電池版~META 42~初步完工
文章kaylen 發表於 週二 10月 07, 2003 9:15 am
Jeff 寫:
kaylen 寫:
RogerShih 寫:活生感!?以目前我聽過的耳擴來說, 一般用穩壓的特色, 通常是穩定有餘, 輕靈不足.
很想拿二號機出來比較, 不過到時說不定會被說大欺小 :p
(PS: 拿兩顆可樂罐來砸, 那台機器經得起一砸的!? XD)
包括lc-icute與lc-king? :o
:ale:
:ale: 對~ 連我的 DC-KING 一樣被ROGER砸~ :ale:
我指的是Roger說的第一句 :mad:
kaylen
文章: 504
註冊時間: 週五 2月 16, 2001 6:21 pm
來自: 台北的角落
文章RogerShih 發表於 週二 10月 07, 2003 10:04 am
kaylen:
是啊!!包括 LC-iCute 跟 LC-iKing.
文章steel 發表於 週二 10月 07, 2003 11:21 am
尚飯桶 寫:
steel 寫:明天想去買充電式的
不知道有沒有辦法不取出電池
直接充電...
~~~~:D
別光傻笑...提供點資訊ㄚ..... :P
我想...
一般充電器裡面應該包含整流..穩壓..過充保護....
我如果去買個兩組9V電池專用充電器
然後從充電器的電池接點拉線出來
在META 42的外殼裝兩個DC插座
分別連到兩顆電池上...
這樣不知是否能夠"正確的"充電.... :aa:
steel
RS2
RS2
文章: 3142
註冊時間: 週日 3月 09, 2003 3:04 pm
來自: 高雄市
文章尚飯桶 發表於 週二 10月 07, 2003 9:08 pm
steel 寫:
尚飯桶 寫:
steel 寫:明天想去買充電式的
不知道有沒有辦法不取出電池
直接充電...
~~~~:D
還在紙上
所以只能傻笑 :D :D :D :D :D :D :D :D :D
搞好了再PM(那一定是很久很久以後 :x )
暫時先克難一下囉! :)
尚飯桶
註冊時間: 週二 3月 04, 2003 12:52 am
文章RogerShih 發表於 週二 10月 07, 2003 9:35 pm
充電不難, 邊充邊聽比較不容易吧 :p
文章monitoraudio 發表於 週二 10月 07, 2003 10:30 pm
kaylen 寫:這台推得好k501? :o
真的假的這麼厲害 :aa:
我覺得k501根本就被妖魔化了。
說K240DF和240M難推還可以相信,但是K501明明就是好推的要命的耳機。
不相信的人可以自己算算看他的spec,好推的程度不在grado之下,也就是說現代的小信號OP大概都可以毫無困難的推動,剩下的只是調音問題。
monitoraudio
註冊時間: 週日 2月 09, 2003 4:08 pm
來自: bat out of hell
文章foo 發表於 週二 10月 07, 2003 10:37 pm
有耳擴就很好推
沒耳擴就很難推:D
foo
註冊時間: 週日 12月 29, 2002 8:20 pm
文章JY 發表於 週二 10月 07, 2003 11:20 pm
我NB內建的Aureal音效晶片組可以推K501....XD
低頻出的來... 但是聲音質感差而已....(汗
換上Creative系列的卡就完全軟腳了....
推的動推的到音量是一回事.. 推的好又是另一回事...
在這方面來說Grado比AKG還要難搞....
JY
文章: 1550
來自: 台中市,ON
文章Jeff 發表於 週二 10月 07, 2003 11:46 pm
monitoraudio 寫:
真的假的這麼厲害 :aa:
我覺得k501根本就被妖魔化了。
我相信推出聲音當然是沒問題, 不過好不好聽而已....
這可不只是調音的問題了~
試試就知~~
真正像是ROGER這樣的K501耳機用戶, 輕易能夠聽出聲音哪裡不對.
Do It Yourself~
Jeff
AA 的老闆
AA 的老闆
文章: 2705
註冊時間: 週六 3月 24, 2001 6:09 pm
來自: 無聲的所在
文章ijaywu 發表於 週二 10月 07, 2003 11:53 pm
JY 寫:我NB內建的Aureal音效晶片組可以推K501....XD
我覺得要討論這個好推難推的問題,應該要先定義什麼叫做好推。
如果說好推是指"隨身聽就推的動" "音效卡就推的動",那k501確實是比較難推一點。因為音效卡跟隨身聽受到電源電壓不足的限制。
但是如果好推是指"隨便一個OP都可以推的動"的話,那k501真的很好推,只要給op大約+/-15V、200ma以上的電源,比grado還好推。grado有時候還會吃超過op能輸出的最大電流,k501根本就不會。
ijaywu
文章: 496
註冊時間: 週一 6月 03, 2002 1:15 am
來自: Taiwan,新竹市,
文章小阿拉 發表於 週三 10月 08, 2003 12:39 am
那天在音悅用我的IBM X23接K-501,
也能夠發出足夠的音量與低頻,
不過聲音明顯比較粗糙,音場則放得不夠開......
