【開箱】100%台灣製造 : CHORD調性耳機-CHORD Major 7
文章Yazi 發表於 週一 6月 11, 2012 9:53 am
(Credit: Phantometeor)
首先,再次感謝我女友幫忙照片的處裡 :) 看來之後還必須一直倚靠她,在這邊再次跟她說聲謝謝 :)
再來感謝 Chord 耳機 提供給我這麼棒的機會來體驗他們家的產品,我這邊先跟各位介紹一下 Chord 耳機公司:
Chord 這個字的翻譯是 和弦 ,Chord 是一家本土的台灣耳機公司,公司核心思想是成為以音樂為基礎出發點的台灣耳機品牌;Chord 的另一個特色是:他們的耳機堅持以「調性耳機」來定位,很多耳機的買家在購買耳機時,最困擾的事往往是不清楚自己常聽的音樂該用那些耳機比較適合,Chord 出品的耳機利用 調性 來定位,為了就是幫助買家了解不同型號的耳機最適合的音樂類型。
這裡要跟大家分享的是 Chord 出品,以爵士音樂特性開發的 - CHORD Major.7th
總體觀點
推薦購買群眾: 推薦給喜愛精品的買家,CHORD Major.7th 擁有一個堪稱精品的設計,不論從外包裝或是耳機本體,相當適合做為送禮用的小禮物;再來推薦給喜愛爵士樂的買家,CHORD Major.7th 是一隻針對爵士樂調整的耳機,增強的低頻和特別調整個中頻,當適合節奏緩慢的爵士樂;另外,CHORD Major.7th 是 100% 台灣製造的耳機,而且整體品質相當優良,所以推薦給支持台灣產品的買家。
不推薦購買群眾: 如果您在尋找一隻低頻量較精準,或是在尋求一個聲音表現較刺激型的耳機,Major.7th 可能並不適合您;抑或是您聽的音樂類型較為廣泛,雖然 Major.7th 在爵士樂中的表現不錯,但是對其他類型的音樂可能並不是那麼適合;此外對於只追求聲音 / 價格的買家,市面上應該還有一些更好的選擇。
評分 (和價位相近的耳機比較)
●音調平衡: 7 / 9.5 (對爵士樂特別調整,但並非完全適合大多數音樂。)
●解析度: 7
●動態: 8
●配戴舒適度: 9
●靈敏度: 9.5
●價值: 9.5 (整體包裝和耳機做工 & 音質綜合來看。)
包裝內容
經過這幾次開箱,我發現我還蠻喜歡打開新耳機的感覺 :D 只是在過程中也可以發現三種不同的樣式,一種是簡潔,可以說是設計簡單或也可以說是配件簡陋,另一種是配件相當豐富,但缺乏一些設計感;而最後一種是我最喜歡的,配件不但豐富,而且感覺像在打開很高貴的精品,會有一種很怕打開後就再也放不回去原樣的感覺 (不是真的放不回去,是那種很捨不得打開的感覺。),而 CHORD Major.7th 明顯屬於最後那一項。
那我們現在就來觀看 CHORD Major.7th 的開箱過程:
CHORD 很細心的設計了自己家公司的手提袋,我個人認為設計上簡潔大方,提供一個自己公司的手提袋對買家而言能有不錯的印象,畢竟還是不想老是看到用 Denon 手提袋裝 ATH、Monster 耳機之類的事情。
產品包裝的正面照片,外層有一層還未拆封的透明封膜,外盒是木質包裝,有一個類似書腰帶的設計,上面印著耳機的外型和型號,上面還印著小標語 [Music, food and wine... are the expression of our mortal and divine.],我個人蠻喜歡這樣的設計,一些小小的標語可以提升產品的質感。
包裝背面的設計,感覺並不像一般耳機的包裝,比較像是小精品的設計。
很高興地看到 CHORD Major.7th 的產地是台灣 :) 尤其在這個 MIC 產品盛行的年代。
脫去透明包裝膜的正面照片,木盒的包裝呈現出不錯的高級質感,還有剛剛忘記提到的 [Exist only for Music] 標語,這些細心的小設計的確提高了產品的質感。
