到底要不要把 MM 嘛
尚飯桶 寫:狂人 寫:我的方案可以裝... COSMOS VR... Neutrik 耳機頭... 你的方案... 裝不下, 裝不下... (趁機狂笑)
大盒子裝大元件,小盒子裝小元件,這天經地義的事也可以狂笑?......我![]()
尚飯桶 寫:狂人 寫:電源外接可以用很多種玩法... 而且也不需要開殼換電池... 從 9V + 9V 到 18V + 18V 都可以玩...
兩三年換一次電池
應該還好吧?
電源外接所以有很多種玩法
這.......廢話
那台機子不是這樣![]()
尚飯桶 寫:狂人 寫:我的設定是可以推 K1000 與 3W 喇叭的設定... 尚大, 來用 K1000 比吧, 我還可以用 8620 來當放大 IC 來一起尬 (我的 8620 在路上了... )...
又是一個夭壽骨![]()
用ad8620來推K1000![]()
steel 寫:尚飯桶 寫:
3. 電池裝二份(或顆,如果是用方形9V),其中一份stand by
再設計個充電器,就永遠不用開盒換電池啦(直用到電池掛蛋)
這是一個好的方案![]()
1.還是要有品質優一點的9V二次電池
2.如果同時充電,使用...會不會有問題...需不需要切換開關
尚飯桶 寫:steel 寫::ho: 何時落幕
收視率不錯
狂人兄耳擴比不過人家
知道我怕老婆
只好用這些"俗辣"招
又是一個夭壽骨![]()
用ad8620來推K1000![]()
狂人 寫:
8620 只是在大小聲喊... 真正出力的是 Toshiba 的兩對 2SA1837 / 2SC4793... 這個晶體應該推小喇叭都輕鬆才對...
mtlin12 寫:另外尚兄亦提到:K1000: 給我電壓,其餘免談!
DB-01用SPEEDO+/-30V,才能輸出>30Vpp ~11.3Vrms給
100 ohm的負載,+/-15V的OP行嗎?
尚飯桶 寫:先回到技術面來
找個槍手來代打
又是一個夭壽骨![]()
用ad8620來推K1000
狂人 寫:
8620 只是在大小聲喊... 真正出力的是 Toshiba 的兩對 2SA1837 / 2SC4793... 這個晶體應該推小喇叭都輕鬆才對...mtlin12 寫:另外尚兄亦提到:K1000: 給我電壓,其餘免談!
狂人 寫:上面說的是輸出... 並不完全是說 K1000 的需求吧... (那篇已經太久了, 既不起來當時在講啥了...)
夠推 K1000 應該就差不多了... 所以暫時不強求... 何況, 真的要玩也可以玩平衡輸入 LC - King... 這個就很可怕了... XD 擺幅 * 2 歐...
而且, 要說推不動, 那 R 大的惡號機不就是假的嗎? 他還可是用 LC-iCute 去驅動的啊...
mtlin12 寫:狂人 寫:上面說的是輸出... 並不完全是說 K1000 的需求吧... (那篇已經太久了, 既不起來當時在講啥了...)
一切回到技術面,要推K-1000絕非小Case,若既要推得響又要推得好都必須考慮,
K-1000阻抗標示120 ohm,而效率只有74dB/mW,比我前天向音悅買的
K-501足足低20dB,低十倍!![]()
K-501我用原先的10X DB-01推都還不能有爆音的感覺,怪不
得耳擴經常要設計為100X (像META42),沒錯這樣聲音會大,
但是輸出功率ㄋ?Prms=V*Vrms/RL是不變的,LC-icute=
10V-10V,MINT=9V-9V,就算RAIL-TO-RAIL輸出,Vpp=
20V max ~7Vrms >>Pmax=7*7/120=400mW,比起
K-1000的1000mW max還有段距離,不是嗎?![]()
輸出電流並非只要加上buffer或是BJT就可以滿足耳機需求的,因
為(電壓/120 ohm=輸出電流),何況動圈式耳機動態的阻抗可能在某些頻率下更會低。![]()
100X設計的耳擴基本上雜音要夠低,也要夠穩定,的確相當不
容易,但是要檢驗META42或MINT或LC-icute還是蠻簡單的,
到擂台賽時就見分明。
到擂台賽時就見分明。
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], ianyuan 和 233 位訪客
