀並了解
前陣子有收到價位不錯的ATL紅銅鍍銠的壁插(原本是ATL 1000CU,裝在PT-111上)
W1000搭ATL 1000CU的紅銅壁插就很好聽了
而更進階的ATL紅銅鍍銠搭RS1才比ATL 1000CU好聽的許多,因該是搭配性的問題
06114kato 寫:DA53N我沒聽過,不過有網友是用來搭W5000,所以我想因該是不會有太大的問題
而網友的HA20,也有網友推薦過DA53+HA20冷生底的搭配法
所以若考慮CP值,比較疑慮的是數位輸出的部分,可以考慮優先升級
電源線放到很後面再玩,等系統組成走向確定後,再考慮也不遲
當時覺得W1000和A900素質相似,後來升級耳擴才覺得W1000有明顯的不同
與AA一位資深網友討論,才發覺這是W1000的音壓過大
kid1002 寫:還是慢慢存錢上HA5000、HA5000ANV、HA2002這些鐵三角的耳放吧
不同於一般吃電流的低阻抗耳機,鐵三角的低阻抗耳機都蠻傲嬌的![]()
通常只有自家的耳放能够調到很適合自家的耳機的味道
mlnaml 寫:我覺得要看追求的是什麼聲音,要不要配本家的耳擴我認為看胃口吧,我現在配的A900Ti系統聲音實在很不像我所認知的ath特色....
A900Ti不知道是run到熟了還是開始衰聲,齒音跟高頻刺耳感都收的很乾淨,女毒也不覺得有毒到,但Ti一般評價都是毒(說刺的話,我舉雙手贊同)
不知道大家認為的女毒是什麼聽感?
我認為是高頻尾音帶點飄逸感(我說白話有點像是共鳴音)
系統
pc>0404(同軸)>酒瓶機>ha-006或CTH+Raythoen 12bh7a
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 137 位訪客
