新玩具KINGREX 32BIT/384K USB Converter UC192 (所有UC192問題都可反映)
Re: 新玩具KINGREX 32BIT/192K USB Converter UC192 (所有UC192問題都可反映)
文章btxbtxbtxx 發表於 週一 3月 07, 2011 10:53 pm
phyhide 寫:聽樓上一說 我整個緊張起來了 我的uc-192也只有橘色的燈
要怎樣才能讓他變成綠燈???
不會變綠燈嗎?(我是看某人圖片都是綠燈的)
未經過數位簽署問題要怎麼解決 我是用XP SP3版本
用過無數方式 亂刪亂灌 一樣無解阿 :bigcry:
沒聽過好聲 殊不知自己的聆聽系統難聽
沒聽過推好的耳機聲音 殊不知自己的耳機沒推好
一堆達人耳機沒推好 也沒聽過好聲 就能當達人 學習了 學習了
音響世界 博大精深 感嘆自己的渺小 努力鑽研中 不跟一般人見識 增長自己的氣度與見識中....
~~李茲線真的不錯耶 有興趣的人可以去跟舒樂老闆交流看看~~
大家好 我這裡是123消費者受害集訊社團 凡是在123店家受到不佳待遇或是服務或是權益受害等等
都歡迎請大家踴躍私信跟我告知 有任何問題與活動 都歡迎跟我連絡訪談 謝謝大家
btxbtxbtxx
文章: 261
註冊時間: 週一 8月 30, 2010 8:11 am
來自: 丸花花幼稚園
文章youngbell 發表於 週一 3月 07, 2011 10:56 pm
燈好像本來就是橘色的 我的正常使用還是橘色的
youngbell
註冊時間: 週四 6月 14, 2007 3:49 pm
文章phyhide 發表於 週二 3月 08, 2011 12:00 am
越看越好玩 uc-192似乎只要有電就有燈 傳輸等等的 應該不影響狀態...
從開始發生災情的人心惶惶 到現在漸趨穩定
尤其是要搭配PC使用 不是過去的CDP只要接對就有聲音 而是連PC端也要正確安裝吧
phyhide
文章: 13
註冊時間: 週四 9月 25, 2003 10:26 am
文章btxbtxbtxx 發表於 週二 3月 08, 2011 12:50 am
phyhide 寫:越看越好玩 uc-192似乎只要有電就有燈 傳輸等等的 應該不影響狀態...
什麼燈什麼的都無所謂啦 :bigcry:
誰來幫幫我 數位簽證怎麼弄阿 :bigcry:
再次補充一次 我的是XP SP3版本 那個好心人可以幫我 謝謝 :bigcry:
沒聽過好聲 殊不知自己的聆聽系統難聽
btxbtxbtxx
文章: 261
來自: 丸花花幼稚園
文章kingrex 發表於 週二 3月 08, 2011 1:24 pm
那個燈本來就是單色燈,電源指示用.
驅動程式未簽署沒問題.只要是你裝了正確的驅動程式就行.
只要他在裝置管理員裡正常顯示(沒顯示黃色驚嘆號),且正常工作就沒問題.
KINGREX
JAMES
kingrex
註冊時間: 週一 1月 17, 2011 3:59 pm
文章henry3568 發表於 週五 3月 11, 2011 12:21 am
感謝景瑞工程師
尤其是JAMES
這段時間辛苦的針對UC192的問題一一作出改善
我之前遇到的問題全部都解決了
總算可以好好用一下這台好機器了
非常開心
再次感謝
henry3568
文章: 14
註冊時間: 週日 10月 10, 2010 12:01 pm
Re: 新玩具KINGREX 32BIT/192K USB Converter UC192 (開放試聽申請到12月底)
文章lifaung 發表於 週三 3月 23, 2011 1:09 am
sniper 寫:UC192的輸出介面其實不強
除了常見的RCA同軸之外
少了BNC同軸
I2S介面有支援的DAC不多,所以其實可以忽略 XD
至於那個mini AES...