背面的產品特色說明,使用 Jazz Corner 當作標題,像是介紹演奏曲一般的產品特色介紹,相當具有自己的風格。
產品包裝側面印有耳機的規格,使用 10mm 的動圈單體,再次強調 Made in Taiwan。
產品外盒左側,可以看到居然有推薦配合用的酒類! :ho: 這的確讓人會心一笑 :D 很有趣的設計。
打開包裝前再看一下這個高質感的外盒。
外盒上不斷的強調 100% 台灣製造,很高興還有產品願意以這個當特色。
外盒的"書腰帶"上還有一個方便 Pull 的設計,看得出來整個產品設計上的用心。
拆下來的書腰帶,上面還提到每個木盒都是獨一無二的,並不是便宜的貼皮設計。
拆去書腰帶的木盒正面,大大的公司名稱。
木盒很貼心的設計了一個方便打開的小開口,整個包裝上處處可以看到貼心的設計。
打開木盒的外觀,木盒使用磁鐵吸附,不是用會磨損的卡榫,增加木盒可重複開啟的耐久度。
耳機靜靜地躺在木盒中,用一張帶有壓有高音譜號花紋的紙板搭襯,簍空設計讓耳機直接可見,相當的有質感,而且還在左手邊設計一個方便拉起的緞帶。
木盒的轉軸處是用金屬材質承軸,用螺絲固定,增加木盒的耐用度。
拉開上面黑色紙板就可以看到底下的配件,紙板後面還附贈一個簡易的整線小卡片,之後我會再介紹如何使用這個整線器。
將盒內物件拿出來的情況,盒內有耳機本體、其他 size 的耳套和清潔棒、攜帶用收藏袋、說明說、保證卡和好友卡。
多國語言說明說,當然,第一頁是中文說明 :)
攜帶用收藏袋,用金色線繡上自家的商標,搭配黑色的絨布材質底,質感相當不錯。
不同 Size 的耳套和一隻帶有 Chord 標誌的短毛清潔棒。
產品保證卡和剛剛提到的好友卡,讓好友帶去購買 CHORD Major.7th 可以獲得而外小禮物,晚點我們會介紹這個實用的小禮物。
將東西拿出來的木盒並非就這樣失去用途了,裡面的擋板很貼心的設計成可拆卸式,讓您可以改成裝自己喜愛的物品。
耳機放置在軟泡棉內,泡棉右上角和耳機接頭部分都很用心的設計一個缺口,讓買家可以更方便的將耳機取出,仔細看可以發現耳機左右標示在耳機本體上,不過很難清楚辨識。
耳機很穩固的纏繞在泡棉上,不讓耳機因為運送移動而磨損。
將耳機本體取出,可以看到耳機本體是金屬材質一路延伸到耳機線連結處,顏色是電鍍上的暗銀色,耳機腔體接近耳朵處較膨大,應該是為了塞進 10mm 的發聲單體。
耳機做工相當良好,但是耳機左右耳標是相當難以辨識,外加耳機左耳連接處並沒有辨識用的凸點,每次都必須花一段時間辨認左右耳,我會建議 Chord 能加上顏色或是凸點來方便買家辨識。
脫去耳套的耳機樣式,耳管是較粗的那型,耳管長度適中,外加耳套事實上有部分加長耳管的效果,配戴上算是相當舒適,但是可以看到這耳機出聲口,只是黏貼一塊類似不織布的材質,這點讓耳機的質感下降不少 :x 而且也讓我每次拔耳套都很怕把它弄破 :eeh: 希望 Chord 能在之後的產品修正這個問題,我相信金屬綠網還是比較堅固耐用的做法。
整體來看耳機的質感相當優秀,也不會和市面上其他產品過於相似,不過在整個耳機上都找不到 Chord 自己的商標 :o ,我相信一個正在增加自己品牌價值的公司,更應該在自己的產品上放上公司的標誌,這不只代表自己對產品的信心,也可以讓買家更加認同這廠牌,我會期許 Chord 下一次的產品能夠有自己的商標在耳機上,如果擔心破壞耳機美觀,也可以放在分線處或是接頭上。
接頭是 3.5mm 直型鍍金接頭,我個人比較喜好 L 型接頭,因為太多次經驗顯示直型接頭的損壞率相對較高;分線器相當小,可能是怕增加重量而導致麥克風效應增加,但是產品配件內居然沒有耳機線夾,我個人是希望之後能夠加贈耳機線夾或是直接做在分線器後方。
