求推薦5~8千元的USB線
求推薦5~8千元的USB線
文章qwertobo 發表於 週六 5月 16, 2015 1:04 pm
之前用SUPRA那條
現在想換高階一些的
對調音不特別要求 但解析要夠好
網上很少看到USB的推薦文
想請教一下各位強者 有無推薦的好物?
qwertobo
文章: 25
註冊時間: 週一 12月 22, 2014 11:53 pm
Re: 求推薦5~8千元的USB線
文章aponal 發表於 週六 5月 16, 2015 2:59 pm
qwertobo 寫:之前用SUPRA那條
現在想換高階一些的
對調音不特別要求 但解析要夠好
網上很少看到USB的推薦文
想請教一下各位強者 有無推薦的好物?
沒有聽過SUPRA 所以不能肯定是不是比較好,肯定的是比較貴 :mad:
Real Cable
UNIVERS USB線 2M / 6000
UNIVERS USB線 1M / 4600
aponal
文章: 344
註冊時間: 週五 4月 19, 2013 6:41 pm
Re: 求推薦5~8千元的USB線
文章seeteeyou 發表於 週六 5月 16, 2015 3:24 pm
康寧是最好的選擇之一,它把訊源產生的 EMI/RFI 雜訊大大減低,一般的線材則無法提供同樣效果:
http://www.andaudio.com/phpbb3/viewtopic.php?f=25&t=126696
然後搜尋數十元的『USB2.0 A公對B公』轉接頭就大功告成了,假如訊源找不到 USB DAC 的話就只需要找 USB 3.0 hub 來給予康寧供電。
seeteeyou
文章: 13
註冊時間: 週五 1月 16, 2015 3:28 pm
Re: 求推薦5~8千元的USB線
文章e123175 發表於 週六 5月 16, 2015 11:07 pm
楚培的國士無雙
強調原音重現,音染較少
價位正好符合樓主的預算。
e123175
文章: 42
註冊時間: 週四 10月 25, 2012 8:04 pm
Re: 求推薦5~8千元的USB線
文章joey1486412 發表於 週日 5月 17, 2015 11:20 am
借問一下
國士無雙
康寧光纖usb3.0
走向的不同在哪裡
我最近對這2款滿有興趣的
PC or MAC(win10 i7)->國士無雙->, chord quest->
盤古->Lake People G109P(德勒斯登)->Akg k812
joey1486412
註冊時間: 週日 5月 25, 2014 5:45 pm
來自: 台中 新竹
Re: 求推薦5~8千元的USB線
文章aponal 發表於 週日 5月 17, 2015 2:15 pm
seeteeyou 寫:康寧是最好的選擇之一,它把訊源產生的 EMI/RFI 雜訊大大減低,一般的線材則無法提供同樣效果:
這個科技產品感覺不錯,可惜不是A to B 不然現行移動裝置當道,
作為遠距離傳輸的HUB線似乎不錯。
aponal
文章: 344
Re: 求推薦5~8千元的USB線
文章MICHAELCHAN 發表於 週日 5月 17, 2015 7:10 pm
龐大出品:
真心說 不錯 接頭機構設計也較穩固牢靠一些
聲音 與 品質 皆是上上之選
>>>>E.C. BA ...Sold ...... Audio Note dac one(sold) Denon DA-S1 ..........Abyss ab-1266
MICHAELCHAN
文章: 162
註冊時間: 週二 3月 16, 2010 11:42 am
Re: 求推薦5~8千元的USB線
文章SteppedFlower 發表於 週六 5月 23, 2015 6:21 am
一直不理解爲什麽要投資高價USB訊號綫。
主流USB DAC都是異步傳輸,唯一解釋就是好綫可以降低誤碼率。可是合格的平價綫已經很好了啊。
若只做定性(數據包會出錯),不做定量(出多少錯),是討論不出端倪的。小弟嘗試以USB2.0規定的最低標準定量分析一下。
市面上99%的DAC都用isochronous模式,因爲這是USB-IF給出的標準模式,之所以成爲標準,請相信是經過深思熟慮之考量的。只要不用同步模式,在jitter免疫的情形下,數據錯誤是異步USB界面的唯一罩門。如果使用的綫材,兩端的設計皆合乎USB2.0的設計規範,USB2.0的理論傳輸誤碼率小于10E-12(不是我說的,這是2.0規範的一部分)。
進一步把誤碼率量化。USB Audio Class 2.0規定在isochronous模式下,音頻數據的傳送以數據包方式進行,每秒鐘傳送8000包數據,或者說每包含有0.125毫秒的聲音數據,數據包中有CRC校驗,因此接收端可以檢測到錯誤,測到之後怎麽辦我沒查到,假定最差情況,被直接丟掉。這樣每發生一次錯誤,聲音要中斷0.125毫秒,聼起來還蠻嚴重。但不要忘了有10E-12在那裏,如果傳送CD訊號,按小弟的計算,每天聼6小時而人品又不算差,大約每300天會撞到一次,即使超高碼率的192K訊號,也要兩個月才錯上一次,其餘時間數據只要不出錯,就絕對是bit-perfect,對音質毫無影響。即使這樣,還要買高價綫麽?
