輕巧迷你的USB DAC+耳擴 - Fireye DA
文章smallten 發表於 週四 5月 24, 2012 2:18 pm
今天要介紹的是 Fireye DA,電光火石出品的 DAC+AMP 一體機
究竟葫蘆裡有什麼藥,跟以前的藥又有啥不同,讓我們看下去
先說結論, 否則怕大家還沒看完就先點上一頁了
經過這幾天聽下來的心得,這台 Fireye DA 是足以扮演好建置隨身 CAS 的角色
所謂的 CAS,可不是冷凍豬肉~
而是以電腦作為音樂訊源所架構的系統 (Computer as Source 或 Computer Audio System)
其實大伙們從有電腦開始就有在用了,不管是接喇叭, 接耳機, 其實都是簡易的 CAS
好處是,如果能取得比 CD 更好的音源,一樣能輕鬆的輸出, 端看你的機器能不能支援
(一般 CD 只有 16bit/44.1kHz,但隨著網路進步,已經能買到高取樣率的音檔)
但是因為大多數的電腦 (或筆電) 內建的音效晶片並不好,且電腦內部各類訊號交雜,
造成輸出的聲音往往加了料 (雜音, 噪訊,沙沙聲),
用普通的便宜耳機可能還聽不出來,一旦換上好一點的耳機,一接上可能就想拔下來了
於是乎,就出現了以更換音效卡或是接上 DAC 的方式來應付這樣的問題
如果還是無法想像 DAC 的用途,
那就把 DAC 想成是外接音效卡,讓電腦跳過內建的音效晶片, 而透過 DAC 晶片輸出聲音
而以 CAS 為取向的機器,多半是以 DAC(Digital to Analog converter)+ 耳擴 (Headphone Amplifires) 的形式呈現
又稱為一體機
如果你常用電腦做為播放音樂的訊源,用電腦來看電影, 看影片 (??) 等會發出聲音的行為
那麼 Fireye DA 就會是你可以選擇的器材之一,
由於一般的一體機體積其實都不算小, 即使不重,卻也不是很方便帶出門, 更遑論那些很重的器材了
而這台 Fireye DA 正好解決了這個問題
因為是試 DAC,不是試線材,也不是試耳機,所以經過多番嘗試,決定以以下方式測試,線材均採原廠線(其實也就一條 USB 線)
各種耳機因為等級,解析,走向不同,所以以"平均"的聆聽感受為主,除非個別耳機差異很大,否則不特別提出
測試用耳道:FXT90L2(12 歐姆),IE8(16 歐姆),UM1(25 歐姆)
測試用耳罩:sr125i(32 歐姆),HD 668B(56 歐姆),HD25-1 II(70 歐姆)
測試用音源:筆電(Acer Aspire 5750G),USB 供電
測試接法:USB-->Fireye DA-->(Phone out) 耳機(以下稱 Type 1)及 USB-->Fireye DA-->(Line out)Stepdance-->耳機(以下稱 Type 2)
測試用音樂:
(1)TACET THE BEST 2008 (TACET,鋼琴,室內樂,古典)
(2)TACET THE BEST 2011 (TACET,弦樂,室內樂,古典)
(3)SOUSA 24 FAVORITE MARCHES (MERCURY,FENNELL 指揮,銅管,古典)
(4)Turn Left Turn Right (貴族音樂,國樂演奏古典)
(5)The Phantom Of The Opera At The Royal Albert Hall (環球音樂,音樂劇)
(6)UNITED CUBE - Special Edition - (CUBE,K-POP,舞曲)
(7)大塚愛 - 愛 am best (Avex,J-POP,女聲)
(8)ZARD - Golden Best 15th Anniversary (B-Gram RECORDS,J-POP,女聲)
以上都以 CD 用 EAC 輸出為 WAV 檔至電腦用 foobar2000 播放,無其他設定 (喜歡的音樂是值得買來聽跟收藏的)
聽感分享:
底噪只有在用 FXT90L2 聽的時候比較明顯,另兩款則較不明顯(在正常聆聽音量下)
而耳罩基本上沒有太大問題,除非你轉到很大聲,不然停掉音樂時背景是黑的
用 Type 2 接法比用 Type 1 接法,不論古典或流行,聲音來的有厚度,也來的有氣勢(爆發性)
不過,對錄線線材調音跟 Stepdance(耳擴) 本身造成如此的可能性很大
因為光耳擴就比這台貴兩倍以上 (汗...)
