DUNU Titan 1es 評測以及分享
文章rocker12321 發表於 週四 11月 12, 2015 4:39 pm
DUNU Titan 1es 評測
前言
首先非常感謝DUNU ANDY大的用心與努力安排試聽
這邊再次感謝DUNU以及ANDY大
產品包裝&外觀
首先
Titan 1es內容物有:
耳機一副
耳機收納盒一個
耳塞(矽膠)S/M/L 共兩組(灰色/黑紅)六對
耳掛一對
線夾一個
一直以來DUNU的產品都是非常多配件的
這次Titan 1es的配件可能相對略少,但是比起其他同價位耳機來說,這樣的配件量小弟認為已經算是非常有誠意了,完全不會降低購買慾望
另外Dunu Titan 1es 此款耳機為Dunu Titan 1的後續機型
價格上便宜許多(Titan 1=2700新台幣/Titan 1es=1700新台幣)
規格如下:
單元 : 鈦振膜動圈單元(14mm)
頻響 : 20Hz-30KHz
靈敏度 :102±2dB
組抗 : 16Ω
線長 : 1.2m
接頭部分採用的是L型3.5mm鍍金頭
後方用鋁殼質感材料點綴
並帶有防彎折設計
看上去品質還不錯,鍍層光澤不賴,耐用度個人認為滿好的
分線器同樣也是採用一樣的鋁質感材料
上方的一小段可以拉出控制耳機線的長度
收回去的時候剛好能跟下方母座合而為一
兩旁則印有DUNU以及Titan 1es字樣
另外DUNU的耳機都會有方便收納的軟質束帶
個人認為非常好用
是非常棒的設計
P.S. L頭以及分線器的設計造型跟Beyerdynamic與AK的新旗艦耳道T8ie有幾分相似,滿好玩的XD
耳機線部分則是有獨特的線材設計
這樣的造型可以讓Titan 1es可以同時適用一般式配戴以及繞耳式配戴
一般式配戴時把耳機線扣在耳機黑色處旁邊的溝槽固定
而繞耳式配戴就將線材拉出即可繞耳,也可以搭配隨附耳掛使用
配戴感都不錯
也不會說有哪一種方式很難配戴
習慣一般戴法或是繞耳配戴都可以快速適應耳機
可惜當下剛好缺乏model幫忙配戴拍照,略為可惜了一點點
另外一提
卡住線材的溝槽扣得算滿緊的
不建議一直拔來拔去
耳機出線處並沒有特別防護
看起來滿容易因為拉扯造成接觸不良或更嚴重斷裂
雖然實際使用上是還好啦
但是難免需要注意一下小地方
剛好手邊有Spinfit的耳塞
可以看到Titan 1es是粗耳管可以直接更換的
原本的耳塞材質較硬
換成Spinfit相對舒適許多,價格也不貴,非常建議更換
產品外觀總評
優點:
1,配戴感中上
2,配件還算豐富
3,束線帶很讚
4,多種佩戴方式
5,設計上有用心/造型不錯
缺點:
1,耳機出線處缺乏保護
2,耳機黑色塑料部分仍有些許廉價感
主觀聽感部分
有鑑於之前聽過DN-2000J RUN IN前後聲音差異極大的經驗
相信DUNU的耳機應該也不算是非常好RUN的
本次聆聽之前
先將耳機進行約120hr的RUN IN
再開始深入探討與比較聲音的特性優劣差異
訊源:ASUS K46CM 筆電
播放軟體:Foobar 2000 v1.3.8 (ASIO)
測試曲目:
2V1G-女人花
Daft Punk&Pharrell Williams-Get Lucky
Depapepe-Start
久石讓-アシタカセッ記
宋冬野-安和橋
其中只有アシタカセッ記為FLAC檔,其他皆為WAV格式
初聽感
Titan 1es剛開聲時確實有DN2000J剛開聲時的感覺
高頻刺而薄
中頻有些許模糊
低頻量感大片但缺乏層次
整體有點空洞
確實是不甚討喜
但經過RUN IN之後確實有非常棒的提升,請有試聽的玩家一定要確認試聽機RUN IN狀況,以免誤殺忠良
回到正題
等到耳機RUN IN至一定程度後,便把Titan 1es以及手邊耳機做比較,方便定義這隻耳機的特點
對手1 : Westone UM PRO 10
對手2 : Denon C710
呃…………..照理上來說小弟預設這支的對手應該要是VSD3跟HZ3啦
但小弟身邊剛好都沒有人有就是QQ
所以就直接比較了
第一印象
在同樣的音量下,Titan 1es的聲音是三者中最小聲的,其他兩支則是相去不遠
特別說明一下(電腦音量相差約6~8格,算滿多的)
應該是因為Titan 1es的靈敏度比其他支稍低的緣故吧(102db,其他的約都在110左右)
比了一輪下來
大概整理了一下一些音樂性與音響性的差異
聲底: 暖UM PRO 10 >> C710 > Titan 1es冷
高頻: 亮UM PRO 10 >= C710 > Titan 1es 暗
中頻: 厚UM PRO 10 > C710 > Titan 1es 薄
低頻: 豪放C710 >>>>> Titan 1es > UM PRO 10 凝聚
細節: UM PRO 10 > C710 = Titan 1es
音場:UM PRO 10 > C710 = Titan 1es
舒適度: UM PRO 10 >Titan 1es >>> C710
參考:
定價: UM PRO 10 (5490) > C710 (3790) > Titan 1es (1700)
從價位上來看Titan 1es是最便宜的一支
而聲音呢?