如果USB傳輸真的影響音質,我寧願相信是由於設計不良,導致雜訊由USB電源綫進入。以USB供電的DAC自然不能用,另外還可以嘗試用獨立供電的USB HUB作轉接,將電腦與DAC作更有效的隔離。小弟專門購入一只全鋁外殼的USB2.0 HUB,並用電池作電源,感覺上比高價USB綫更符合理性的思考兼具高信价比。值得注意的是近來USB3.0 HUB開始風行,多數3.0HUB需要12伏,不再適合以電池供電,5V的HUB越來越少,要買趁早。
SteppedFlower
註冊時間: 週五 5月 22, 2015 6:26 am
Re: 求推薦5~8千元的USB線
文章bensanlin729 發表於 週六 5月 23, 2015 11:47 am
理論說再多~~~不如自己聽看看,有機會借USB高價線聽過再說吧,不過也不是每個USB DAC影響都很大就是,但即使是非同步USB DAC也是有差的,上HUB獨立供電是比較便宜又可改善的方法,只是高價線調音的方向也不是人人能接受就是
bensanlin729
文章: 69
註冊時間: 週一 4月 29, 2013 8:19 am
Re: 求推薦5~8千元的USB線
文章gameguy 發表於 週六 5月 23, 2015 12:09 pm
困中之困 我路人我旁邊路過的。
鬼靈異討論區Hugo那邊,有人提到USB訊號的問題在,USB訊號當雜訊疊合在一起的時候,訊號的高低電位會誤判造成傳過去的訊號錯誤的情況。對台灣國 內第一個貼光纖USB心得文的人來說,光纖USB線使用光電晶片使用光纖傳送訊號,在所傳輸的路徑中絕對的避免掉電磁波、電場、磁場的影響,因為光在光纖內直進只跟光纖本身的耗減率有關。
我最近收到光纖HDMI線,我現在的器材都會光纖線材化了吧,光纖 讚啦。 :hard:
次元境界可能太高沒人聽的懂,我爽爽的用光纖線材就好了,去聽音樂了。 :hard:
繼續創造傳奇的耳機,看頭像就知道是哪一支耳機了 :)
gameguy
文章: 820
註冊時間: 週六 5月 10, 2003 10:44 pm
Re: 求推薦5~8千元的USB線
文章seeteeyou 發表於 週六 5月 23, 2015 3:20 pm
比較簡單的方法可能是是找一些朋友作為試驗品,對象必須是完全不懂耳機和音響的。先準備好旗艦 USB 線以及東拼西湊『免費』的(例如打印機那些)USB 線,然後在他們毫不知情的時候進行盲聽測試。重點是播放一些他們熟悉的音樂,並隨機把旗艦 USB 線混入每一次測試。不要讓他們窺看旗艦 USB 線的外觀,亦不要告訴他們 USB 線之間的分別,總之越是蒙在鼓裡就越理想了。
假如所有朋友的確認為覺得所有 USB 線的聽感是完全脗合,大概是沒有什麼特別值得商榷的地方。畢竟那是聽音樂,非聽音響的人。如果他們對旗艦 USB 線作出明顯的反應,請大大繼續找其他朋友作試驗品吧。
關於理論方面,這是雜訊跟訊號的關係:
這是康寧 USB 對雜訊的影響:
http://archimago.blogspot.tw/2015/05/measurements-corning-usb-3-optical.html
USB 眼形圖測試:
http://mvicha.sweb.cz/test%20USB%20kabelu.pdf
http://mvicha.sweb.cz/test%20USB%20kabelu%202014.pdf
https://docs.google.com/viewer?url=patentimages.storage.googleapis.com/pdfs/18cb15da8f080f2bf1e5/CN1957330A.pdf
高價錢也並非什麼指標的說,例如 1,350 英鎊的 Vertere Pulse HB 就可以幹掉 6,480 英鎊的 Crystal Cable Absolute Dream 了。(那用家是擁有天價的 Trinity DAC,價格對他來說毫不重要。)
seeteeyou
文章: 13
Re: 求推薦5~8千元的USB線
文章freevan 發表於 週六 5月 23, 2015 8:19 pm
SUPRA本身是聲音偏厚的, 如果想保持一定厚度而又想要提升分析力,
Black cat cable silverstar usb, 應該是不錯的選擇.....
