[討論]COWON J3討論,歡迎分享經驗或交流問題(11/23更新)
Re: [討論]COWON J3討論,歡迎分享經驗或交流問題
文章CRAZYLOVE 發表於 週五 8月 27, 2010 1:06 pm
我想最主要的是耳機,MMDT這樣調定位較為清晰但是卻出現流行音樂人聲悶悶的,聽歌劇倒是剛剛好。
我目前有嘗試把人聲往後一點,先前的調整聽情歌是不錯...但是聽一些歌比較沒感覺。
雙聲道
訊源: WEISS INT204 > RME FIREFACE UFX
擴大機:DENSEN DM10/Bryston 4bst
喇叭: NEATneat elite sx
CRAZYLOVE
文章: 53
註冊時間: 週五 5月 15, 2009 3:46 pm
來自: 夜空
文章hh12341234 發表於 週五 8月 27, 2010 4:34 pm
CRAZYLOVE 寫:我想最主要的是耳機,MMDT這樣調定位較為清晰但是卻出現流行音樂人聲悶悶的,聽歌劇倒是剛剛好。
聽一些流行樂就不是很好,但是原本就背景蓋住人聲的搖滾之類應該是可以不錯。
訊源:Cowon J3
耳姬:EarsSonics SM[3]
耳擴:HA-601
hh12341234
註冊時間: 週六 2月 27, 2010 11:53 am
文章shiyao1996 發表於 週五 8月 27, 2010 9:21 pm
我目前耳機是GRADO SR125 人聲方面會不會死板?
shiyao1996
文章: 13
註冊時間: 週五 8月 06, 2010 8:38 pm
文章death-knight 發表於 週五 8月 27, 2010 9:48 pm
shiyao1996 寫:我目前耳機是GRADO SR125 人聲方面會不會死板?
這要靠自己聽的感覺,手邊沒這隻耳機可聽,所以不清楚@@"
如果自己覺得聲音不錯那就是好耳機,不一定要跟別人的比較,本身聽得爽最重要~
death-knight
註冊時間: 週日 6月 13, 2010 8:16 pm
文章death-knight 發表於 週日 8月 29, 2010 9:23 pm
新增EQ調法:
105Hz +4 Wide
300Hz +3 Wide
780Hz +3 Wide
3.0kHz +4 Wide
11.7kHz +6 Narrow
BBE +5
Mach3Bass + 2
3D Surround Close
MP Enhance Open
Stereo Enhance Close
Reverb Close
-------------------(分隔線)-------------------
調整依據(無損格式):
石川智晶 - Prototype→主要調105Hz - 11.7kHz頻率
Go Ji Hoo - 하아[Ha-A]→主要調105Hz - 11.7kHz頻率
ERKIA - FREE→主要調105Hz - 11.7kHz頻率
Do As Infinity - 焔→主要調105Hz - 11.7kHz頻率
鬼束ちひろ - Tiger in my Love]→主要調3.0kHz - 11.7kHz頻率
Do As Infinity - 生まれゆくものたちへ→主要調3.0kHz - 11.7kHz頻率
伊藤由奈 - trust you→主要調3.0kHz - 11.7kHz頻率
調整新得:
發現調音其實可以用「放大」的方式調整頻率
(如:以第二條EQ來看,有四個不同頻率,將EQ調到+12,再選擇各頻率聽聽看聲音如何。採用此種原因的方式是如果只調個1、2其實很難聽出差異,不如將「量(增幅)」放大,調好以後「質(頻率)」自然就出來了,最後再慢慢調整該頻率的增減。)
↑上面的EQ,是依據此種方法調整,↓以下感想也是以+12所聽感想。
第一條EQ:80低音太重、有轟腦的感覺,個人偏愛105。其他兩個頻率則低音不像低音,音頻偏高。
第二條EQ:300低音屬於較「清」的那一種;385的話也可以,不過385的缺點是低音太糊,會有不舒服的聲音。其他兩個頻率則低音不像低音,感覺音頻偏高。
第三條EQ:780算是較合適的,650也可,但聲音不如780美。另外兩個頻率很糟糕,不能聽。
第四條EQ:3.0音質算較一般的設定,4.1可聽出高音部分較「清新、通透」但不刺耳。其餘兩個頻率人聲太做作、音場被扭曲。
第五條EQ:11.7高音表現較為圓潤、深長(不是低音的深,類似直上天際的感覺)。9.0聲音刺耳,很糟糕;13與11.7聽不出差異,猜測可能是頻率太高,人耳(或小弟的木耳)無法分辨,所以不考慮調整為「聽不見的聲音」。
第五條EQ音場調整為Narrow的用意:高音音場如為Wide,人聲似乎無止境的延伸、此時給予適當的收回,可達到防止高音四處飄散,使聲音不致過於鬆散。
也許有人會問,為何第一條EQ不調整音場為Narrow?個人認為低音給予合適的飄散、延伸有助提升背景音樂能見度,修正自調EQ人聲過於突出、背景音卻稀薄甚至消失的問題。
備註:調整音場時,可參照以上「放大」的方式調整。
建議調整EQ步驟:
1、先選定5條EQ中,每條的頻率(如:第一條選擇105Hz)
2、調整各條EQ的增減(如:+1 +2...等)
3、調整音場(如: Normal、Narrow、Wide)
4、調整BBE及其他設定
小弟認為EQ為「底(基礎)」,BBE及其他設定為「輔」。
如同蓋房子一樣,總不可能先塗水泥再打鋼筋、地基吧?