有用過或是看過UC-192的應該都知道那個頭非常的小
以那個頭的大小,我蠻懷疑有幾種AES線能塞的下去
市面上有販售的AES線也都不是用這種頭,所以要用勢必要找人做線
而且將來要脫手也賣不掉.... :ale:
所以說,在介面的完整性上,我覺得UC192對多數使用者來說還是相當於只有一個RCA同軸能使用.....
實際上有意義的介面只有SPDIF和I2S
至於AES應該是從SPDIF直接拉出的,信號也與AES正確的拉法不同,隔離變壓器是兩個共用,連接法是單端,總之,希望這台可以享受到AES的好處應該是不太可能了
WASAPI下的性能還不差,但是仍然是得等非同步的驅動開發出來才有機會在一片機海裡面脫穎而出吧<=接上線性電源後的狀況
其他的怪狀況大概就是看影片時會不定時停頓,WASAPI就不會有這狀況
耳擴主力機:惡搞版LCKING CLASS A 1W+1W
工作處主力機:PCM1794 Upsampling
耳機:K501,K701,Music1,SHP1000
lifaung
文章: 1637
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 11:21 am
文章zxperk 發表於 週五 3月 25, 2011 5:55 pm
http://www.taiwantrade.com.tw/EP/kingrex
請問上面是貴公司的網頁嗎?
為什麼有作簡體中文網頁 卻沒做繁體中文的? 不是台灣的廠商嗎?
CDP: Marantz CD5003
DAC:YBA WD-202
耳機:Grado RS-1
隨身:UM2+IPC
zxperk
註冊時間: 週二 12月 12, 2006 1:08 pm
文章luttlefoot 發表於 週五 3月 25, 2011 6:31 pm
zxperk 寫:http://www.taiwantrade.com.tw/EP/kingrex
請問上面是貴公司的網頁嗎?
這問題你應該去問Taiwantrade這個網站
跟kingrex應該沒關聯吧
UC192->U2----blue heaven--->HA-006++->HD650
luttlefoot
註冊時間: 週二 9月 15, 2009 8:25 pm
文章phyhide 發表於 週日 3月 27, 2011 9:08 am
請問上面是貴公司的網頁嗎?
http://www.kingrex.com/home.aspx
詳情請參考上列網址
phyhide
文章: 13
請問一下I2S的slave問題
文章fishman 發表於 週二 3月 29, 2011 6:10 pm
請問一下,UC192內建的I2S輸出支援Master模式和Slave模式
有人知道是在那裡設定嗎?
謝謝......
fishman
註冊時間: 週五 5月 23, 2003 10:56 pm
文章tcfsh 發表於 週二 3月 29, 2011 9:15 pm
昨天終於入手這個新玩具+專用電供,暫時擺脫Hiface在Mac下lag 0.6秒的問題,不過似乎多了小爆音這個新問題...