再來我們來介紹一下前面的耳機整線器使用方式,這個小卡片增加了收耳機的便利性,我個人相當喜愛這樣的設計,這小卡片可以如圖那樣將耳機纏繞在上面,這實在是一個很貼心的設計。
這是從後面看的情況,可以有效的讓耳機線不會纏繞在一起;不過跟朋友分享後,大家都覺得如果材質是厚一點的橡膠材質會比較好,因為現在的較薄塑膠材質會讓人擔心有傷害耳機線的情況,我個人是認為加一圈橡膠在周邊,弄得像美國大兵的狗牌那樣也不錯。
聲音特性
評測使用的 CHORD Major.7th 已經經過超過 100 小時的 Run-In,CHORD Major.7th 整體來說提供了一個偏暗 & 暖和的音色,聲音的表現方式偏向較柔軟的表現方式,動態和解析力在這個價位區間位於中段的水準,不過細節的交代是一個較含糊的表現方式,速度感稍微偏慢,比較適合節奏較慢的歌曲,對於速度較快的快歌表現較為吃力,高頻的延伸屬於一般,低頻部分可能因為量較多,所以感覺低頻下潛表現不錯。
以下我們詳細來看 CHORD Major.7th 在各頻率區間的表現:
低頻
CHORD Major.7th 的低頻表現偏向鬆軟、量感偏多,低頻量甚至超越了很多所謂的 BassHead 耳機,雖然表現是偏向柔軟,但低頻的衝擊力度還是表現得相當不錯,我個人認為雖然低頻下潛度感覺好像很深,但有可能是因為中低頻的量非常多的緣故,當低頻的量大時會讓人有下潛更深感覺,低頻的層次感和動態較差,而且速度感稍微偏慢,並沒有到散開收不住的感覺,不過在低頻多且快的歌曲中是有些微應付不來的現象,整體來說低頻量過多且表現較為偏前,稍微影響到其他頻段的表現。
中頻
低頻對中頻區段均有些許影響,中頻的解析力單獨聽並不差,在一些樂器獨奏或人聲清唱中表現算稱職,但人聲 & 部分樂器在低頻較多的歌曲中較容易被掩蓋,人聲聽起來會有一種像是被矇住的感覺,這在一般流行音樂中特別明顯,此外,男聲的表現較為厚實,但女聲聽起來會變得較為成熟,人聲的位置些微退後,但剛好提供了一些空間感,但整體來說因為過多的低頻嚴重影響了中頻的表現。
高頻
高頻延伸在這個價位中算是一般,相對起來算是偏暗的那型,但樂器卻又能保有該有的亮度和清脆感,高頻表現稍微較偏緊且層次感還不錯,高頻解析力還算稱職,且沒有明顯的齒音和顆粒感的問題,但較缺乏空氣感,速度感方面表現較慢,彈撥樂器較無法表現出該有凌厲感。
解析度
整體來說因為過多的低頻,所以嚴重了影響了各區段的解析力,雖然在低頻較少的歌曲中並不算差,不過還是沒有到達特令人為之亮眼的程度。
調性設計
CHORD Major.7th 在設計時別強調調系設計,對於爵士樂的配合度自然必須特別討論,整體來說,CHORD Major.7th 雖然在一般音樂的表現並非非常出色,不過在慵懶慢節奏的爵士樂中的確有其獨到之處,增加了低頻的表現使得爵士搖擺的感覺更出色,那種節奏稍微飄的但是又收尾收得剛剛好的感覺,在 CHORD Major.7th 中更顯明顯,而且較多的低頻反而剛好提供耳機缺乏的殘響特性的感覺 (事實上耳機比較接近近場聆聽,殘響的特性一般是喇叭系統比較需要考慮。),有在小型酒吧中聽音樂那種被包圍的感覺,此外,在慢節奏的爵士樂中,CHORD Major.7th 良好的中頻的確可以被表現出來,這時低頻比較不會干擾到中頻的表現,反倒是增加了中頻區段的厚度,讓音樂聽起來更加慵懶和溫暖,我個人認為 CHORD Major.7th 的確有達到他們一開始設計的初衷。
寫在最後
