karass 寫:不過這樣連接會有一個問題,Sony a16 會當成充電器 供電給ha200,變成一邊聽一邊充a16很快沒電,所以我現在再測試有沒其他方法解決,最好就是把pha3那條專屬dac線插到ha200 USB測試,便知是否可行,可惜手上沒有這條線 。 我搭配的是sony a16 + onkyo dac ha200 + im03, 數位輸出後整體聽感有明顯提升,人聲推前了
qwerasdf856 寫:換了是沒差的,基本上PHA-3附的線和您手上那條都是OTG的轉接線,非常耗電是正常的,因為數位輸出會讓處理器一直運作。
shuffle89 寫:TEAC UD-301 + ATH W1000Z 試聽完
發現W1000Z應該不是我要的類型
TEAC UD-301 + SONY Z7
聲音蠻滿意的
請教一個問題
目前可能改購入
後面的文章 您有推薦Pioneer U-05
UD-301 + Z7的聲音蠻喜歡的
Pioneer U-05這台就沒聽過
怕會與UD-301聲音差太多
考慮到Z7以後的平衡發展
有必要直接衝Pioneer U-05這台嗎?
azureimf 寫:觀念錯誤, 數位輸出絕對不會比經過DAC更耗電(因為DAC也是同樣要輸入I2S數位訊號). 處理器是以非同步高速UART輸出訊號. 而訊號的輸出可能透過PIO或是DMA, 但無論同軸/光纖/USB數位輸出(外部輸出)與I2S,UART的內部DAC連結都必須傳送同一筆資料. 而後者還要經過DAC. 前者不可能會更為耗電
耗電應為USB Host模式中供電問題為大, 可經由切斷電源腳或是USB電源分離線解決
qwerasdf856 寫:我這邊是PHA-3為例,應該是經由自身電池和外接電源供電的,電源和USB輸入孔是分開的,但就算PHA-3已經自身供電了,還是會吃到USB的電源嗎?因為ZX1播放時間由一般播放30小時變為數位輸出4~5小時。
azureimf 寫:即使PHA-3已經經由外部供電, 但USB Host的接腳定義上還是會從ZX1吸取電源(這部分有些廠商會刻意斷開). 並非內建電池或有外接電源就不會使用USB電力, 這點以往PHA-1與PHA-2皆如此(Xperia Z1一分鐘電掉1%), 或許就是SONY在這部份的電源隔離沒有做到盡善盡美. 當然或許可以解釋為走USB Audio Class 2.0的USB Host控制晶片非常吃電, 但真若如此我認為是設計上的瑕疵
我在使用測試NB/Xperia Z1測試PHA-3時, 一開始是使用刻意切斷USB VBUS(VCC +5V)的USB隔離線測試但仍然可以連結, 但由於是NB測試撥放時間沒有意義
azureimf 寫:D100的Lineout應該相當優秀, 也支持DSD以及HI-RES
硬要說缺點, 1是使用stereo mini端子下cross talk會比較不好看(但橫豎道耳機端還是會共地)
2.就是聲音平直無色無染(以DAC來說這是優點), 但HA5000會提供足夠的染色
我有朋友以前拿PCM-D50 Lineout HA5000推AD1000PRM聽了許久, 我覺得這個組合的問題與其說在聲音, 不如說在操作上
操作上D100畢竟是錄音筆, 目錄,選取等操作都不算方便, 而且必須以實體線路連接HA5000
U-05則是純DAC, 必須連接PC才能夠發揮出最大能力.
不過硬要說, 我覺得U-05和D100仍有差距, 直推下U-05比D100的直白有更高的音響性以及音樂性, 主要差異會在高頻詮釋的豔感以及細膩感上
若D100當純隨身, U-05當家用旗艦DAC我覺得會是個不錯的組合
qwerasdf856 寫:azureimf 寫:即使PHA-3已經經由外部供電, 但USB Host的接腳定義上還是會從ZX1吸取電源(這部分有些廠商會刻意斷開). 並非內建電池或有外接電源就不會使用USB電力, 這點以往PHA-1與PHA-2皆如此(Xperia Z1一分鐘電掉1%), 或許就是SONY在這部份的電源隔離沒有做到盡善盡美. 當然或許可以解釋為走USB Audio Class 2.0的USB Host控制晶片非常吃電, 但真若如此我認為是設計上的瑕疵
蠻想知道如果Xperia Z系列用OTG轉接線再加上一條電源分離線能不能正常連接PHA3或PHA2還有耗電狀況。要是可以的話同理ZX1用WMC-NWH10這個轉接線加電源分離線也能解決耗電問題了。
q609618105 寫:感謝AZ大的答覆。
我是看了AZ大的毒文才決心入AD1000PRM,至於價格就。
由於PCM-D100偏直白,出於互補我有點想入DA200或者DA06。看您的文章,DA200是有中等程度的染的,只是不知道和HA5000、W5000和AD1000PRM的染色會更好,還是會否有衝突。而據說DA06染色會少很多。
azureimf 寫:如果目標只有一個,就是把AD1000PRM的人聲染色到極致的話
選擇有下面三台機器
Kenwood DMF-7020
Kenwood DM-9090
Kenwood DP-5090
挑一台買吧, 這三台機器都是Kenwood於1998年前後的旗艦座機, 是我擁有AD1000PRM以來聽過最讓我心醉的聲音
價錢也不貴, DMF-7020合理日亞拍結標價都在1萬日元上下. 鐵趴2015上甚至可能會出現兩台助陣. 或許您可以抽空來體驗一下毒性再決定要入手哪台機器當前端
