azureimf 寫:XBA-H1高頻還不錯, 只是中頻及中高頻的下盤略微厚度不夠聲音有點空泛
另外XBA-H1/2/3音場都差不多大,個人猜測是因為新型耳塞導致如此結果
會不會是因為剛聽完In Ear 2所以覺得XBA-H1厚度不足呀~
小弟現在通勤聽In Ear 2後換成其他耳機很多都厚度不足...
另外詢問一下azureimf大關於三頻銜接的部分表現如何?
會不會圈鐵聲音搭起來怪怪的?
azureimf 寫:SONY銀座SHOW ROOM速報
XBA-H3第一手分析如下
1.低音不會過分強,在Walkman Z1070的推動下與EX1000約略相同程度
2.音場比EX1000小
3.XBA-H3高音很亮,但是亮的非常的不自然,高頻延伸不差但是延伸區段也非常不自然有種聲音扭曲的感受
4.XBA-H3的高頻有種刮耳感, 女聲的齒音算是嚴重等級. 高頻纖瘦但非常的機械,無機質沒有飽滿度.女聲表現不好
5.嘗試接上自製18歐姆阻抗線後測試,聲音變得非常的纖瘦低頻幾乎完全消失,可見XBA-H3對於輸出阻抗非常敏感
而且似乎阻抗越高動圈單體的表現越不明顯
6.配戴感很糟,耳機非常大顆難以固定,耳塞材質完全改變常常滑出耳道
當場換回EX1000比較後
一開始覺得EX1000怎麼完全沒高音, 但仔細聽才發現EX1000的表現是恰到好處的
XBA-H3的聲音稱不算均衡, 高頻的表現是敗筆. 有種把動圈的缺點和動鐵的缺點融合在一起的感受
SONY XBA-H3第一手評價:
播放訊源: Walkman Z1070
三頻平衡性:均-高 (6-5-5-6-7)
低域:★★★☆
中域:★★★☆
高域:★★★
解像度:★★★★
人聲表現:★★☆
音場寬廣度(総合):★★★
音場方向:小型立體
聆聽舒適度:★★☆
個人推薦度:★★
CP值:(停產無CP)
第一手的結論是, 這東西等級完全在EX1000之下, 也遜於EX800ST/EX600/XB90EX
目前我給Class B-等級
XBA-H3這東西雖然不到地雷的程度, 但卻大大的賞了SONY Fans一巴掌
SONY你在搞什麼東西! 這東西我完全不推薦!
續測
為了不誤殺忠良, 我拿出SONY CD Walkman D-E808和智慧型手機ASUS Padfone2 (Quadcomm S4PRO整合晶片)來測試XBA-H3的表現
簡略結果如下
D-E808 : 低頻的動圈單體表現更為壓抑,整體走向往中高頻集中, 高頻刺耳不堪根本已經到無法忍耐的程度
Padfone2 : 高頻雖然沒有非常刺耳, 但整體完全沒有低頻, 聲音變得乾瘦纖細只剩下明亮的高音, 整體表現非常類似沒有調整的JVC FXD70
我原本以為XBA-H3是為了Smartphone所設計插上去搞不好匯出好聲
但最後證明在小推力,中推力,大推力的系統上都沒有良好的表現
jimmyx2 寫:會不會是因為剛聽完In Ear 2所以覺得XBA-H1厚度不足呀~
小弟現在通勤聽In Ear 2後換成其他耳機很多都厚度不足...![]()
會不會圈鐵聲音搭起來怪怪的?
azureimf 寫:SONY向來不在動鐵裡裝分音器, 所以之前XBA-20/30/40都沒有頻率銜接問題
厚度的問題當場是與EX1000和CK100PRO作比較, XBA-H3的聲音比較偏向動鐵, 聽不太出來動圈的味道. 主要是聲音乾澀機械又沒感情, 在高輸出阻抗的機器上更幾乎是變成了純動鐵耳道. 負責低音的16mm液晶振膜完全沒有表現出來
其實仔細想想, 女聲高頻銜接的問題在XBA-40上也出現過. 我當時就說過XBA-40在人聲銜接上有缺陷, 這個缺陷和今天測試XBA-H3的高頻延伸問題非常的相似, 或許還更嚴重一些
z350philip 寫:想問一下AZ大
請問有試到 普通的10R嗎
他的耳罩尺寸比 10RC 來的大不曉得表現起來如何?
ee770503 寫:這趟去關西玩
在京都yodobashi看到EXK
售價扣完5%消費稅 37000日圓左右...