freevan
註冊時間: 週日 12月 30, 2007 6:29 pm
Re: 求推薦5~8千元的USB線
文章steffen 發表於 週六 5月 23, 2015 9:00 pm
對康寧很有興趣,目前用USB訊號增益延長線(2.0)連接筆電(USB 3.0接口)到USB DAC(QB9)
一天會發生兩三次USB重啟現象,原以為是鐵殼HUB,後來HUB拿掉也會重啟
因為我需要5M以上的傳輸,10M的康寧線應該綽綽有餘,只是不知QB9會不會抓不到?
USB DAC抓不到是電壓還是DAC晶片的問題啊??
喇叭:MBL121E
擴大器:AYRE K5XE+V5X
訊源:CHORD 76HDSD
耳機:HIFIMAN HE-500
耳機AMP:森羅萬有6C8G
線材:SPK-AUDIOQUEST CV8,VDH102MK3
steffen
文章: 41
註冊時間: 週三 11月 21, 2001 12:14 pm
Re: 求推薦5~8千元的USB線
文章seeteeyou 發表於 週日 5月 24, 2015 9:54 am
USB 3.Optical Cables by Corning are designed to be used with self-powered peripherals only. No significant power is available after powering its internal opto-electronics. A self-powered USB 3.0/2.0 hub can always be used at the peripheral (B-side) to provide power if desired.
http://www.corning.com/opcomm/OpticalCablesbyCorning/products/USB-3.Optical.aspx
情況有一點兒像 iPad 的『無法使用裝置、連接的USB 裝置需要太多電力。』:
https://support.apple.com/zh-tw/HT4106
但是 iPad 與 USB 裝置之間加入 HUB 以後就可以瞞天過海了:
http://youtu.be/J-I-nnocYtU
有一些 USB DAC 或 DDC 需要利用 USB 輸出的 +5V 來維持 handshake 的動作,握手不成功就抓不到 USB DAC 或 DDC 了。
康寧本身已吃掉 +5V 的一些電了,也許加入 HUB 以後就可以補充先天不足的電,令 handshake 的動作更穩定?
另一例子就是 HRT MicroStreamer,把韌體更新以後就不會出現『無法使用裝置、連接的USB 裝置需要太多電力。』的問題:
http://www.head-fi.org/t/507559/list-of-dacs-that-work-with-ipad/705#post_9656531
http://www.head-fi.org/t/647693/sonic-satori-hrt-levels-the-field-with-the-microstreamer/240#post_9624142
因此要視乎 QB9 對 +5V 的要求,如果筆電是跑 Windows 的話還可以把裝置管理員的選項取消:
seeteeyou
文章: 13
Re: 求推薦5~8千元的USB線
文章steffen 發表於 週日 5月 24, 2015 11:35 am
謝謝樓上的說明,我想用康寧就是想一條線(頂多加轉接頭)直通USB DAC
若要加HUB還要一條USB線,HUB又要供電就有點失去我想要簡化的原意了
QB9的音樂性很好,我倒不擔心太直白的問題
看來還是等康寧用家接過QB9若OK再考慮購買吧,之前看網路文章有試著把USB線的電源接頭
用膠帶貼起來,那時QB9是完全沒反應的,QB9雖然要插電,但還是需要USB端的電源做啟動吧
喇叭:MBL121E
擴大器:AYRE K5XE+V5X
訊源:CHORD 76HDSD
耳機:HIFIMAN HE-500
耳機AMP:森羅萬有6C8G
steffen
文章: 41
Re: 求推薦5~8千元的USB線
文章aponal 發表於 週日 5月 24, 2015 3:21 pm
不好買不然應該會馬上去買來使用看看。
請教下康寧這本身需要安裝驅動程式嗎? (因為OTG再傳給音響本身無法安裝驅動程式)
aponal
文章: 344
Re: 求推薦5~8千元的USB線
文章seeteeyou 發表於 週日 5月 24, 2015 5:20 pm
這一位用家把康寧帶回辦公室後就可以直接連上 Linux 的電腦和打印機,基本上是沒有什麼驅動程式可言吧?