CHORD Major.7th 相當容易驅動,即使一般手機也可以輕鬆滿足需求;整體的音色表現偏暗,解析力在過多的低頻下並不突出,不過也不會出現惡聲,低頻為了配合爵士樂而特別優化,但卻使得在一般的歌曲下表現不那麼優良;中頻部分雖然容易被低頻掩蓋,但是相對於相近價位耳機來說較優秀;高頻表現較無特別亮眼之處,但保有這價位耳機該有的表現水平之上;此外,CHORD Major.7th 擁有在這個價位中少見的 具有設計感 的包裝和外型,處處可以見到貼心的小設計,讓人不會覺得 CHORD Major.7th 耳機只是一個冰冷的 3C 產品,更是一個值得用來當作禮物的精品。綜合以上表現來說,CHORD Major.7th 對耳機玩家來說算是一個不錯的入門款耳機,同時滿足一般買家對這個價位耳機認為該有的設計質感,更重要的是 - 100% 台灣製造 (最少對我而言是一個誘因),我會推薦希望購買高質感耳機,且有常聽爵士樂的買家考慮將 CHORD Major.7th 加入您的購買清單。
技術規格
.驅動單元 10.0mm
.頻率響應 16-22,000Hz
.阻 抗 16Ω
.靈 敏 度 96dB at 1KHz 1mW
.插 頭 3.5mm 鍍金
.線 長 1.2m
.材 質 Metal
.耳機重量 12g
.定價 : 2880 NTS
相關文章
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=180&t=2422779&p=1
Ultimate Ears In-Ear Reference Monitors 開箱 & 第一映像
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=180&t=2383477&p=1
新手評測 - Dunu 達音科 Hephaes 赫菲斯 DN-16
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=180&t=2495249&p=1#32643547
【開箱 + 新手評測】難得的便宜好聲 Dunu Ares
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=180&t=2655966&p=1
【開箱 + 評測】銀色風暴 - 達音科 (DUNU) I 3C-S
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=180&t=2762784&last=36296599
【開箱 + 評測】雅痞時尚風格 - Philips CitiScape UPTOWN SHL5905
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=180&t=2783684&r=2&last=36425740
註:a. 文中我儘量客觀地進行評測,但評論難免有主觀意見的參雜,所以推薦您也能搜尋別人的評論已獲得更加客觀的評價。b. 為了符合 3000NTS 價位耳機一般買家的使用習慣,如果沒有特別提及,主要是以 iPhone 4 & iPod video 為主要訊源。
Yazi
文章: 648
註冊時間: 週一 5月 30, 2011 6:53 pm
Re: 【開箱】100%台灣製造 : CHORD調性耳機-CHORD Major 7
文章zhang230631 發表於 週一 6月 11, 2012 12:18 pm
感謝 Yazi 大帶來非常棒的文章,實在是本站的榮幸 :bow:
照片也更為精緻了,非常專業,這樣讓我有點壓力啦 :think:
回正題,其實台灣的技術力一點也不遜於國外,設計力更是有目共睹
但無論是耳機或是前端,都遲遲無法真正踏入高階消費市場
總歸而論,品牌價值必須依靠良好的口碑逐步累積,非一時一刻所能建立起的
不過看到 hoomia、CHORD、Blue Ever Blue 等台灣廠牌的努力
我相信遲早能夠見識到台灣的 「軟實力」 發揚光大
另外借題一問,為何一般的動鐵耳道不像動圈設置透氣孔?