(比較對象:X23+ USB DAC+Headmaster :twisted: )
小阿拉
文章: 883
註冊時間: 週六 3月 24, 2001 5:34 pm
文章zippy 發表於 週三 10月 08, 2003 12:42 am
Asus S13A的NB內建Intel830M晶片組,就是SigmaTel那個AC97,音量跟自裝UAB+LC-iCute(愛國版)差不多,就像JY說的,質的方面差了一點,所以還是都讓UAB+LC-iCute上。
出外帶PortaPro插內建的。
zippy
文章: 94
註冊時間: 週三 10月 03, 2001 2:05 pm
文章尚飯桶 發表於 週三 10月 08, 2003 7:59 am
RogerShih 寫:要看放大設定跟工作範圍吧, 我認為 LC-iCute 原始設定的 5.5 倍推 K501 是剛剛好, 6V 提供的擺幅不算多大, 應付 K501 倒是沒人會覺得不夠 :)
META42 的設定應該比較高吧!?
META42 因為使用了Dr. Walt Jung 的 multiloop 電路技術
放大倍數的設定非常複雜精細
牽扯到4個電阻
又互相dependent
還得隨不同的op 作最佳化 (由其是像AD8620這樣的頻寬)
還好Tangent有提供一個calculator
http://tangentsoft.net/audio/calc.html#gain
要不然複雜到我永遠也背不起來 :mad:
不過,這一切辛苦是值得的 :)
最後由 尚飯桶 於 週三 10月 08, 2003 8:28 am 編輯,總共編輯了 1 次。
尚飯桶
文章mtlin12 發表於 週三 10月 08, 2003 8:27 am
zippy 寫:JY 寫到:
出外帶PortaPro插內建的。
通常PC或是NB的Audio晶片組都是單電源,所以輸出時的參考位
置大部分是2.5V,需要用交連電容隔離直流,而這只電容不但影
響低頻,為考量成本與有限的空間,必須使用電解電容(常常是大
陸製),所以質地不佳。不論晶片組多好,其電源處理也通常都很
差。 :ho:
http://homepage19.seed.net.tw/web@3/asaas/default.htm
@世界首創 優質昇壓器結合0dB後級 即將由茂凱推出
mtlin12
註冊時間: 週二 5月 13, 2003 10:05 am
來自: 台北市
文章尚飯桶 發表於 週三 10月 08, 2003 8:40 am
一般人最常以為 META42 就只是 op 推 buffer
這實在是對 META42 的最大誤解
正所謂...
內行看門道
外行看熱鬧 :eeh:
尚飯桶
文章tomchiu 發表於 週三 10月 08, 2003 9:35 am
尚飯桶 寫:一般人最常以為 META42 就只是 op 推 buffer
這實在是對 META42 的最大誤解
正所謂...
內行看門道
外行看熱鬧 :eeh:
飯桶哥哥:
小的這個大外行斗膽請教這句話的意思是:
1. META42 不是op推buffer?那到底是什麼?
還是說
2. META42不『只是』OP推buffer? 那還有什麼?
那是不是說大帥哥的LC系列都『不只是』XXX推buffer,那個Lin桑的大X一號也『不只是』fet推buffer,還有什麼處女座啦,菁英五號啦,藍天啦,安可啦,什麼543(還是634)啦......,族繁不及備載,都不只是XXX推buffer囉。 :ho:
tomchiu
文章: 96
註冊時間: 週四 5月 09, 2002 11:11 pm
文章mtlin12 發表於 週三 10月 08, 2003 9:40 am
尚飯桶 寫:META42 因為使用了Dr. Walt Jung 的 multiloop 電路技術
放大倍數的設定非常複雜精細
牽扯到4個電阻
又互相dependent
照Burr-Brown的 application handbook 由Tim Kalthoff等人
寫法,典型電壓放大OP+電流回饋式OP的組合是最佳的OP組合
方式,其公式為放大率一般為(R1+R2)/R1,而R3、R4則比較
複雜,簡單公式R3=R4/﹝根號(R2/(2*R1)﹞-1,但是仍舊需
要考慮GAIN的不同。的確很複雜。 :aa:
mtlin12
來自: 台北市
文章尚飯桶 發表於 週三 10月 08, 2003 10:56 am
tomchiu 哥哥:
您是「電子技術專屬討論群」那一國的人
不是我們這一國的 :D
根據 LC (小國寡民)精神
應該是雞犬相聞而已
快走快走!
您一現身
收視率都快掉光了 :D
BTW, 大帥近來可好?怎麼都沒看到出來抬槓 :aa:
尚飯桶
文章RogerShih 發表於 週三 10月 08, 2003 11:50 am
monitoraudio 寫:
真的假的這麼厲害 :aa:
我覺得k501根本就被妖魔化了。
K501 是沒那麼誇張, 不過請先看看一般音效卡、隨身聽的最大輸出、特別是電壓擺幅才多高.
如果就晶體耳擴來說, K501 的確不難應付, 只要設計範圍有考慮到他就行. 但如果是耳擴設計時, 只考慮應付低阻抗高效率耳機, 擺幅可以大幅的限定在 1Vrms 以下 (GRADO or ATH), 推 K501 就不一定夠.