但是也表示這台玩 Line out 的發展性是頗高的
以下都是用 Type 1 接法的聽感分享
Low 增益所出的聲音比較柔和,High 增益則較有爆發力 (在推耳罩比較能有此感受)
bass Off 的低音比較符合一般聽感,bass On 的低音適合低音控
聽(1)鋼琴聲有線條感,高低音域的延伸有不錯的呈現
聽(2)弦聲清晰,部分曲目的擦弦聲呈現得相當不錯,在小編制演奏下表現稱職
聽(3)音場不大反而呈現出遊行隊伍從你面前經過的聽感,銅管聲響表現優於鼓及敲擊樂器
聽(4)國樂的表現普普,該有的其實都有了,不過沒有特別驚豔
聽(5)這張的魅影實在沒啥氣勢,舞台效果受限,但聲音延伸性佳(就是沒那麼空靈,但還是有餘音繞樑)
聽(6)韻律感呈現佳,人聲算是忠實呈現,沒有那種低到心臟沒力的低音(bass Off)
聽(7)話說,小愛等同半引退了,嗚~我還要看演唱會啦~(這是心得嗎?)
聽(8)ZARD 的音樂真的好棒喔,可惜以後聽不到了~泣(根本就沒有好好在分享~)
總體來說,聲音會呈現在聽者的正前方不遠處,類似坐在音樂廳最前排跟站在遊行隊伍旁
聽快節奏或節奏感較強的流行樂是挺有感覺的~
另外短暫的聽了 Beethoven Symphonies Nos. 7 (Wiener Philharmoniker, Carlos Kleiber)
在大編制演奏下,多種樂器同時發聲時會有擁擠感,
雖然後方的樂器還是能聽到,但是前排的樂器就有點搶戲了(或許可以用 USB 線改善)
拉拉雜雜的寫了一堆, 還是簡略的把優缺點條列出來讓大家參考
優點:
1. 重量輕巧好攜帶,髮絲紋路相當有質感
2. 支援 24-bit/96kHz (好吧,這確實是市面上 DAC 規格的標準)
3. 人聲略靠前,音色偏中性
4. 樂器定位準確,弦聲頗真實,鋼琴聲佳
5. 提供 bass 增益,應可滿足低音控需求
6. 提供 Line out & 光纖輸出,可依需求另接耳擴 (強烈建議可以玩看看)
7. 提供 Low / High 增益控制,可供不同阻抗耳機需要 (一般來說調到 High 比較通吃)
8. 音量調節靈敏,容易調到合適的音量(有些 DAC 或耳擴並不好轉)
9. 適合流行樂、器樂 (快節奏)、人聲、小編制室內樂
缺點:
1. 沒有 RCA 輸出 (雖然這麼說,但是考量隨身需求,未必需要 RCA 輸出)
2. 底噪在低阻抗耳機下較明顯(耳罩部分在合適聆聽音量下基本上是 OK 的)
3. 沒有附變壓器(完全走隨身),也不適用電光火石的電供(這台吃 DC 5V)
4. 沒有送收納袋,出門得先自己幫她找個家 (有 Fireye 1 的倒是可以拿送的收納袋來用, 這台比 Fireye 1 還小台)
5. 跟 Line out 另接耳擴相比,Phone out 音場略小,人聲略薄(但是這樣比好像很殘忍喔 Orz)
6. 大編制演奏時,樂器分離度略不足,多種樂器同時演奏時有擁擠感
如果你平常會帶著電腦趴趴走,又想隨時享受好音質,那這台絕對值得選
如果你還沒買過 USB DAC,對需求不了解,這一台值得列入試聽的名單中
(原則上,如果耳機很多,盡量是選聲音中性的器材,以線材來調音)
如果你平常只會在家聽音樂,沒有攜帶的考量,那其實可以加點預算買更高階一些的機種
不過,自從拿到這台,上班或休息時間聽音樂真的方便多了
去圖書館,去星巴克,去麥當勞也只要帶著電腦,不用多帶著音樂撥放器,
接上 USB,接上耳機,就能輕鬆聽音樂
(試了好幾台電腦,確實是接上 USB,設備就自動裝好了, 夠傻瓜)
話說,簡單輕鬆才應該隨身系統的本質啊~