如果XBA-H3維持37000日圓訂價 這樣大家肯定買EXK吧![]()
台灣Sony沒在賣EXK 但日本還有貨
如果XBA-H3出了 EXK不知要不要漲了
mapfca 寫:ee770503 寫:這趟去關西玩
在京都yodobashi看到EXK
台灣Sony沒在賣EXK 但日本還有貨
台灣還有賣MDR-EX1000喔~~~
等到H3正式在台上市,應該才會停賣八
在京都yodobashi看到EXK
台灣Sony沒在賣EXK 但日本還有貨
台灣還有賣MDR-EX1000喔~~~
等到H3正式在台上市,應該才會停賣八
forever30101 寫:mapfca 寫:ee770503 寫:這趟去關西玩
在京都yodobashi看到EXK
台灣Sony沒在賣EXK 但日本還有貨
台灣還有賣MDR-EX1000喔~~~
等到H3正式在台上市,應該才會停賣八
EX1000不是停賣了嗎?
去了幾家耳機店都說沒賣了
m3365789 寫:都停產了
有賣的大概都是庫存吧
azureimf 寫:m3365789 寫:都停產了
有賣的大概都是庫存吧
http://www.sony.jp/headphone/products/MDR-EX1000/
SONY官方網頁是沒有標明生產終了. 不過可能為了幫XBA-H3鋪路SONY已經調整全球的產品舖貨讓XBA-H3變成日本外的唯一旗艦耳道, 如果真的是這樣我會覺得非常得可惜
不過EX1000官方建議售價為61000日圓, 比起這次XBA-H3的37000日圓還是高上不少
整體表現上EX1000高出XBA-H3在SONY產品政策上好像也是理所當然的事情
仔細看EX1000的做工仍然比XBA-H3精良, 首先EX1000是使用鑄造一體成型的鎂合金框體, 而XBA-H3則是塑膠
換線結構上其實EX1000的接口結構較不會受到拉扯影響, 而MMCX其實我不認為是個好設計. 這個設計最早出現在高頻天線上, 比較差的CASE理其可以忍受插拔的次數甚至只有10數次. 我手上另一隻CK100PRO就是因為MMCX設計的缺陷而老是傳出災情
耳機線材上, EX1000用上了OFC7N, 連鐵三角旗艦耳罩都只宣稱用OFC6N當導線, XBA-H3也沒有對其耳機線有過多的著墨
當然這些地方並不必然影響音質, 但已設計理念跟細部的堅持, 會讓我覺得EX1000才是SONY名符其實的旗艦耳道
azureimf 寫:當然這些地方並不必然影響音質, 但已設計理念跟細部的堅持, 會讓我覺得EX1000才是SONY名符其實的旗艦耳道
azureimf 寫:目前我聽起來的感想
XBA-H1 >= XBA-H2 > XBA-H3
XBA-H2乍聽沒有太大的缺點, 但覺得聲音略為機械, 動圈單體的表現也不盡成熟. 整體有種與以往MDR-EX90SL類似的聽感
XBA-H3雖然不到地雷的程度, 但這種聲音這種價錢我實在無法推薦, 對XBA-H3失望的程度恐怕與深海IE800有的拼. 我已經以主流非主流三中訊源, 甚至以阻抗線來測試其表現. 應該不會有誤殺忠良的疑慮
stevenpeng 寫:感謝A大分享聽感 看來XBA 系列是完敗了 CP值極為不值,剩下我只期待 F866的數位輸出配PHA-2, 話說Z1070不知以後能改數位輸出接PHA-2
suzumiyaminami 寫:stevenpeng 寫:感謝A大分享聽感 看來XBA 系列是完敗了 CP值極為不值,剩下我只期待 F866的數位輸出配PHA-2, 話說Z1070不知以後能改數位輸出接PHA-2
理論應該是不行,
第一點他的os只有android4.0
第二點,目前為止沒聽說walkman可以數位輸出..