說說目前使用的情況(作業系統 Mac OSX 10.6.7,MBP late 2008 2.4GHZ 8GB ram,DAC為 PS audio DLIII,走同軸):
另如果下文沒特別提的話,sample rate皆是match to song(大多數是44.1khz),位元取樣為24bits
1. iTunes 10.2.1+ Amarra 2.1.1
Cache模式能順利使用,不過播放途中偶有小爆音的情況
之前用hiface倒是沒這問題,但有鑑於Amarra bug多多,不太知道是硬體還是軟體的問題較多 :aa:
2. Fidelia 1.0.6
能順利播放,小爆音情況比Amarra少許多
播放24bits/88.2khz的音樂則小爆音情況就頻繁許多
無法順利啟用"Audio device is exclusive to Fidelia",也就是Hog mode;一啟用雖會發音但爆音連連,且音訊MIDI設定會發現輸出聲音變成內建輸出 :ale:
3. Audirvana 0.7.4
可能是軟體問題,一播放每次取樣位元都會跳成32bit,然後DLIII無法正確解析訊號就沒辦法發聲了
若自行調整回24bit是可以播放,但是就爆音連連 :mad:
至於Hog mode的選項和Fidelia一樣亦不能用,且還不能發聲
4.iTunes 10.2.1
能順利播放,小爆音情況和Fidelia差不多一樣少
播放24bits/88.2khz的音樂(有先至音訊MIDI設定調整成88.2khz)則小爆音情況就頻繁許多
相對來說,hiface除了hog mode無法啟用外,都沒有上述的小爆音問題
(但hiface很詭異的是預設取樣位元是32bits,可是我的DLIII卻還是能解析且發聲,真怪 :?: )
另外,不知道是不是因為升級成最新軔體的緣故
在音訊MIDI設定裡頭,原本說明書寫I2S和SPDIF OUT是分開的
但我的卻是"KingRex UC192 USB to SPDIF/I2S converter"單一個項目
(看軔體更新說明似乎是刻意要合併在一起的)
不知道這會不會也影響Mac對於音訊輸出時的判斷?
雖然UC192在Mac上設定比Windows簡單許多(只要插上就能運作),但真正運作時似乎還是有點小問題
尤其是小爆音這點,之前hiface從來沒遇過,以前用Benchmark Dac1 USB也非常少遇到,但UC192整體而言就明顯許多
短期內這兩個同軸輸出的玩具我想都會繼續留著吧,畢竟兩者除了聲音表現外,似乎各自都有些小bug待處理
希望KingRex的工作人員有餘力的話麻煩照顧一下Mac使用者囉,感謝~
後記:
之後把電腦重開且不開Amarra後,爆音狀況似乎改善許多
不過跟windows環境下幾乎無爆音相比還是略多了些(尤其超過44.1khz時),當然也就此排除硬體故障的可能
若有其他新發現或找出問題所在會再補充~
行け!KARAS!
tcfsh
註冊時間: 週五 2月 09, 2007 6:13 pm
Re: 請問一下I2S的slave問題
文章kingrex 發表於 週三 3月 30, 2011 10:38 am
fishman 寫:請問一下,UC192內建的I2S輸出支援Master模式和Slave模式
有人知道是在那裡設定嗎?
謝謝......
I2S 目前預設於MASTER MODE,不能透過外部程式變更到SLAVE.
KINGREX
kingrex
文章kingrex 發表於 週三 3月 30, 2011 11:10 am
tcfsh 寫:昨天終於入手這個新玩具+專用電供,暫時擺脫Hiface在Mac下lag 0.6秒的問題,不過似乎多了小爆音這個新問題...
2. Fidelia 1.0.6
3. Audirvana 0.7.4
4.iTunes 10.2.1
後記:
若有其他新發現或找出問題所在會再補充~
我自己是用mac mini +northstar dac32 spdif (192/24) ,i2s(192/32) input
itunes+amarra
itunes+pure musuc
itunes only
以上三種組合以及新舊兩版的韌體都測試過.
並未出現有爆音的狀況,且舊版的韌體在超過15種以上的mac測試過.
目前user數較多的歐美地區只有一個user表示spdif在192/24時會有爆音.
但原因尚不明.
你有沒機會換一台其他的mac試試.或是試著把韌體回到舊版(version 6).kingrex 官網已把新舊兩版韌體放上.並有韌體更新工具.
kingrex james
kingrex
文章tcfsh 發表於 週三 3月 30, 2011 4:10 pm
kingrex 寫:我自己是用mac mini +northstar dac32 spdif (192/24) ,i2s(192/32) input
itunes+amarra
itunes+pure musuc
itunes only
但原因尚不明.
