請問有裝virgo的大大 .....virgo燒了
文章banana Ho 發表於 週日 1月 05, 2003 4:56 pm
請問各位有裝virgo的大大
我的virgo一接上電就燒掉了 而且是燒在最前面
橋式整流的地方!!
由於跳線還沒接上去 所以後面的電路沒壞
debug部分:
檢查過後只燒掉3顆RL205 diode Q19 Q20 Q17
Q17是第二次再接單邊的時候燒的
其他所有零件都沒有燒 bjt和diode都量過了
檢查過電路 都沒有接錯 也沒有找到有不小心
短路的地方 應該可以排除焊接和插錯零件的問題
我是用電腦的電源線 不過插座有點不太一樣
接頭跟電腦用的是一樣的 不過整個插座還包含了
電感跟電容:p 上面寫著"EMI FILTER"
有人知道這是幹嘛用的嗎??是不是不能用在這??
沒接load的時候我有量過
輸出量過是110VAC 接上變壓器後量也是15VAC
都正常 可是一接上pcb就燒了3顆diode-__-
我實在是想不出有什麼原因會在上電後只燒掉
橋式整流器的3顆diode 其他東西都好好的:p
零件都沒接錯 腳位也都正確呀.....
請各位大大幫幫忙吧:~~~~
我也會再檢查看看的 再check幾次腳位:p
banana Ho
註冊時間: 週一 12月 30, 2002 9:13 pm
來自: 台北縣
文章Coffin 發表於 週日 1月 05, 2003 8:59 pm
你要不要先跳過插座
用裸線接接看電源
Coffin
文章: 220
來自: 11樓垃圾堆
文章skyboat 發表於 週日 1月 05, 2003 10:28 pm
它的整流電路是"雙橋式",您沒交代清楚所用的電源變壓器是兩組獨立的 0 - 15V?原套件所附的嗎?從這裡下手吧!
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章banana Ho 發表於 週日 1月 05, 2003 11:07 pm
嗯...我用的是他原套件附的變壓器
是兩組獨立的0-15V接在兩個AC in
也確定沒接錯...我有注意到他獨立的兩組0-15V
也確實接到接線座上了
banana Ho
來自: 台北縣
文章tshi 發表於 週一 1月 06, 2003 3:02 pm
hello
我的情況跟你一樣...
也不知為什麼..但是請不要緊張...
買八跟新的RL205換上吧....不用花50元
再勇敢的試試看..應該沒問題... 我是這樣就沒事了啦...
good luck
tshi
文章: 49
註冊時間: 週四 5月 30, 2002 11:37 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 140 位訪客