而少數如 CK9、FI-BA-SS 等動鐵為何採用透氣孔設計?
zhang230631
文章: 4056
註冊時間: 週二 12月 15, 2009 9:42 pm
來自: 紅世
文章Yazi 發表於 週一 6月 11, 2012 2:56 pm
zhang230631 寫:感謝 Yazi 大帶來非常棒的文章,實在是本站的榮幸 :bow:
呵呵 Z大不更這麼謙虛,您的文章小弟也非常喜愛
大家都喜歡觀看漂亮且內容豐富的開箱文,而您的文章也是我參考的目標之一 :)
我的分享文專業倒是不敢當,我比較喜歡把自己定位在:新手過熟,專家未滿 的玩家階層 ;)
倒是照片需要感謝我女友 :) 我自已處理可能就沒有那麼好看了 :P
我個人也認為認為台灣的產品並不輸給國外,更不用說很多國外耳機也是台灣製造的
所以現在台灣缺乏的只是一個知名度高的廠牌,不過我想這也是目前最困難的地方
畢竟國外大廠深耕多年,要一夕超越的確有很大的難度。
關於您所提到的 CK9、FI-BA-SS 等動鐵為何採用透氣孔設計?
我目前只知道final audio的FI-BA-SS有他們獨家BAM技術
他們的動鐵單元上事實上是有打洞的,並非像是一般樓氏的單體是全密封的
所以留一個透氣孔來平衡是可以理解。
倒是CK9的氣孔我個人就不是很清楚作用原理,有可能是減低耳壓或是麥克風效應用?
這點就還請知道的大大們幫忙回覆了 :)
Yazi
文章: 648
文章zhang230631 發表於 週一 6月 11, 2012 3:27 pm
Yazi 寫:呵呵 Z 大不更這麼謙虛,您的文章小弟也非常喜愛
我的分享文專業倒是不敢當,我比較喜歡把自己定位在: 新手過熟,專家未滿 的玩家階層 ;)
我目前只知道 final audio 的 FI-BA-SS 有他們獨家 BAM 技術
所以留一個透氣孔來平衡是可以理解。
倒是 CK9 的氣孔我個人就不是很清楚作用原理,有可能是減低耳壓或是麥克風效應用?
這點就還請知道的大大們幫忙回覆了 :)
哈哈,大家都別謙虛了吧 :blush:
互相欣賞、互相比較都是不錯的 :clap:
另外感謝您講解對於透氣孔設計的看法,查詢 Google 搜尋均無相關探討,所以才會詢問您
希望沒有離題太多 :blush:
回正題,之前在 FB 社團有聽說過 CHORD 的耳機
對其名稱的第一印象是英國的 Hi-End 品牌 --- CHORD Electronics,品牌名稱有點尷尬
zhang230631
文章: 4056
來自: 紅世
文章Yazi 發表於 週一 6月 11, 2012 4:10 pm
zhang230631 寫:哈哈,大家都別謙虛了吧 :blush:
希望沒有離題太多 :blush:
是啊~多點文章大家互相分享是件好事 :)
倒是廠牌問題........英國的確有個CHORD Electronics的Hi-End廠商
這點讓我蠻擔心的,雖然產品線並沒有完全重疊,但是將來推廣一定會有疑慮
這點的確讓我有些擔心 :hungry:
Yazi
文章: 648
文章mlnaml 發表於 週一 6月 11, 2012 4:11 pm
:clap: :clap: :clap:
我覺得出聲口貼不織布或塑膠網也沒關係
可以學鐵三角的收邊方式,邊緣拉高一點,截面呈現凹字型,網子貼在中間凹陷處就好
查了一下Chord耳機和CHORD Electronicst