http://www.computeraudiophile.com/f6-dac-digital-analog-conversion/corning-optical-universal-serial-bus-industry-standard-cables-connectors-and-communications-protocols-between-computers-and-electronic-devices-cable-experiences-23437/index10.html#post420029
除了康寧以外,其實還有另一更好的選擇:
http://uptoneaudio.com/products/usb-regen
香港這邊的用家試過 USB REGEN 以後對它的表現很滿意:
http://www.hiendy.com/hififorum/forum.php?mod=viewthread&tid=85057
175 鎂加上 23.5 鎂國際運費就是 6 千元左右,然後花 49 鎂左右買這個超低雜訊的 9V 電源就不錯了:
http://ifi-audio.com/portfolio-view/accessory-ipower/
總數大約是 8 千元或以下,視乎課稅方面的運氣。USB REGEN 加康寧就是醬子的:
http://www.computeraudiophile.com/f6-dac-digital-analog-conversion/ifi-micro-idsd-21245/index11.html#post428012
seeteeyou
文章: 13
Re: 求推薦5~8千元的USB線
文章devilhades 發表於 週日 5月 24, 2015 9:30 pm
我認為USB線的調音作用大過素質本身的提升
因此我建議選擇諸如Probest之流符合規範的USB線即可,剩下的預算可投資於其他環節
康寧USB我也相當感興趣,只是用於DAC似乎容易有相容性問題? :cold: :cold: :cold:
Welcome to My Blog
devilhades
文章: 880
註冊時間: 週日 5月 30, 2010 8:22 pm
Re: 求推薦5~8千元的USB線
文章bensanlin729 發表於 週一 5月 25, 2015 9:23 pm
其實如版主所言,USB線只要屏蔽設計的好,符合規範的前提下,聲音除了比較乾淨外,其他大都是調音上的變化,系統上的環節不可能靠一條USB線來打通,有時也要其他相關搭配一起做調整,至於環節卡在哪~~~就需要慢慢摸索或是嘗試,這也是經歷發燒階段必經之路~~~當然要多燒就要看自己口袋了
bensanlin729
文章: 69
Re: 求推薦5~8千元的USB線
文章SteppedFlower 發表於 週四 5月 28, 2015 12:25 am
seeteeyou 寫:除了康寧以外,其實還有另一更好的選擇:
作USB隔離的話,推薦這個 http://schiit.com/products/wyrd - 這網站也賣USB綫 :)
廉價之外,外觀更專業,設計更合理,與regen不同,wyrd沒有使用hub晶片組,將USB信號和電源完全隔離。
SteppedFlower
Re: 求推薦5~8千元的USB線
文章seeteeyou 發表於 週四 5月 28, 2015 5:21 pm
對呀,wyrd 也是便宜又大碗的選擇。
最近 AQ 亦推出了 49 鎂的 JitterBug,這 PDF 的頭版與第 69 頁就有介紹:
http://www.tonepublications.com/MAGPDF/TA_071.pdf
好像是來自荷蘭的評價,只好靠翻譯了:
http://artsexcellence.com/site/audioquest-jitterbug-review/
seeteeyou
文章: 13
Re: 求推薦5~8千元的USB線
文章kwpt 發表於 週五 5月 29, 2015 12:57 am
SteppedFlower 寫:一直不理解爲什麽要投資高價USB訊號綫。