BBE確實會影響EQ(如BBE開越高EQ變化越大),所以BBE算是輔助效用,EQ調整好再調BBE,可以明確知道BBE要多少;如果先調BBE再調EQ,則一開始就將BBE定死,以後BBE升、降,EQ可能須大幅重新調整。
death-knight
文章CRAZYLOVE 發表於 週日 8月 29, 2010 10:45 pm
那我也來分享一下現在我萬用的EQ..不管是聽弦樂還是JPOP或是抒情歌都在用的。當然這還在調整中。
EQ-----------------------
175HZ 0 W
500HZ 1 W
780HZ 3 W
2.4KHZ 2 W
9KHZ 2 W
BBE----------------------
BBE - 3 -
MP ENHANCE -OPEN-
剩下的OFF
我個人因為聽的很雜又懶的聽一種換一種所以決定著手萬用EQ....這個調整約1星期大體上還不太算OK但是分離度跟人生都有兼顧到,現在比較苦惱的是這樣調整後小提琴容易在交響樂上搶鋒頭,還有再包圍感上差了一點。
雙聲道
CRAZYLOVE
文章: 53
來自: 夜空
文章CRAZYLOVE 發表於 週一 8月 30, 2010 3:33 pm
沒意外的話我應該不會再換EQ了就目前來說我測試的4組EQ中這組最為萬用。
這EQ主要是以MMDT調整至於歌曲的部分從JPOP/ACG/抒情歌/POP/小編制新交響樂/大編制新交響樂/古典樂/遊戲OST/電影原聲帶通通包括在內。
一定有缺陷至於缺陷就交給其他人調整了XD"
135HZ 2 W
500HZ 3 W
780HZ 4 W
3.0KHZ 3 W
6.9KHZ 5 W
BBE 3
MACH3BASS 2
3D SURROUND OFF
MP ENHANCE OPEN
SE----------------------
通通不開
雙聲道
CRAZYLOVE
文章: 53
來自: 夜空
文章museshuner 發表於 週二 8月 31, 2010 1:06 pm
請問冷底的j3搭 scl5
聲音會不會怪怪的
有沒有先進也是這樣搭配?
museshuner
註冊時間: 週四 7月 08, 2010 11:21 pm
文章apia 發表於 週二 8月 31, 2010 2:28 pm
接SCL5不錯阿
我之前就這樣用
解析解析解析
感覺就是這樣
也不會感覺三頻有哪一個比較突出的
所以也就很雜食
不會有哪個很難聽的
但是也很難讓你痛哭流涕就是
apia
文章: 108
註冊時間: 週三 4月 20, 2005 1:04 am
文章museshuner 發表於 週二 8月 31, 2010 5:50 pm
apia 寫:接SCL5不錯阿
我之前就這樣用
解析解析解析
感覺就是這樣
也不會感覺三頻有哪一個比較突出的
所以也就很雜食
不會有哪個很難聽的
但是也很難讓你痛哭流涕就是
關於SCL5
有沒有前輩推薦的音訊?
