可聽耳機又不能單以阻抗與靈敏度來判斷好聲與否
這時候就需要適當的耳擴來搭配了,如果說的不對還請指正
推的動不一定推的好
推的好不一定聲音你會喜歡
K701用U55來推自然是有點力不從心了
因此最省的辦法當然是推薦白虎,至少他再推力上絕對沒有問題,聲音還也不錯
價錢跟性能有時候勢必要有些妥協
&再往上我就推薦您Corda Cantate & X-can V8 這兩台搭K701 都是USB+很不錯的耳擴 搭701頗多好評 缺點就是貴了些 20000 & 22000 左右
kasanagi0702 寫::) 大致來說對
推的動不一定推的好
推的好不一定聲音你會喜歡
價錢跟性能有時候勢必要有些妥協
lifaung 寫: U55是一台訊源
不要對於耳機推力有太多幻想
要推701的話,自組一台icute或是拉高電壓更改阻值變成LC-KING會有相當的助益<=搭配的好,很有機會一併把一票耳擴都打下海去
嫌電流量不夠還可以買icute版子自己改成LC KING AB
站上某人已經被小弟勸敗這樣幹了,效果也是不錯,花費也不高
nettyu 寫:呵呵
原來就是你![]()
QUALIA 寫:nettyu 寫:呵呵
原來就是你![]()
發生什麼事了嗎???
nettyu 寫:
偶在灌水![]()
QUALIA 寫:lifaung 寫: U55是一台訊源
不要對於耳機推力有太多幻想
花費會不高???
可能......是因為我的零件 來自 某家"植物"零件店 與 在"八德路"上的某家零件店![]()
擔心的話找找 設計成以ab類驅動的 op 試試
考前一天死讀書 寫:其實小弟不太建議白虎上701歐
推力OK 但人聲乾乾的而且高音刺耳
當然 有X罐頭+701了話 就再好不過了<小弟就是沒錢才沒般他回家歐>
lifaung 寫:QUALIA 寫:lifaung 寫: U55是一台訊源
不要對於耳機推力有太多幻想
花費會不高???
幹嘛以AB類驅動的OP來試試看!???
要那樣幹的話直接TPA6120三顆並聯直上就好
根本連LC KING都不需要![]()
LC KING到底用普通零件還是用很好的零件,差異不會給你搞的很大
那兩顆SERVO電容器用UCC 革新版就很屌了
電阻都給他上個菲利浦1%,射極電阻改成恆流源
這樣玩起來,耳擴價格不會破千<=只是加上穩壓就難講,搭配好的VR就更難說了
不要對於耳機推力有太多幻想
花費會不高???
幹嘛以AB類驅動的OP來試試看!???
根本連LC KING都不需要![]()
QUALIA 寫:
差異大與否....要看聽的人是否能感覺到....每個人耳的聽覺程度不同,可以找專業部門先分析看看
多次AB TEST 或是 AB零件用幾個月之後替換B零件,看是否有感覺到差異
而且我這裡不是指 LC KING....光是指55SX直接 推 701 的嘗試可能...樓主也沒有說他有LC KING...之類的東西
而且你要知道要在55SX 中放這你所說的TPA6120*3.....有高度困難性.....請你先去網路上找找55SX的內部照片先來看看
而且要要先確定被換零件的人,喜歡的聲音走向與類型 然後再來討論..
nettyu 寫:討論就好好討論罷
幹嘛比中指???
這似乎不是一個高知識分子該有的風範
QUALIA 寫:樓主可以試試耳機輸出換 LM4562
依照LM4562的技術文件中得知,就算驅動600歐姆也不成問題(701 300歐姆),電壓擺幅依照LM4562文件中表示在理論上也能克服,雖然不知道SX線路設計是否可以發揮此晶片,但是以該晶片來說價位可能略為高些,但是如果能讓樓主滿意...那很值得
但是還是要看樓主偏好聲音的走向..
LM4562聲音剛好屬於解析,如果聲音想要在讓聲音偏暖感可以試試 新版49720
nettyu 寫:在下何德何能...
我只是自娛 自愚罷了![]()
QUALIA 寫:nettyu 寫:在下何德何能...
我只是自娛 自愚罷了![]()
自娛 不如 眾娛,獨樂不如眾樂
nettyu 寫:然後自愚而愚眾嗎??![]()
QUALIA 寫:
TPA6120 這樣的晶片要塞進SX裡???(圖片大小我不會控制
然後 或者是 OPA211+LT1010*2的組合<=只是這樣你至少需要兩顆OPA211以及四顆LT1010 ??? 然後也是塞進SX??
以上這兩種都容易導致線路短路.出現危險,而且相信要樓主這樣DIY![]()
電壓 我是以我自己舊版的來看, GX SX 還有另一個歐美版 設計的電源需求都有差![]()
還有一個辦法 查出 分析出 裡面線路 提升適應盡量發揮達到我上面所說的晶片該有的整體電源供應部份...穩押IC等晶片...自己重新換裝.. 至於真要如此,首先光是電容就要全換了(裡面電容耐壓根本不夠,除了那三顆大的) .....此乃進階技術,要找有練過的人來試,但是這風險比上述2個還要大與繁雜
要不然還有一個較簡單一些些的方法是自己再接進去一條專供驅動 701 晶片(TPA6120等)或OP(4562等)的"獨立專屬供應電源".....但是風險也高
樓主要省 、安全...
我看直接到 零件小舖 DIY組一台 LC-ICUTE 便宜又好用,大不了二手區隨便徵一台,二手區 有位AD大..可以問問他請他幫忙你,要不然請水王幫你弄一台出來...
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 128 位訪客
