jeubow 寫:謝謝mugi大,有時候其實已經大概知道原理所在,卻又不想接受這個事實,所以才一直打破砂鍋問到底,網路論譠上能夠有您耐心回覆,真的幫忙我許多,一個天馬行空的想法,能夠學到許多應該要know how的東西,大心啊。若不是遠在南部,還真想厚顏地去拜訪您好好聊聊。
altissimo 寫:mugi 寫:這個議題已經討論過N百次
有點老生常談 GOOGLE上正反兩派都有
平衡除了可消除共模失真,CMRR以外沒有什麼特別之處
不過實際聽感差異還是會讓人買單
如此而已
很多只說他的好(光是平衡這個詞就讓人覺得很了不起)
但是優點只是"如此而已"嗎?
那缺點呢?
至於音色,隨便換個東西的音色都不同,何況是放大架構不同
個人是覺的音色不同不能當一個好理由就是
個人還是覺得不一定要把平衡放大當王道,重點是聽者聽了喜歡就好
在什麼都不知道的狀況下去聽,比較能貼近本質
因為現在網路上看圖說故事的文實在太多了
只怕是用眼睛聽,或是被一些好聽的名詞先入為主影響...
mugi 寫:就已網兄的系統來看
轉成平衡是沒有什麼問題的
DAC32本身就有平衡輸出
若不接前級跳過需要的級間變壓器
直接用3P XLR TO 2 RCA給300B
變成兩台300B MONO MONO
兩台在各經過一個匹配阻抗用的變壓器
這樣就是完整的平衡輸出
引用一張當AMB提供的接法
j00522000 寫:說真的平衡系統只是為了減少干撓
而有些人不懂其意義
把誤差當成分離感強
進而成為商家眼中的肥羊
DAC也用要用到2片晶片以上當噱頭(其實只要4通道以上就可)
altissimo 寫:平衡訊號沒辦法讓發聲單元震動,除非是很糟糕的平衡訊號,那就可以發出雜音(因為沒同步)
揚聲器之前可以是:
DAC平衡輸出(優點只有傳輸過程中抗干擾,但GND會跟下一級共用)
前級可以是平衡輸入跟平衡輸出(優點只有傳輸過程中抗干擾,GND會跟前後一級共用)
後級可以是平衡輸入(優點只有傳輸過程中抗干擾,但GND會跟前一級共用)
後級只能單端去推揚聲器,所以就算是平衡放大架構,最終都是要橋接(這在az大的討論串有討論到)
不知道有哪台機器是真平衡推喇叭/耳機?
不管什麼種類的放大器架構
用RCA頭輸出一定是單端,因為只有兩個接點(SIGNAL跟GND)
除非:
GND很髒需要靠橋接隔離(是說GND很髒的機器如果出現在前端,還是先換掉比較好,應該比"橋接平衡訊號"更好)
需要靠橋接得到高電壓擺幅去驅動阻抗很高的揚聲器
需要好幾十米的傳輸距離(擴大機到耳機/喇叭一樣不能太長,因為它是單端的訊號)
這些之外
我實在是不知道平衡有什麼好處
人生不可重來 寫:無法理解為什麼平衡訊號沒辦法讓發聲單元發出聲音,單體這東西跟電位差有關,不過是電位差變成兩倍,怎麼會無法讓單體發出聲音?
人生不可重來 寫:還有,Ground共用才不會造成OP(或類似放大器)的放大問題,如果兩台機器的ground不一樣,會造成OP(或類似放大器)對正、負訊號放大不一樣,造成失真(理想上是正負訊號放大要一致)。地線接在一起叫做共地。
人生不可重來 寫:再者,真正平衡訊號不必轉回single ended,所以不必橋接,直接輸出給耳機或喇叭,這樣的話,就沒有你說的橋接問題了。
人生不可重來 寫:雖然你說用rca 接頭就不會是平衡,但用push-pull的機器的輸出就是平衡輸出(非平衡輸入)
http://www.ac-dc.com.tw/dpage07.htm
交直流的網頁節錄:
在《交直流》雜誌上常看到真平衡、假平衡的說法,筆者不能同意。平衡就是平衡,不應有真假之分。探討平衡,一定要考慮輸入及輸出。後級放大器的負載是喇叭,沒有平衡或不平衡的問題;但輸入端就有可能是平衡。 後級輸入採平衡接法很簡單,只要將反相訊號cold拉到回授端即可,這也正是平衡接法劣質化的主因。因為:後級沒必要,也很困難做平衡式放大結構;橋接-BTL不是為了接續而是為了提高輸出功率,所以請勿混為一談。
人生不可重來 寫:我認為平衡的用意是增加推力,而與抗拒外界雜訊無關。因為他的電路本身誤差就比雜訊還大了。
除非每個人都像FM Acoustics一樣搞。
我建議開版的J前輩可以看這篇文章,它裡面有寫到push-pull。
http://www.ac-dc.com.tw/dpage02.htm
mugi 寫:上面提到的級間變壓器
是在於非平衡前級轉平衡接Bi-Wire用
本身就是平衡的則不需要
至於平衡的優劣這邊就不加以贅述