即便可以的話,
和具有支援高音質音源和昇頻技能的F880系列的音質應該還是會有差異.
stevenpeng 寫:這樣看來$ony還是要我們乖乖掏錢升級到F880搭PHA-2可能才是最佳解 , 不過以前聽說像Glaxy S2 可以用 USB OTG 跟 iphone 一樣數位輸出給 專業 DAC 解 所以一直以為只要Z1070 把軟體補上應該也可以一樣
azureimf 寫::eeh:stevenpeng 寫:這樣看來$ony還是要我們乖乖掏錢升級到F880搭PHA-2可能才是最佳解 , 不過以前聽說像Glaxy S2 可以用 USB OTG 跟 iphone 一樣數位輸出給 專業 DAC 解 所以一直以為只要Z1070 把軟體補上應該也可以一樣
Walkman Z1070的CPU Tegra2有搭載USB Host的模組, 但是USB端子的WM-Port卻恐怕沒有USB Host的腳位定義, 而且Android 4.04也沒有支援USB Audio Stack, 走USB Host(OTG)支援DAC這條路可以說是困難重重
比較有可能的是走HDMI, 其實如果有DAC支援HDMI IN的話Z1070就可以直接數位輸出. 當然支援HDMI的基本上都是家用的大型綜擴, 隨身耳擴的話有一個辦法, 就是把HDMI轉乘SPDIF同軸或是光纖訊號, 再把這個訊號餵給DAC
這種HDMI IN / SPDIF OUT的機器之前確實存在, 價格最低在1500台幣之譜但是需要外接電源, 然後對於44.1KHz/48KHz以外的支援度也是問號, 還有就是會不會走這個途徑所有44.1KHz的音樂都會強迫被Resample成48KHz(SRC問題)也是未知數, 畢竟HDMI影像48KHz才更像是標準
結論是Z1070就不要想東想西搞數位輸出再接擴了, 真的想接隨身一體機直接拿Android 4.1以上的手機接方便又簡單
Z1070適合拿來直推旗艦耳道如EX1000和CK100PRO(需上18/20歐姆阻抗線). 直接一台就出好聲才是他的價值
而推起AD2000X/AD1000等耳罩上也有還不錯的表現.
PHA2的Walkman數位輸出端子是USB Client, 理論上是有可能靠軟體更新讓Z1070支援的(撰寫Custom USB Profile). 就看SONY有沒有心要做了
簡單整理一下Walkman Z1070的數位輸出可能性
USB OTG : 很難
USB Client 數位輸出 : 有可能,看SONY意願
HDMI 數位輸出轉同軸/光纖 : 有機器馬上就可以做到
aponal 寫:像我喜歡用光纖,一直想買Azureimf 介紹的HDMI AEX ,目前對USB還不是很信任
剛好遇到 xperia tablet s 加上底座USB OTG輸出,聽音樂一段時間聲音會整個走調
HDMI 輸出就不會。
且目前絕大部分的手機MP3都能HDMI輸出,HDMI通用性較廣,NB 有HDMI得越來越多,像沒光纖如airbook可以用HDMI輸出,也少佔一個USB孔位。
不過也要喜歡光纖的聲音才好
CK100Pro +sony平板,聲音真叫人難忘,耳罩有哪支透過搭配也是這種感覺的嗎?
azureimf 寫:aponal 寫:像我喜歡用光纖,一直想買Azureimf 介紹的HDMI AEX ,目前對USB還不是很信任
HDMI 輸出就不會。
不過也要喜歡光纖的聲音才好
HDMI AEX的同等品降價了,現在只要4000日圓
http://www.donya.jp/item/24870.html
但是有個疑慮是, 如果另一邊沒有接上HDMI機器(螢幕等). 會不會根本就完全不輸出
CK100PRO的聲音, 如果追求類似高音表現可以考慮AD1000
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot] 和 26 位訪客
