AKG K501一問
AKG K501一問
文章primer 發表於 週一 9月 01, 2003 3:18 am
小弟日前買了一支AKG K501.....
今天把他接上NB聽"戰地琴聲"這片CD...
有一點很疑惑的是......
我的左耳部分,在某些比較動態,就是比較大聲的地方...
會有那種喇叭好像破掉的雜聲出現耶....雖然說是小小聲的...
可是感覺很怪,請問一下這正常嗎!?
primer
註冊時間: 週一 9月 01, 2003 3:12 am
來自: 新營,中壢
Re: AKG K501一問
文章ele 發表於 週一 9月 01, 2003 7:38 am
primer 寫:小弟日前買了一支AKG K501.....
有一點很疑惑的是......
可是感覺很怪,請問一下這正常嗎!?
猜是破音...推不動了 :ale:
ele
文章: 10
註冊時間: 週二 12月 10, 2002 7:30 am
文章Superkiwi 發表於 週一 9月 01, 2003 10:54 am
音效卡的關係吧... :x
Superkiwi
文章: 463
註冊時間: 週一 8月 19, 2002 2:38 pm
來自: 孤單的西雅圖
文章artist1013 發表於 週一 9月 01, 2003 2:40 pm
我也覺得是音效卡的關係 :o
artist1013
註冊時間: 週日 11月 17, 2002 2:23 am
來自: 偉大的R.O.C
文章primer 發表於 週一 9月 01, 2003 6:24 pm
用CD隨身聽配Virgo耳擴,有的段落是已經改善了
但是有些地方(極少數),還是會有略略的破聲...
可不可以大略說一下為什麼會有這種現象呢!?
不好意思,新手上路,還請多多包涵.....
P.S.對了,為什麼有的時候只會破一邊呢....^^"""
primer
來自: 新營,中壢
文章primer 發表於 週六 9月 06, 2003 11:51 am
沒有人可以幫忙解釋一下嗎~?拜託嚕~
primer
來自: 新營,中壢
文章RogerShih 發表於 週六 9月 06, 2003 12:17 pm
primer 寫:用CD隨身聽配Virgo耳擴,有的段落是已經改善了
你拿比較正式的訊源如 CD Player, 或者試試前面接音效卡, 先確定問題是出在哪裡.
RogerShih
論壇遊俠
論壇遊俠
文章: 5773
註冊時間: 週一 12月 04, 2000 8:59 pm
來自: 中華民國的豬窩
不能亂轉的話就幫我砍掉的-_-"
文章salas 發表於 週六 9月 06, 2003 12:52 pm
不知道跟這個有沒有關係??
轉自 DearHoney網站
LukeLo的"漫談數位音樂"
Dynamic range
  中文叫做動態範圍,也就是容許紀錄資料最大值與最小值的比值,例如16Bits紀錄精度的音樂CD其動態範圍最大就是20*log[(2^16)/1]=96.3dB。用越多bit紀錄,我們就可以得到越大的動態範圍。如果能紀錄越大的動態範圍,我們就能紀錄越多的細節,並且更能保存爆炸聲等大音量聲音的波形。當動態範圍不足時,為了不造成破音,我們只好降低錄音音量,可是小範圍的聲音變化可以分配的bit就減少了,造成量化失真更為嚴重。
結論是因為音效卡的動態不夠造成破音??
我看霹靂的時候常常遇到 :x
我是笨小孩 ^^a
salas
文章: 31
註冊時間: 週四 8月 23, 2001 1:24 pm
Re: 不能亂轉的話就幫我砍掉的-_-"
文章RogerShih 發表於 週六 9月 06, 2003 2:19 pm
salas 寫:不知道跟這個有沒有關係??
轉自 DearHoney網站
LukeLo的"漫談數位音樂"
Dynamic range
結論是因為音效卡的動態不夠造成破音??
我看霹靂的時候常常遇到 :x
salas, 上面 lukelo 講的, 是在錄音時期就面對的問題, 對我們而言, 可以不必深究, 除非錄音時就破音了, 不然問題並非一定在已經處理好的 CD 上.
先用排除法排除掉沒問題的器材, 一步一步抓會比較實在.
RogerShih
論壇遊俠
論壇遊俠
文章: 5773
來自: 中華民國的豬窩
文章JY 發表於 週一 9月 08, 2003 4:58 am
隨身聽接在耳機孔有時會破音...
換接在Line-out上面看看會不會好點..
JY
文章: 1550
來自: 台中市,ON
文章JamesT 發表於 週一 9月 08, 2003 10:31 am
需要用具參考性的器材放一次試試看才知道, 有些唱片本身錄音就有破音。
JamesT
論壇顧問
論壇顧問
文章: 1070
註冊時間: 週二 3月 06, 2001 10:45 pm
來自: DearHoney數位音樂工作室
我也有這樣的經驗
文章J.C.Lio 發表於 週二 9月 09, 2003 2:14 pm
我用HD-600聽“阿姐鼓”時也常常會聽到破音的地方,尤其是低頻鼓聲時。更好玩的是我也是發生在左耳,讓我不禁懷疑,會不會是耳機出了問題,不過換別的播放器或是其他CD時,就沒有這現象了。所以我想不用擔心,應該是CD或是播放硬體本身的問題,耳機應該沒問題。
期待感動
J.C.Lio
註冊時間: 週三 9月 03, 2003 12:09 pm
文章primer 發表於 週二 9月 23, 2003 9:17 pm
目前換了一台隨身聽,在某些曲段還是會有這種奇怪的...
鬼聲音出現....看來只能期待明天CD502到手,看看會不會再發生了...
primer
來自: 新營,中壢
文章J.C.Lio 發表於 週三 9月 24, 2003 12:51 am
primer 寫:目前換了一台隨身聽,在某些曲段還是會有這種奇怪的...
鬼聲? :ale: 真恐怖~~~
不過我很好奇,鬼聲是什麼感覺
當然,寧可相信音源不好,希望你試聽了之後會改善....
期待感動
J.C.Lio
文章frade 發表於 週四 9月 25, 2003 2:33 am
最好的情況是問題出在价位較低的那一個身上,所以先試換掉便宜的那個試看看在心情上會比較輕鬆 :ale:,但會愈換愈沈重 :twisted: ,根據我以往(最近幾個月)的經驗問題很少出現在耳機上。常常被cd(刮傷)、音效卡(line out接觸不良、漏電、靜電)、耳擴(耳孔上的線沒焊好,接觸不良)嚇得半死!還好耳機沒事 :eeh: :ya: 502想聽看看
HD600 +DC Cute+ Fubar
還沒聽過k501...殘念QQ
frade
註冊時間: 週三 5月 07, 2003 9:51 pm
文章狂人 發表於 週四 9月 25, 2003 2:51 am
JamesT 寫:需要用具參考性的器材放一次試試看才知道, 有些唱片本身錄音就有破音。
同事的 SHE SuperStar 每一首都破音, 用 NERO Wave Editor 看好清楚啊. 原版 CD 用 EAC 抓下來看的... :P
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
文章JY 發表於 週四 9月 25, 2003 3:05 am
狂人 寫:同事的 SHE SuperStar 每一首都破音, 用 NERO Wave Editor 看好清楚啊. 原版 CD 用 EAC 抓下來看的... :P
說不定clipping在現代錄音中已經被當成效果器在用了?(滅
JY
文章: 1550
來自: 台中市,ON
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 150 位訪客