azureimf 寫:karass 寫:不過這樣連接會有一個問題,Sony a16 會當成充電器 供電給ha200,變成一邊聽一邊充a16很快沒電,所以我現在再測試有沒其他方法解決,最好就是把pha3那條專屬dac線插到ha200 USB測試,便知是否可行,可惜手上沒有這條線 。 我搭配的是sony a16 + onkyo dac ha200 + im03, 數位輸出後整體聽感有明顯提升,人聲推前了
如果原來A16顯示充電中代表接反了, HA200的USB Host端接給NW-A16
而現在的接法是NW-A16的USB Host端接到HA200的Micro USB, 的確會變成A16向HA200供電
解決方法不難, 只要有一條micro usb in / micro usb out的轉接頭(不好找但是有), 把USB供電腳剪斷即可qwerasdf856 寫:換了是沒差的,基本上PHA-3附的線和您手上那條都是OTG的轉接線,非常耗電是正常的,因為數位輸出會讓處理器一直運作。
發現W1000Z應該不是我要的類型
聲音蠻滿意的
請教一個問題
目前可能改購入
UD-301 + Z7的聲音蠻喜歡的
Pioneer U-05這台就沒聽過
怕會與UD-301聲音差太多
考慮到Z7以後的平衡發展
kouja91007 寫:shuffle89 寫:TEAC UD-301 + ATH W1000Z 試聽完
發現W1000Z應該不是我要的類型
聲音蠻滿意的
請教一個問題
目前可能改購入
UD-301 + Z7的聲音蠻喜歡的
Pioneer U-05這台就沒聽過
怕會與UD-301聲音差太多
考慮到Z7以後的平衡發展
我認為W1000Z需要有點味道的擴,而Z7只要推力足夠,擴就算沒有味道也很好聽!我因為有針對SA3000做搭配,所以放心買了W1000Z,而Z7剛開聲低頻很重,所以買了UDA-1來控制他低頻的量,RUN了一段時間後低頻收斂了,也可以用同一套系統下去聽。聽過Z7接OPPO HA-1平衡,左右音場拉得很開,分離度變好,可是溫暖的包圍感卻變差了,我認為降低了Z7的特色,所以我的Z7這輩子應該都只會活在單端上。我認為單以UD-301皆無法有效發揮W1000Z與Z7,推W1000Z缺味道,推Z7缺力道,但單以DA功能來說,UD-301在此價位上確實有良好的音響性且無色無染,建議先聽過Z7上家用平衡系統,會有與單端完全不同的空間感,確定喜歡這種感覺之後,再考慮平衡一體機的音色搭配,平衡不是絕對,搭配喜歡才是真道理,若跟我一樣不喜歡平衡下的Z7,可以試試看找一台自己喜歡的純擴大機來與UD-301搭配。
獻醜了!
發現W1000Z應該不是我要的類型
聲音蠻滿意的
請教一個問題
目前可能改購入
UD-301 + Z7的聲音蠻喜歡的
Pioneer U-05這台就沒聽過
怕會與UD-301聲音差太多
考慮到Z7以後的平衡發展
獻醜了!
shuffle89 寫:kouja91007 寫:shuffle89 寫:TEAC UD-301 + ATH W1000Z 試聽完
發現W1000Z應該不是我要的類型
聲音蠻滿意的
請教一個問題
目前可能改購入
UD-301 + Z7的聲音蠻喜歡的
Pioneer U-05這台就沒聽過
怕會與UD-301聲音差太多
考慮到Z7以後的平衡發展
獻醜了!
其實還有試聽過一些設備
A15 > PHA-3 >Z7 (無平衡)
PC > UD-301 > HA22TUBE > Z7
PC > UD-301 > HA22TUBE > W1000Z
個人聽感PHA-3直接打掉,這聲音太強烈
可能不太習慣W1000Z人聲的表現, 就...掰掰了
HA22TUBE輸出下,有多出淡淡的女毒,卻犧牲掉一些些的解析與空間感
但還是偏UD-301直接輸出
向AZ大所說,推力大才可發揮Z7的實力的話
Pioneer U-05或許會更讓我心動
可能我需要聽聽看
HA26D > Z7
PHA-3 >Z7(走平衡)
再考慮看看是否直衝Pioneer U-05
seeteeyou 寫:官方底座 BCR-NWH10 的定價是 14,750 円(税抜)
azureimf 寫:ONKYO DAC-HA300:
TEAC HA-P90SD的雙生機,基礎音響性與P90SD類似,在隨身撥放器及隨身擴中已經是最好的等級
與P90SD的差別在於, TEAC走得較為高解析,高分離度透明感的調音
而ONKYO走的則是較為滑順,有豔麗光澤及略為暖聲的調音.這點與部分老機有幾分神似
但雖說有調音但並不像SONY PHA-2般暴力, 算是輕中度的音染
這台本身帶有撥放器功能,雖然UI不是很好用.但以單一機器的播放水準來說我覺得非常推薦, 在我自己的感受中是勝過AK所有機種的
若想在隨身播放中追求極致, 且留做建構辦公室或NB用準家用系統而言
我認為HA-P90USB是非常適合的選擇
若未來實售價跌至5萬日圓水準,我會認為是良好的購買時機
lasam0111 寫:若想在隨身播放中追求極致, 且留做建構辦公室或NB用準家用系統而言
還有顏色(紅)可以挑~ 這點倒是不錯 (雖然外型我個人不偏好)
如果5萬日圓...我會出掉 PHA-1換這台~
然後現在是怎樣...新機子沒貼那張黃色小貼紙都不能出來見人了嗎
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 101 位訪客
