[詢問]Alessandro新版M2的售價和CORDA XXS的一些問題!!
版主: 侯姐
文章58604041 發表於 週四 10月 01, 2009 5:28 pm
上次侯姐有推薦我買A900,但小弟對於鐵三角的公司貨報價,實在買不下手
所以想考慮買Alessandro/GRADO,新版M2和SR325is其中一支
新版M2目前報價是多少??
跟GRADO SR325is較明顯的差別是??
若用XXS推上述兩支耳罩,請問是那一款會比較適合??
還有上月初剛買了XXS(音悅貨),最近看了一些網路文章,有幾個疑問,望請幫我解答,謝謝!!
XXS吃電池和用12V變壓器,表現上,有差異嗎??
香港部分論壇是說用12V供電器材,會比9V電池好很多
XXS出廠的內部設定(High Gain/Low Gain),請問是那一種設定??
想給XXS找一條有明快俐落的速度感(3.5 to3.5訊號線,請問貴店有適合的產品嗎??
58604041
註冊時間: 週四 2月 26, 2009 4:11 pm
Re: [詢問]Alessandro新版M2的售價和CORDA XXS的一些問題!!
文章侯姐 發表於 週一 10月 05, 2009 8:09 pm
您好,
Alessandro的聲音比較直接、速度快而無染色,SR325is聲音則比較暖、比較昏黃些.
XXs是中性調性,基本上搭M2會比較搭一些.
至於您說的部分,有上電源供應器的聲音表現的確會比電池來的有力道一些,聲音的餘裕度也好些,
不過聲音的乾淨度來說,電池供應的時候是比較好的.
連接線的部分,如果想找速度快些的,可以考慮ACT或是Qables的線材,
速度快且聲音直接,應該能符合您的需求.
M2售價已回覆您,謝謝.
音悅侯姐
侯姐
文章: 1585
註冊時間: 週三 4月 04, 2001 6:10 pm
來自: 音悅音響
文章58604041 發表於 週二 10月 06, 2009 6:52 am
感謝侯姐的報價和解說!!
但不好意思,有遺漏一個疑問,望請解答,謝謝
因為我都比較喜歡走耳罩類,所以想知道XXS內部的Gain設定
若是High Gain那我就不用拆機了,難道沒有Gain可以調??
58604041
文章侯姐 發表於 週三 10月 07, 2009 5:41 pm
您好,
打開來看過了,XXs的Gain調調整在PCB版上,根據原廠說明說寫著:
If low impedance headphones and/or sources with a high signal are used, then high sound levels are already reached at very low settings of the volume control. To refine control the gain factor of the amplifier can be lowered. Please remove the two screws that keep the frontplate in place, open the battery compartment, and gently remove the frontplate and PCB by pushing at the backside of the PCB. At the PCB two pairs of pins can be found that are connected by bridges. The gain mode is modified by replacing these two bridges.
所以原廠的預設值應該是Hi Gain.
謝謝.
音悅侯姐
侯姐
文章: 1585
來自: 音悅音響
文章madboy511 發表於 週一 8月 29, 2011 1:18 am
借文發問一下
您好,想請問一下,corda xxs的gain如果要調整,想要調成low gain是將2個pin腳都拆掉嗎?還是只要拆一邊即可?謝謝
越聽越木耳
好聽=ABT+補腦...ORZ
madboy511
文章: 57
註冊時間: 週四 5月 13, 2010 11:41 pm
來自: 台灣??
文章侯姐 發表於 週二 8月 30, 2011 12:42 pm
您好:
兩個pin都接時是high gain,只接一個pin時是low gain.
請參看說明書,上面有更詳盡的解說喔.
謝謝!
音悅侯姐
侯姐
文章: 1585
來自: 音悅音響
文章madboy511 發表於 週三 8月 31, 2011 1:42 am
侯姐您好,剛剛試了拆一邊會變成偏音,要二邊都拆掉聲音才會正常,謝謝您~
越聽越木耳
好聽=ABT+補腦...ORZ
madboy511
文章: 57
來自: 台灣??
文章侯姐 發表於 週三 8月 31, 2011 12:29 pm
您好:
感謝您的指正。因為這款耳擴停產有一段時間了
,我們手邊也沒機器測試,只憑印象果然記錯了
謝謝!
音悅侯姐
侯姐
文章: 1585
來自: 音悅音響
回到 音悅音響產品服務版
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 124 位訪客
