你這樣說才是給我漏氣了
我並不在意LC-iCute/King這個電路的聽感是否能贏,事實上要了解如何能贏,或輸在那
smb 寫:當時根本沒聽多久
就初步印象+想像
以為自己的耳擴已經被幹掉了
過陣子有時間再好好比較
還David Lin前輩一個公道
Vboy 寫:David Lin 寫:Hi~smd
你這樣說才是給我漏氣了
報告大帥..是SMART BOY的SMB..不是表面黏著的SMD..
ijaywu 寫:尚飯桶 寫:K1000當然不需要大電流
叫什麼大出來也一樣
「大電流」,這三個字是講不清楚的。到底多大叫大電流?如果尚大說的大電流是指三五安培十安培的,當然是不需要。:D
以K1000來說,用1000mW來推時大約是104db,輸出電壓大約是+/-15.7V(假設K1000的阻抗很乖不會隨便往下掉),這時候的最大電流是131ma左右。
萬一K1000沒那麼乖呢?萬一這時候聽的音樂動態比較大呢?會不會有好幾倍的current impulse?![]()
ijaywu 寫:那位tangent和meta42的那個t有關嗎?
希望是無關
ijaywu 寫:因為如果他說的「A buffer's output voltage is controlled by its input, so there is no fight」是真的話,尚爺你的KG耳擴輸出級也通通不用配對了
ijaywu 寫:另一位aos說的「Opamps have typically much lower output impedance than buffers」,我是不知道對不對啦,不過看了幾個常見的op和我用的buffer,buffer的輸出阻抗都比較小。還是我看的opa627、EL2002、LH0063都是特例?
尚飯桶 寫:Glimore 的輸出級
沒配對也不會 fight
這完全沒錯
只是配了會更好(對稱嘛!)
尚飯桶 寫:aos 說的也是對的!
晚上我來一篇 META 成員性格大剖析
方便日後您在 head-fi 上行走時
知道那些是真正的行家
那些只是油腔滑調而已
(就像這兒的David Lin 與 尚飯桶)
ijaywu 寫:尚爺的意思是說,opa627、EL2002、LH0063的輸出阻抗都是特例?
(輸出阻抗:627五十幾ohm,EL2002十幾ohm,LH0063四ohm,op的輸出阻抗「much lower」?)
ijaywu 寫:啊,外國人回信教你啦?
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot], sempame 和 227 位訪客