網路上很多前輩的文章可以參考
jeubow 寫:mugi 寫:上面提到的級間變壓器
本身就是平衡的則不需要
至於平衡的優劣這邊就不加以贅述
網路上很多前輩的文章可以參考
謝謝mugi大的解惑,雖然我還是不知道級間變壓器長怎樣,但知道它的用途了。
平衡的優劣並不是我做這白日夢的重點,而且在置頂az大的文章中已經有很詳盡的說明及討論了,主要我還是想知道4組放大線路獨立放大L+ L- R+ R-之後所得到的強大出力到底是怎樣的強大XDDD,我在試聽平衡式推耳機的時候,當下聽到的聲音有著鮮明的泛音,剛好對應到了樓上網兄所提到的"誤差"問題,這對聆聽是否會造成致命的缺點有待我實際完成雙後級平衡接法之後才能知道,
既然重點是擺在如何將L+ L- R+ R-各自放大之後再傳到耳機,知道常見的6.3mm TRS是行不通的之後,單邊入線3pin xlr或合成4pin xlr是可以的,而這樣子的耳機系統是否該叫做"平衡式耳機系統",我個人覺得還是擺在白日夢的階段,有待他人正名了。
因此,單純比較以"訊號"為前題的放大是行不通的,但要比較誰"放得大"、"放得好"還比較有機會,聲底會是如何? 會有怎樣的變化? 這都相當令我感到興趣,例如,1台2萬的平衡耳擴和2台1萬的單端耳擴的合體相比較的話,同樣是L+ L- R+ R-的訊號來源,同樣是雙邊3pin XLR連接到耳機,有了相同的條件,比較起來才會有參考價值。
至於"正名" andaudio的諸位網兄一起來集思廣益吧!
人生不可重來 寫:請問你有接過平衡系統嗎?
為什麼一直執著於「耳機/喇叭的端子一定要使用訊號+ground呢?」
平衡耳機/喇叭的兩個接頭被改成接受+/-訊號,而不是+/G訊號,所以電壓會變成兩倍
感覺你一直堅持耳機就是要使用TRS(6.3mm)接頭,而不可以把G變成L-/R-兩個。
可以在不改變電路(成本變成兩倍,但講究的話可以變成n倍)
的情形下,增加推力(輸出能力變成兩倍)。
最後,我還在耳機的世界,老實說不知道FM東西到底多高貴,只知道之前在網路上看記者與創辦人的對話,覺得他的說法非常有道理,所以才會寫上來。
不過,我看了他的文章也大概知道他不便宜就是了。
...恕刪
jeubow 寫:43..
a937898866 寫:
算不上集思廣益,在AA的第一次發言,只貼截圖 (不知會不會失敗)請各位先進達人包含!![]()
網路上日本達人畫的圖,左邊是單端輸出,中間是一般平衡輸出,右邊是全平衡輸出
我用Schiit Mjolnir平衡耳擴.它是平衡輸入,平衡輸出,使用 4併 RK27 Alps 電位器
altissimo 寫:端子的問題應該蠻簡單的,用兩個6.3mm TRS就好了
至於輸出的電壓擺幅,一般的放大器在電源電壓足夠的條件下
放大倍率高一些,一樣可以有高的輸出電壓
我主要想表達的是:耳機用平衡接頭,也不會改變它是單端驅動的設備
mugi 寫:不知道為什麼
在上幾樓內文看起來
altissimo兄對平衡這種技術似乎有敵意?
各種放大技術都會各有優缺
咬著優缺點打好像沒什麼意思
平衡非戰之罪
MONO MONO不一定是平衡
6.3TRS GND是相連 除非是改成兩條6.3TS才能達成目的
若是要玩平衡 勢必要改線或是改頭
至於效果如何 見仁見智
不過平衡快變成一種趨勢了
越來越多設備有平衡輸入\出
altissimo 寫:mugi 寫:不知道為什麼
在上幾樓內文看起來
各種放大技術都會各有優缺
咬著優缺點打好像沒什麼意思
平衡非戰之罪
MONO MONO不一定是平衡
若是要玩平衡 勢必要改線或是改頭
至於效果如何 見仁見智
不過平衡快變成一種趨勢了
越來越多設備有平衡輸入\出
為什麼大大會認為我對平衡這個架構有敵意?
我有說放大器有平衡放大器啊,但是總得要知道為什麼要用吧
為了哪個優點而去使用?
既然有優缺點,當然可以討論優點跟缺點
現況是很多網路資訊不一定是正確的,就如有的大大沒搞清楚平衡訊號的定義;還有,揚聲器一直以來都是單端,跟平衡訊號扯不上邊
AA總不能是一個討問似是而非的網站吧
然後
不同架構必然有不同的音色
音色沒有好壞之分,只有喜歡不喜歡的問題,這就不是可以一概而論的了
至於越來越多設備有平衡輸出入
個人解讀是,這行業總得要有新花樣才能吸引客戶
一定會有音色/聽感的差異,但是有沒有比較好,這就不一定了
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 152 位訪客