我也找了蠻多資料的,在isochronous模式下,異步傳輸(Asynchronous)相對於同步傳輸(Synchronous)的差異在於DAC那端是Master或Slave模式,異步模式時,DAC可以用自己的主時鐘去除頻後透過鎖相迴路(PLL)取代來源信號的頻率,所以可透過PLL去鎖住信號近一步"縮小"或說"降低"來源端的jitter,例如ES9018晶片內有自己的一套電路採用DPLL去"降低"來源的jitter,而為了怕鎖不住信號造成漏碼或者反過來說為了使最終jitter更低,所以ES9018可以透過軟體方式設定DPLL bandwidth來讓使用者選擇,詳見下面網址DPLL SETTING的部分https://hifiduino.wordpress.com/sabre32/
而其他非ES9018的晶片有些則是靠接收晶片做PLL有些廠家則是自己有自己的電路,透過記憶體緩衝或者很多千奇百怪的電路,甚至有些廠商是採用兩組PLL方式,第一段採用較相容的模式接收信號,然後傳到後方第二段則是用更精準的PLL電路做更進一步的jitter降低,總之,這些手段是"降低"而非"去除"jitter,所以我認為信號在傳輸過程產生的Jitter還是要盡量越低越好
不過我覺得買好線是一回事,你的USB插孔是不是只有插DAC或者選的孔也會有差,之前我也以為有校正了,應該聽不出來,但是後來我還是聽出來了.....
kwpt
文章: 127
註冊時間: 週二 10月 18, 2005 6:59 pm
Re: 求推薦5~8千元的USB線
文章SteppedFlower 發表於 週五 5月 29, 2015 2:02 am
kwpt 寫:我也找了蠻多資料的,在isochronous模式下,異步傳輸(Asynchronous)相對於同步傳輸(Synchronous)的差異在於DAC那端是Master或Slave模式,異步模式時,DAC可以用自己的主時鐘去除頻後透過鎖相迴路(PLL)取代來源信號的頻率,所以可透過PLL去鎖住信號近一步"縮小"或說"降低"來源端的jitter,例如ES9018晶片內有自己的一套電路採用DPLL去"降低"來源的jitter,而為了怕鎖不住信號造成漏碼或者反過來說為了使最終jitter更低,所以ES9018可以透過軟體方式設定DPLL bandwidth來讓使用者選擇,詳見下面網址DPLL SETTING的部分https://hifiduino.wordpress.com/sabre32/
DAC依舊需要鎖相回路從USB接收晶片輸出的SPDIF或者I2S信號裏重建時鐘,不過異步模式下,這個時鐘與電腦的時鐘無關,而是輸入到USB接收晶片的本地時鐘。異步傳輸的意義也在於此,它並不能消除jitter,甚至也不能保證降低jitter,它只保證USB接收晶片的輸出jitter與輸入jitter無關。可以看看這個網站,蠻全的:http://www.thewelltemperedcomputer.com/KB/USB.html
我覺得相比換綫,USB Isolator的幫助是實實在在的,它濾除雜波,而且用更精准的bit clock重建信號,都有助於進一步降低誤碼率;更重要的是它把來自電腦的電源換作高精度穩壓源,要知道即使是獨立供電的桌上型DAC,USB接收部分依舊有可能是從USB總綫取電,網上這樣的信息不少,如果將USB接頭的電源綫屏蔽,即便是高階DAC,也有很多無法工作。
我有買Wyrd,但我聼不出它與電池供電的USB HUB之間的差別,也許我的系統不夠好。Wyrd的價錢是HUB的4倍,我覺得對於中階系統,未必值得推薦。另外提醒下有興趣購入Wyrd的朋友,Wyrd雖然用了外接的壁插電源,不過比較難改作電池供電,因爲它自帶的外接電源輸出是6伏交流,鎮流穩壓都做在綫路板上了。
SteppedFlower
Re: 求推薦5~8千元的USB線
文章seeteeyou 發表於 週五 5月 29, 2015 2:34 am
九月下旬面世的 USB 2.0 隔離器,定價為 209 歐羅:
http://intona.eu/en/products
seeteeyou
文章: 13
正在瀏覽這個版面的使用者:semBorn, semEl, semkah 和 159 位訪客