kingrex james
後來照james的建議,開始玩起刷軔體,結果終於發現原來我之前在x64下刷的軔體不是很成功
(自己在MBP的Windows7 X64下,更新軔體時UC192會自動退出然後就抓不回來,得拔掉重接才會出現成功的訊息;不過顯然這樣刷還是有問題的)
於是找來一台有Windows 7 X87的MB,刷回舊軔體v.6
果然有點惱人的小爆音幾乎都沒有了 :ho: ,只剩下Audirvana似乎是軟體的問題,跟UC192搭配時而正常時而爆音連連
最後感謝james的適時建議,不過看來以後刷軔體還是在X86下較穩,且最好軔體各個版本都留著為妙~
行け!KARAS!
tcfsh
文章crysis2012 發表於 週二 4月 12, 2011 10:04 pm
你好,
剛剛刷韌體發生狀況,
出現一個視窗,
Open DFU Device failed please maka sure your device is plugged
系統是win7 64BIT...
後來把電源拔掉再接就又可以偵測到了,
後來再依照步驟做一次,
目前已經成功更新韌體,並安裝最新驅動,
真是神奇....
crysis2012
文章: 12
註冊時間: 週日 2月 27, 2011 12:22 am
Re: 新玩具KINGREX 32BIT/384K USB Converter UC192 (所有UC192問題都可反映)
文章kingrex 發表於 週三 5月 11, 2011 10:04 am
現在正在測試384k/32b韌體中 ,測試完成後會釋出供各位下載,新版韌體更新內容為下;
1. 384k/32b的輸出能力支援,但這部分僅限於i2s輸出.spdif 仍維持原規格.
2. 在spdif輸出介面,舊版韌體在音樂訊號停止時會將spdif訊號停止輸出,這會造成一部分的dac產生雜訊問題,新韌體改為在音樂訊號停止時,仍有clock輸出供dac lock 用.
KingRex
James
kingrex
文章tcfsh 發表於 週三 5月 11, 2011 2:40 pm
看到將有新韌體釋出真是相當期待,且還能解決SPDIF的雜訊問題
不過希望新韌體能將最初韌體的SPDIF/I2S分開選擇的功能放回
因為在使用Mac上一些播放軟體(如免費的Audirvana)時,會自動把位元選擇到32bit
導致原SPDIF連接設備無法接受到訊號(只吃24bit)
若用最初韌體因為可選擇僅SPDIF輸出故無此問題
希望新韌體能回復此一功能~
行け!KARAS!
tcfsh
文章luttlefoot 發表於 週三 5月 18, 2011 5:46 pm
期待更新!
luttlefoot
文章飛人類 發表於 週二 6月 14, 2011 12:36 am
請問軔體更新工具有Mac版的嗎?
另外,可不可以讓音量控制模組也附到新的軔體裡頭呢?謝謝!
飛人類
註冊時間: 週日 3月 27, 2011 3:21 am
文章kingrex 發表於 週一 6月 27, 2011 8:12 pm
Mac版本的韌體更新工具還在開發中
如果有進一步消息, 將盡快回覆大家
KingRex Chris
kingrex
文章fishman 發表於 週二 8月 30, 2011 5:45 pm
tcfsh 寫:看到將有新韌體釋出真是相當期待,且還能解決SPDIF的雜訊問題
希望新韌體能回復此一功能~
小的覆議....
fishman
文章飛人類 發表於 週日 9月 18, 2011 8:45 pm
請問新版的軔體和用於MAC上的軔體更新工具開發的進度如何了呢?
相信身為使用者的大家都十分的關注!
飛人類
文章kingrex 發表於 週六 10月 15, 2011 11:09 pm
mac 的軔體更新工具已完成,由於官網部分功能更新中,尚未上傳,需要的人請留私訊,留下您的信箱,我寄給大家.
kingrex
文章kingrex 發表於 週二 10月 18, 2011 10:46 pm
目前包含WIN 及MAC 的軔體及驅動都有非同步版本,暫時還沒放上官網,須要的請留一妹兒.使用非同步軔體的USER請同時更換專用DRIVER.
kingrex
上一頁下一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 124 位訪客