必須提醒一下, 設計範圍是重點, K501 難不難推是相對的, 並非絕對.
文章尚飯桶 發表於 週三 10月 08, 2003 12:14 pm
我想還是補說明一下好了
免得tomchiu哥哥心有不甘
「大帥哥的LC系列都『不只是』XXX推buffer,那個Lin桑的大X一號也『不只是』fet推buffer,還有什麼處女座啦,菁英五號啦,藍天啦,安可啦,什麼543(還是634)」
這一長串名單裡
就是那個543的電路圖乍看之下最像 META42
偏偏那個與mtlin12兄簽約的某友站還真的把聲音搞成543(這一向是某友站的專長)
所以我才有此一說
尚飯桶
文章tomchiu 發表於 週三 10月 08, 2003 1:21 pm
尚飯桶 寫:tomchiu 哥哥:
您是「電子技術專屬討論群」那一國的人
不是我們這一國的 :D
根據 LC (小國寡民)精神
應該是雞犬相聞而已
快走快走!
您一現身
收視率都快掉光了 :D
飯桶哥哥,
我在你們這國也有簽證的ㄟ,出入合法呀!不過好像真的有點面目可憎,每次在這留完言,那個討論串就收了! :ale:
您這『沒他是餓』生意這麼好,應該不會影響到吧!我是看您這廣告詞容易被人盜用,特來提醒一下的啦! :)
我是真的有點不甘心,也沒買到PCB,只好把家裡的交直流JAZZ割一割,再加上DX的3op PCB作了buffer,還遵照DR老大指示,用AD811來作,加上CRD恆流(只有兩個洞可以用嘛),還有JAZZ本來的DC servo和穩壓,再多加上一級穩壓,逢山開路,遇水架橋,再來個multi-loop feedback。硬是搞一個『沒他是餓』伺服版。沒想到結果好聽是好聽,居然又哼又嘶,讓我對自己的手藝產生信心危機!準備下次用何老伯的PCB再割一次!要不是家裡零件用不完再加上手賤,應該『交關』一下您的生意,請您幫我裝,享受一下專業的服務才是。 :bs:
我們家寨主哥哥應該回大陸作台勞了!
tomchiu
文章: 96
文章尚飯桶 發表於 週三 10月 08, 2003 9:03 pm
tomchiu 寫:飯桶哥哥,
我們這國的,民風淳樸。您這土匪國的一來,大家早就嚇跑了,不收才怪 :D
tomchiu 寫:我是真的有點不甘心,也沒買到PCB,只好把家裡的交直流JAZZ割一割,再加上DX的3op PCB作了buffer,還遵照DR老大指示,用AD811來作,加上CRD恆流(只有兩個洞可以用嘛),還有JAZZ本來的DC servo和穩壓,再多加上一級穩壓,逢山開路,遇水架橋,再來個multi-loop feedback。硬是搞一個『沒他是餓』伺服版。沒想到結果好聽是好聽,居然又哼又嘶,讓我對自己的手藝產生信心危機!準備下次用何老伯的PCB再割一次!要不是家裡零件用不完再加上手賤,應該『交關』一下您的生意,請您幫我裝,享受一下專業的服務才是。 :bs:
哎呀!小弟千萬沒想到,您與這「沒它是餓」還有這麼段曲折離奇、感人肺胕、賺人熱淚...的故事 :bigcry: :bigcry: :bigcry:
講到這個就好笑......
小弟這個人從小就很聽國父的話
立志做大官,不做大事
長大以後,這個這個...不但沒當上大官,連小事也沒幹成 :mad:
想不到陰錯陽差的竟然幹了一票大的:
小弟這回不但讓 META42 在台灣
還讓全世界的 META42 PCB 通通在台灣! :D
每次看到 Head-fi 上那些死老外在那邊哇哇叫說買不到PCB
我就一陣狂笑 :ho: :ho: :ho:
尚飯桶
文章ijaywu 發表於 週四 10月 09, 2003 4:37 am
1. meta42確實就是op推buffer啊
2. 就算不用multi-loop,線路的頻寬也跟gain有關啊
Apogee Scintilla (1ohm)
Battery-powered EZ amp
ijaywu
文章: 496
來自: Taiwan,新竹市,
文章steel 發表於 週四 10月 09, 2003 8:42 am
尚大
能否提供網路上有關 R9 的討論連結
R9 換了幾顆不同的電阻&阻值 .. 都有不同表現
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章尚飯桶 發表於 週四 10月 09, 2003 8:58 am
我先把這東西的原理簡單講一下
連結得找一找
晚點兒再貼上來
耳機本身不可能是一個單純的電阻性負載
利用R9與耳機的容抗與感抗相結合就成為一個被動等化器
(請大家不要看到「等化器」這三個字就感冒,這個刻板印象是錯的,Cello調色盤就是不折不扣的等化器)
可以修正頻率響應(還有其他的東西)
把這個觀念運用的爐火純青的就是ER-4
ER-4P則是追求高感度而妥協的產品
尚飯桶
上一頁下一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:semKr, sempame, TimothyDem 和 152 位訪客