這個名字google的結果很好玩,做耳機的chord公司是一家生產吉他放大器、音箱等週邊為主的公司,而且還查不到官網
然後另外兩家CHORD查到的都是英國的音響品牌
mlnaml
文章: 458
註冊時間: 週四 9月 10, 2009 12:13 am
來自: 國立光華(商場)大學
文章Yazi 發表於 週一 6月 11, 2012 5:23 pm
mlnaml 寫::clap: :clap: :clap:
我覺得出聲口貼不織布或塑膠網也沒關係
感謝您的回覆 :)
出聲口的部分您的建議也是不錯的選擇
不過我個人偏好金屬濾網,感覺上比較耐用和高級 :ho:
至於Chord的官網您必須用 "Chord耳機" 當關鍵字來搜尋
畢竟目前國內的Chord耳機知名度不高,要搜尋也的確比較困難 ;)
Yazi
文章: 648
文章mlnaml 發表於 週一 6月 11, 2012 7:57 pm
我指的chord是另一家也是作耳機的外國牌
在amazon打chord headphone還真的找的到有外國牌子叫chord
雖然感覺在台灣應該是沒什麼知名度的樣子,不過這牌子取名叫 CHORD確實是會讓人有點擔心
未來的推廣
mlnaml
文章: 458
來自: 國立光華(商場)大學
文章Yazi 發表於 週一 6月 11, 2012 10:40 pm
mlnaml 寫:我指的chord是另一家也是作耳機的外國牌
未來的推廣
呵呵 我想這些事情還是留給廠商煩惱吧 :ho:
我們只要期待他們能不斷推出令人驚豔的好耳機即可
但還是期許Chord(台灣)能夠打出一定的知名度
畢竟現在台灣實在缺乏一個有名氣的廠商 :)
Yazi
文章: 648
文章iamresumes 發表於 週一 6月 11, 2012 11:24 pm
我以為是外國知名 品牌說><害我驚到!!!!!
結果是
我覺得名稱會有混淆嫌疑!!
因為我第一個就想到外國的!!!!
iamresumes
註冊時間: 週二 12月 27, 2005 6:19 pm
來自: 台灣國
文章mlnaml 發表於 週一 6月 11, 2012 11:55 pm
我覺得音響圈不是沒有知名""台灣""品牌,問題是敢不敢把Taiwan秀出來
不見某河的產品除了產地外,連公司登記在哪都找不到(好像在三重)
mlnaml
文章: 458
來自: 國立光華(商場)大學
文章Yazi 發表於 週二 6月 12, 2012 10:23 am
iamresumes 寫:我以為是外國知名 品牌說><害我驚到!!!!!
結果是
我覺得名稱會有混淆嫌疑!!
因為我第一個就想到外國的!!!!
的確是有這個問題,不過還是留給廠商煩惱吧 :ho:
Yazi
文章: 648
文章Yazi 發表於 週二 6月 12, 2012 10:26 am
mlnaml 寫:我覺得音響圈不是沒有知名""台灣""品牌,問題是敢不敢把Taiwan秀出來
唉.........這也是一種悲哀 :eeh:
不過音響業就是這樣,外國不知名品牌也還是比國內品牌好
就跟人也都要出國鍍金一樣,結果查看後才知道是一個只要繳錢就會發畢業證書的外國學校 :hungry:
離題了.......
Yazi
文章: 648
文章lider0722 發表於 週六 6月 16, 2012 9:50 am
還想說有名的CHORD變台灣製造了???
被標題嚇傻XD
包裝非常的精美~好看好看!