此外,為了不讓廣大想入坑的朋友們走冤枉路,要提醒一下,
USB DAC 是要接電腦或有 USB 輸出的設備用的,
如果你是用手機,用隨身撥放器,用錄音筆之類的音源,那該買的是隨身耳擴
若你很追求音質,想建構家用系統,那乾脆從純 DAC+ 純綜擴的方面下手,
選對方向,可以省的花冤枉錢 (但不代表你可以少花錢 XD)
而且,在追求好的器材時,也得取得品質好的音源(音樂),否則是發揮不出器材的實力的
[要轉檔,最低別低於 320kbps 取樣率,能轉成 wav,flac,aiff 之類的無損是最好的]
感謝大家看了小弟這麼長的文章,
也歡迎大家分享討論~畢竟聽感還是會因人而異
最後來看看開箱照吧, 感謝王老闆不嫌棄提供器材讓小弟測試 :bow:
最後的最後, 還是要依照小弟多年來的習慣, 標上一句話:
聽感隨每個人所在的環境, 所持有的器材, 所偏向的音樂類型會有不小的差異,
購買器材前最好能夠親自前往試聽, 找到適合自己的聲音比花大錢買高貴器材要重要得多
smallten
註冊時間: 週五 2月 04, 2011 7:36 pm
Re: 輕巧迷你的USB DAC+耳擴 - Fireye DA
文章zhang230631 發表於 週五 5月 25, 2012 11:11 am
詳盡的缺點分析,值得一看 :clap:
Fireye DA 的價位而言,聲音水準十分不錯,有點想敗入的衝動 :gogogo:
zhang230631
文章: 4056
註冊時間: 週二 12月 15, 2009 9:42 pm
來自: 紅世
文章alvin25 發表於 週六 5月 26, 2012 6:47 pm
版主 什麼都嘛想拜一拜
:grin:
您期待的 ADL Esprit 有些眉目哩, 比ADL GT40多了同軸、光纖輸入, 多一組RCA、光纖 輸出, DA/AD昇級、OP可換...
不過這屬桌上型DAC+耳擴, 不是隨身版, 售價可能會比GT40多十張小朋友
:bs:
alvin25
註冊時間: 週五 5月 22, 2009 11:48 pm
文章zhang230631 發表於 週日 5月 27, 2012 11:16 am
alvin25 寫: 版主 什麼都嘛想拜一拜
:grin:
您期待的 ADL Esprit 有些眉目哩, 比 ADL GT40 多了同軸、光纖輸入, 多一組 RCA、光纖 輸出, DA/AD 昇級、OP 可換...
不過這屬桌上型 DAC+ 耳擴, 不是隨身版, 售價可能會比 GT40 多十張小朋友
:bs:
哈哈,目前苦於沒有訊源,所以也在尋覓簡單的一體機
ADL Esprit 其實早先已經知道會推出了,直到近期的德國慕尼黑大展才看到其真面目
DA/AD 昇級、可換 OP、同軸輸入......不知道有無 USB 輸入?
桌上型 DAC + 耳擴那倒還 OK,只要體積小巧,依樣會在我的入手名單中
zhang230631
文章: 4056
來自: 紅世
文章alvin25 發表於 週日 5月 27, 2012 3:03 pm
zhang230631 寫:
:grin:
:bs:
USB是一定有的啦, 看圖二!
Esprit 的體積應該不會比GT40小唷...
:bs:
隨身USB DAC 耳擴可以參考新推出的 ADL STRIDE:
http://www.adl-av.com/products/headphon ... rs/stride/
alvin25
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 52 位訪客