整體上來說小弟認為Titan 1es是小小輸給UM PRO 10
但是低頻音色的表現上(特別是鼓聲)
個人是認為Titan 1es比起UM PRO 10來的好
UM PRO 10染的有點過頭了
顯得有那麼一點不真實
而與C710主要是調音的差異取向不同,整體上難分軒輊
可能C710初聽比較爽快
但是相對會發現Titan 1es比較耐聽一些
因此對Titan 1es的CP值來說個人覺得相當不錯
雖無上打疑慮但是也算是物有所值
但是千萬別因為CP值去購買耳機
還是先用耳朵聽聽在決定是否要購買比較妥當
以免事後不喜歡而興致大減
總的來說
因為UM PRO 10 以及 C710 都算是非常有特色的耳機
一比較整體聽下來可以發現Titan 1es特色如下:
1,冷聲底
很明顯可以從女人花,安和橋這種人聲中發現Titan 1es的聲音是比較偏向冷底的,渲染相對地少而理性,情感收放較快而直接,樂器,電子音樂應該不錯聽
2,解析度
雖然跟較高價位耳機還差一小小截,但是以這個價位來說,Titan 1es解析力算是非常不錯的,不會糊成一團,層次還可以,聆聽アシタカセッ記這種場面大一點的還算ok不會全部聲音攪在一起,定位感還ok比起之前擁有過的VSD1來說勝出滿多的,不曉得跟VSD3差多少,希望之後有玩家可以試試比較
另外聲音也不會太糊而蓋住其他頻段影響整體表現
3,三頻均衡
三頻分布(總共10點來分) :
UM PRO 10 : 高3中4低3
C710 : 高2中2低6
Titan 1es : 高3中3低4
跟UM PRO 10比起來
Titan 1es的低頻量感較多,雖然說控制力略為普通了一些,所以聽DaftPunk&Pharrell Williams-Get Lucky的時候較無法應付快速節奏,略顯得有點脫拍,但是爽度是比較高的,比較有氛圍,這點非常不錯
而跟C710比起來
因為小弟本人習慣的低頻量並不是非常多
C710對於小弟來說是完全超越極限了,而因為這樣的配置會造成低頻過搶蓋住其他頻段的表現,而Titan 1es則是多一點點點還能接受
在Depapepe-Start以及安和橋一開始的鼓聲中可以發現一些弱音C710的表現並不算好,雖然震撼,低頻層次不錯,但是卻蓋住了其他東西,而Titan 1es則顯得相當均衡,比起C710耐聽非常多,是較為雜食的取向
UM PRO 10有時候中頻會渲染過度太搶戲
而C710則是低頻問題大了些
Titan 1es則是較為中庸一點
聽感總評
音色較輕冷,理性,較無光澤感/高貴感
低頻有一部分曲線較突出一些些
解析度佳(此價位)
高低頻延伸中等
私以為樂器類應當比較能夠表現
但是其實Titan 1es的雜食性也是相當不錯的不會很挑(調音均衡)
撥放器往較為溫潤的方向搭配應該可以增加其通吃性
Ex:用Audiolab M-dac耳擴直出非常好聽(喂喂)
新手入門適用
或是非燒友想買個還不錯的耳機順順聽的也適合
對於平常沒在用好一點耳機的用家來說(ex:小弟室友KJ)
升級感已經非常足夠
結語
DUNU近幾年來開發產品的速度算是非常快的
其中不乏各價位帶的耳機
同時也願意舉辦試聽活動帶動討論氣氛
另外保固部分也是一級棒
之前有朋友的DN-1000送修,速度之快以及收費之廉價
讓人真的是不知道該說啥
只能感謝DUNU了
著實值得讚賞
再次感謝DUNU 以及ANDY大提供本次試聽機會
另附上DUNU下半季產品圖
希望DUNU 能夠開發出更多樣的耳機及周邊
不論是新手或是老燒
都能在DUNU產品中找到合適的耳機
放心快樂地享受音樂
以上分享給各位
rocker12321
註冊時間: 週六 2月 22, 2014 11:58 am
正在瀏覽這個版面的使用者:nds11879 和 132 位訪客