回歸cdp之路...
lider0722
文章: 73
註冊時間: 週二 3月 13, 2007 8:10 pm
文章qazxsw 發表於 週一 6月 18, 2012 11:38 pm
外觀風格有像包裝升級版的哥啦鬥
感覺就像西卡紙盒瞬間升級成池上便當盒
qazxsw
註冊時間: 週二 12月 30, 2008 11:22 pm
來自: 元曲競速四大家
文章人生不可重來 發表於 週四 6月 21, 2012 7:18 pm
這廠商在外面的配件真的很用心阿,不得不讚美一下。
因為還沒聽過,所以無法詳細得知聲音表現。
希望以後能茁壯成各大耳機行都能看得到的廠牌。
人生不可重來
文章: 382
註冊時間: 週四 12月 23, 2010 9:13 pm
文章Yazi 發表於 週五 6月 22, 2012 12:22 am
lider0722 寫:還想說有名的CHORD變台灣製造了???
被標題嚇傻XD
包裝非常的精美~好看好看!
是啊~~我個人是認為以一個算便宜的耳機來說蠻精美的 :)
qazxsw 寫:外觀風格有像包裝升級版的哥啦鬥
感覺就像西卡紙盒瞬間升級成池上便當盒
呵呵 這點我倒是蠻贊同的 :ho: 不過還好比池上便當的木盒厚不少,質感還不錯~ ;)
人生不可重來 寫:這廠商在外面的配件真的很用心阿,不得不讚美一下。
有時候這些小細節可以讓買家感覺更好,我很喜愛在小細節有花心力的廠商
而且聲音在這價位也還算不差,是一個值得考慮的選擇 ;)
也希望他們能夠更加壯大。
Yazi
文章: 648
文章Yorjia 發表於 週六 6月 30, 2012 8:52 pm
看照片就覺得包裝非常用心
看起來非常有質感,真材實料!
是許多耳機廠牌無法比擬的
連Shure的鋁盒我都覺得輸了XD
感謝原PO帶來這麼精彩的開箱文!
Yorjia
文章: 12
註冊時間: 週三 2月 18, 2009 6:58 pm
文章monnsann 發表於 週六 6月 30, 2012 10:17 pm
前天在誠品試了一下
不曉得是不是有urbanears當對照組的緣故 出乎意料的好聽
在這個價位很有競爭力啊 :D
monnsann
註冊時間: 週六 3月 17, 2012 10:13 am
文章Yazi 發表於 週三 7月 04, 2012 1:47 am
Yorjia 寫:看照片就覺得包裝非常用心
看起來非常有質感,真材實料!
是許多耳機廠牌無法比擬的
連Shure的鋁盒我都覺得輸了XD
感謝原PO帶來這麼精彩的開箱文!
感謝您的回覆啊 :gogogo: 您的回文是我發文的動力 :)
我也很喜歡台灣Chord的用心,現在已經很難得可以買到這樣的耳機了 :)
monnsann 寫:前天在誠品試了一下
在這個價位很有競爭力啊 :D
感謝您的回覆 :)
CHORD Major 7表現在這個價位很不錯 :) 我自己也相當喜歡她的聲音表現
我其他耳機除了幾隻用來當作測試標準的耳機外,大多都送人了
CHORD Major 7是少數還留在身邊常聽的耳機 :)
倒是urbanears的耳機事實上很不錯喔,只是感覺塑膠感很重罷了
聲音並不會輸給很多大廠的低階耳機 :)
Yazi
文章: 648
文章人生不可重來 發表於 週四 7月 12, 2012 9:33 pm
剛剛看MyEar的Fcebook,這隻已經在MyEar上架了。
台中的朋友們有福了,可以聽到這支包裝得相當精美的耳機,趕快去聽聽看音質如何。
人生不可重來
文章: 382
文章Yazi 發表於 週五 7月 27, 2012 3:39 pm
人生不可重來 寫:剛剛看MyEar的Fcebook,這隻已經在MyEar上架了。
感謝您提供資訊 ;)
目前在誠品也有台灣Chord的試聽機了喔
相望大家能夠支持本土廠商 :)
Yazi
文章: 648
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 137 位訪客