museshuner
文章death-knight 發表於 週六 9月 04, 2010 5:11 pm
分享自訂字型的方法:
將字型檔 * 丟到 System資料夾,名稱改成USER。
開機後選擇用戶字體即可成功更換字型。
備註:
只適用副檔名為「.TTF」的檔案,如果是「.TTC」無法使用。
目前試過微軟正黑體、浪漫雅圓,不過微軟正黑體效果反而比原廠字體差,浪漫雅圓還不錯。
另外,該字型如果不支援Unicode的話,其他語言字體無法正常顯示。
(如:使用英文字體 Times New Roman,則只能顯示英文,其他語言字體無法顯示;如使用華康少女文字,則只能顯示中文、英文,其他語言字體無法顯示;其餘情況以此類推...)
death-knight
文章Cavalier 發表於 週六 9月 04, 2010 6:35 pm
death-knight 寫:分享自訂字型的方法:
開機後選擇用戶字體即可成功更換字型。
備註:
不知道還有這種功能.... :haha:
明天再試試看好了....
(明天才要買J3...有點擔心沒貨...)
最近在聽miwa~
日本指日可待的新星~
(聲音我覺得不錯~)
訊源:
耳機:philips X1.Fischer FA-011.ATH-ES55.ATH-M50
Cavalier
註冊時間: 週四 8月 12, 2010 5:10 pm
來自: TW
文章c2234597 發表於 週六 9月 11, 2010 2:41 am
小弟昨天才拿到J3
最期待的本來是他的專輯封面功能跟EQ
可是晚上放音樂+標籤(用tag & rename)
大概有108張封面(有單曲)可是開橫放功能總有幾張跑不出來
再連接電腦一次 更新之後幾張可以幾張不行
是圖片真的太多了嗎@@"
有大大有這樣的情況嗎?
還有..... BD update是幹嘛用的??
按了出現一點怪聲沒見有甚麼變化
新手發文 還請包涵
系統 耳聽為憑 拒絕神話
喇叭:Audio Legend 5028+
擴大機:綜擴ms100
訊源:X誠DAC+M2tech hi臉
喇叭線:X誠S8
電源線:X誠S5
訊號線:X誠S6
c2234597
註冊時間: 週三 8月 04, 2010 6:10 pm
文章death-knight 發表於 週六 9月 11, 2010 7:24 pm
c2234597 寫:小弟昨天才拿到J3
最期待的本來是他的專輯封面功能跟EQ
是圖片真的太多了嗎@@"
最保險的方法,就是每張專輯或單曲設定一個資料夾,裡面放Cover.jpg,我用這種方法每張都可正常顯示。
因為我覺得每首歌都嵌入圖片感覺很麻煩,重點是嵌入圖片後再將圖片移除,檔案大小還是會增加一些,看了奇檬子不是很好。
c2234597 寫:還有..... BD update是幹嘛用的??
按了出現一點怪聲沒見有甚麼變化
我猜是更新檔案放入J3以後,開機卻沒「自動」更新,這個功能有可能是「手動」更新。
之前我也點過,不過沒反應 = ="
death-knight
Re: [討論]COWON J3討論,歡迎分享經驗或交流問題(9/11更新)
文章apia 發表於 週二 9月 14, 2010 2:21 pm
回來問個問題
板上J3的使用者應該不少
有多少人有用水晶殼呢?(不是果凍套喔)
想說要不要用水晶殼
可是底部厚度好像很厚
怕耳機可能插不緊
有沒有用水晶殼 耳機插頭又比較大的使用者可以分享一下經驗?
apia
文章: 108
文章death-knight 發表於 週二 9月 14, 2010 7:39 pm
apia 寫:回來問個問題
板上J3的使用者應該不少
有多少人有用水晶殼呢?(不是果凍套喔)
想說要不要用水晶殼
可是底部厚度好像很厚
怕耳機可能插不緊
A大您的插頭大概多大@@?
