各位先進 麻煩幫忙推薦一下 感謝..@@(已爬文)
Re: 各位先進 麻煩幫忙推薦一下 感謝..@@(已爬文)
文章jjsean 發表於 週一 7月 10, 2006 8:56 pm
NOKIA 寫:我的話比較偏向ER6I
Iriver本身音染就應該蠻重了
ER6I相較起來比較沒音染
兩者就互補了阿
嫌ER6I低頻不夠,開EQ就好了
耳機中性就好.....調音交給訊源
鐵三角小耳機本身就有些音染
再跟你的h10互染 :ho: 這樣有的音樂聽起來會怪怪的
嗯嗯...的確...這也是個思考的好方向....
感謝 :ya:
jjsean
註冊時間: 週日 7月 09, 2006 11:56 pm
文章jjsean 發表於 週一 7月 10, 2006 8:58 pm
疾風殘月 寫:個人推E4C
其實你可以聽聽UE SF5P
我是覺得5P低頻量感十足但聲音太糊~把一團東西砸給你的那種感覺...又會加一點有的沒有的聲音~中頻和E4則各有出入...高頻5P一點特色都沒有...
E4就平均多了...樓上有大大說E3C沒特色,其實SHURE算是暖派的聲音,適合聽流行,E4.E5則通吃(大部分),還有~這家的耳機底聲偏甜
這2支耳機你可以聽聽看~找住台中的AA版有巴
5P 約7600
E4 約7200
(都是一手價)
至於UM2你自己考慮ㄅ~畢竟要9K以上
嗯嗯....我目前的想法的確是如此的.....因為我常聽人聲
似乎這是好的決定...感謝.....
jjsean
文章nettyu 發表於 週一 7月 10, 2006 9:06 pm
你好像亂掉了
不知該如何選擇 :ho: :ho: :ho:
在相同的軌道中,我們有著不同的際遇...
nettyu
來自: Atlantis
文章jjsean 發表於 週一 7月 10, 2006 9:20 pm
nettyu 寫:你好像亂掉了
的確是這樣...我從原本的目標cm7 ti...變成um1...後來看到
e4c...然後又是5pro.....每支都約來越貴 :mad: .....
不過因為是缺少資源的新手..外加我所有的資源很少
所以就一直這樣舉棋不定....雖說我原本就有點這樣了.... :aa:
有時覺得 選擇如果是不多...或是沒有來過aa...說不定我還是抱著
我的mx550很高興勒...我所追求的 就是那種剛用到550的感動
原來音樂也可以這麼好聽....就很像我現在在聽的卡農一樣
每一個節拍都打到我心理面...而且我聽到好聽的歌的時候...
我都會全身起雞皮疙答....不知道各位先進是否一樣... :bs:
jjsean
文章nettyu 發表於 週一 7月 10, 2006 9:28 pm
jjsean 寫:
nettyu 寫:你好像亂掉了
其實,你所追求的,是音樂的本質,是聆聽音樂時的感動,而不是聲音本身的好壞,器材只是你聽音樂的輔助工具,有時貴的器材所帶給你的感動還不如好音樂所帶給你的多,買一只品質尚可的耳機如ER6或是um1 e4之類的就行了,不要捨本逐末的去追求器材
nettyu
來自: Atlantis
文章jjsean 發表於 週一 7月 10, 2006 9:36 pm
nettyu 寫:
jjsean 寫:
nettyu 寫:你好像亂掉了
nettyu 大 您這番話說道我的心坎裡.....由衷感謝.....
jjsean
文章ichitaka1987 發表於 週三 7月 12, 2006 11:31 pm
題外話 剛剛看到有大大推薦DAC當訊源
這是..??
ichitaka1987
文章: 19
註冊時間: 週一 2月 27, 2006 5:19 pm
文章nettyu 發表於 週三 7月 12, 2006 11:55 pm
ichitaka1987 寫:題外話 剛剛看到有大大推薦DAC當訊源
這是..??
我不太懂你的問題??
如果你是問啥是DAC
DAC就是將數位訊號轉換成類比訊號輸出的裝置
一般有同軸與光纖來連接啦
不知是嗎?? ;)
nettyu
來自: Atlantis
文章ichitaka1987 發表於 週四 7月 13, 2006 12:22 am
nettyu 寫:
這是..??
我不太懂你的問題??
如果你是問啥是DAC
一般有同軸與光纖來連接啦
不知是嗎?? ;)
數位訊號=CD? 幾bit幾bit就是指數位訊號囉?
那是不是有點類似耳擴 只是DAC是提升你的訊源等級的?
ichitaka1987
文章: 19
文章nettyu 發表於 週四 7月 13, 2006 12:28 am
ichitaka1987 寫:
nettyu 寫:
這是..??
我不太懂你的問題??
如果你是問啥是DAC
一般有同軸與光纖來連接啦
不知是嗎?? ;)
從CD讀取到的訊號是數位訊號,必須在經過轉換成類比訊號才能在擴大器或是揚聲器上發生效用,一般的CDP都有此類電路,但是效果不是很好,所以近期的CDP都有同軸跟光纖的接頭,直接將數位訊號傳送出來,避開CDP內部的DA電路,利用外部的DA裝置將其轉換成類比訊號,以獲得更好的音質
不知我的解釋夠不夠清楚 ;)
nettyu
來自: Atlantis
文章ichitaka1987 發表於 週四 7月 13, 2006 1:28 am
nettyu 寫:
ichitaka1987 寫:
nettyu 寫:
這是..??
我不太懂你的問題??
如果你是問啥是DAC
一般有同軸與光纖來連接啦
不知是嗎?? ;)
從CD獨到的訊號是數位訊號,必須在經過轉換成類比訊號才能在擴大器或是揚聲器上發生效用,一般的CDP都有此類電路,但是效果不是很好,所以近期的CDP都有同軸跟光纖的接頭,直接將數位訊號傳送出來,避開CDP內部的DA電路,利用外部的DA裝置將其轉換成類比訊號,以獲得更好的音質
不知我的解釋夠不夠清楚 ;)
原來是降阿 平常出去可以CDP 再家就接DA
那街頭 應該是光纖的比較優囉?
那 如果是固定的地點聽音樂 用什麼訊源會比較好呢?
謝謝^^
ichitaka1987
文章: 19
文章nettyu 發表於 週四 7月 13, 2006 1:31 am
ichitaka1987 寫:
nettyu 寫:
ichitaka1987 寫:
nettyu 寫:
這是..??
我不太懂你的問題??
如果你是問啥是DAC
一般有同軸與光纖來連接啦
不知是嗎?? ;)
不知我的解釋夠不夠清楚 ;)
那街頭 應該是光纖的比較優囉?
謝謝^^
光纖跟同軸孰優孰劣,您可以試試看
但是據說光纖的品質如果太過一般,可能會衰聲(聽說要用到玻璃光纖)
而同軸用一般的就能得到不錯的音質
有興趣您可以試試看 ;)
nettyu
來自: Atlantis
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 152 位訪客