如插頭的直徑大於水晶殼的縫隙,那肯定耳機插頭無法插到底,我量了一下水晶殼下方縫隙約7mm,如果耳機直徑小於6MM的話,應該沒以上困擾。
death-knight
文章headtree 發表於 週二 9月 14, 2010 10:50 pm
請問J3主機如何建立撥放清單我只有看到加入最愛
還是只有MP3才能建立我裡面都放無損的
橫放時專輯封面
是不是只支援MP3跟FLAC
我APE跟WAV格式裡面有放COVERJPG
都不能顯示
但是播放中就能顯示出來
裡面MP3是J3原本附送的哪首
圖片在標籤裡面
還是APE也只能編輯在標籤裡面
wav就不支援標籤
headtree
註冊時間: 週六 7月 31, 2010 1:39 am
文章DISC 發表於 週三 9月 15, 2010 12:54 am
apia 寫:接SCL5不錯阿
我之前就這樣用
解析解析解析
感覺就是這樣
也不會感覺三頻有哪一個比較突出的
所以也就很雜食
不會有哪個很難聽的
但是也很難讓你痛哭流涕就是
我試聽了兩遍
第一次還以為我耳朵有問題
第二次更確定了
J3+SCL5 整個聲音就是悶的
而且也推不動
DISC
文章: 61
註冊時間: 週六 8月 21, 2010 3:50 pm
文章apia 發表於 週三 9月 15, 2010 8:26 am
death-knight 寫:
apia 寫:回來問個問題
板上J3的使用者應該不少
有多少人有用水晶殼呢?(不是果凍套喔)
想說要不要用水晶殼
可是底部厚度好像很厚
怕耳機可能插不緊
A大您的插頭大概多大@@?
我的線接頭有9mm... :ale: 看來無緣了
關於樓上SCL5
不曉得所謂沒推開跟悶只的是跟什麼來比
多人推薦的D9+SCL5組合 數據上看來更推不動
我之前用SCL5的音量大約在12~14左右(通勤時)
或許可以試試RUN開的SCL5(如果你試聽的那支已經run開 請自動忽略這行)
SCL5在J3上面明顯感受到的問題應該是音場小
但解析依然有他該有的實力 應不至於太悶
可以講講詳細的聽感
給大家做個參考與分享
apia
文章: 108
文章CRAZYLOVE 發表於 週三 9月 15, 2010 11:23 am
我想IAUDIO的MP3推力都是算大的(D2.I7.J3.S9)...如果這樣的推力表現你不滿意可能就得投向錄音筆了,SCL5本身要求的基本推力並不高加上你試聽SCL5或是種種狀況下聽到的SCL5前端也會影響很多。
還有你J3用的EQ也很重要J3的EQ甚至是可以將自身清晰定位良好的解析特徵,改變成人聲靠前樂器擁擠等的能力。
雙聲道
CRAZYLOVE
文章: 53
來自: 夜空
文章apia 發表於 週三 9月 15, 2010 11:48 am
剛剛看了一下第一篇才注意到
自從IE8換線後就沒有開過EQ了
本來的缺陷不見了
現在大概就中低頻比較多
大約就是在吉他的部分
量有點太多
還在思考要怎麼動
apia
文章: 108
文章CRAZYLOVE 發表於 週三 9月 15, 2010 12:12 pm
apia 寫:剛剛看了一下第一篇才注意到
自從IE8換線後就沒有開過EQ了
本來的缺陷不見了
現在大概就中低頻比較多
大約就是在吉他的部分
量有點太多
還在思考要怎麼動
可以嘗試調整6.9K的部分還有負值的調整可以嘗試。
雙聲道
CRAZYLOVE
文章: 53
來自: 夜空
文章song791213 發表於 週四 9月 23, 2010 5:30 pm
我想請問各位大大
我設定完時間後 每次重開機都會跳到初始設定 請問是甚麼原因@@
爬文好像都沒有類似的問題? :(
song791213
註冊時間: 週五 1月 09, 2009 7:45 pm
文章hh12341234 發表於 週四 9月 23, 2010 9:29 pm
song791213 寫:我想請問各位大大
爬文好像都沒有類似的問題? :(
您目前J3的軔體是...?
2.22嗎?還是其他的呢?
若是比這低的,要更新軔體喔!
訊源:Cowon J3
耳姬:EarsSonics SM[3]
耳擴:HA-601
hh12341234
文章song791213 發表於 週四 9月 23, 2010 9:33 pm
感謝指教 更新完後就沒問題嚕
song791213
上一頁下一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot] 和 40 位訪客
