退耦電容位置及大小
退耦電容位置及大小
文章nawussica 發表於 週三 11月 30, 2011 11:14 am
M3
OP 4 7腳出來 0.1uf 100uf(C5+-) 並聯
但發覺手上板子 4 7腳出來,只有0.1uf
100uf則是 4 7腳 (C4 C5)
也就是 +-電源各用一顆 (三個OP總共只用了兩粒100uF 在4 7腳出來的地方)
且100uf位置並非是電源先至100uf才到OP
這樣是否有問題呢?
想請教
1.若是想按原設計來修正
將100uf焊到0.1uf位置 底下再併0.1uf是否可行?
2.0.1uf位置緊鄰OP座
嚐試過Panasonic FC 100uf/50V 5mm腳距能放入 但是還是太大 除非讓它倒於電路板上
而此位置是否能選用小於100uf容值的電容?
3.這位置容值是如何選擇的?
在其他電路上 看過甚至只有放置0.1uf的實作
風之谷的娜烏西卡
有沒有M3修不好的八卦
nawussica
文章: 42
註冊時間: 週三 11月 14, 2007 1:01 am
來自: 風之谷
Re: 退耦電容位置及大小
文章u9317041 發表於 週三 11月 30, 2011 2:16 pm
對於這個電容,好久以前在音樂大廳爬文看到過,那時候ucc大建議可以參考AD797 DATASHEET裡面的用法,另外他也有較為偷懶的 用法,不過一時找不太到了。
訊源:
SANSUI CD-X217,NOS TDA1543,EMU 0404(MOD),Lexicon ALPHA,TOSHIBA F20
耳擴:
AMB M3,AMB MINI3,Dynalo,SSHA(19J6),MHHA(12FM6、12AJ6)
後端:
Klipsch X10、Altec Lansing UHP336、Philips SHE9800
AKG K501、K240M、K240DF
歡迎參觀!我的DIY瑣碎事
u9317041
註冊時間: 週四 1月 11, 2007 11:19 pm
來自: 苗栗&高雄
Re: 退耦電容位置及大小
文章nawussica 發表於 週三 11月 30, 2011 2:37 pm
u9317041 寫:對於這個電容,好久以前在音樂大廳爬文看到過,那時候ucc大建議可以參考AD797 DATASHEET裡面的用法,另外他也有較為偷懶的 用法,不過一時找不太到了。
http://bbs.audiohall.net/viewtopic.php? ... d4217adccd
UCC:
電源旁路電容 . 可參考ADI 公司 AD797 DATASHEET 第10頁
典型的電源旁路電容應用方式
偷懶的話 . 用一顆10uF低阻抗電解電容+MKP2000 0.068uF
查到了 :ya:
手邊恰巧有10uf
如果順利吸完洞裡的"悍"錫 再來試試
風之谷的娜烏西卡
有沒有M3修不好的八卦
nawussica
文章: 42
來自: 風之谷
Re: 退耦電容位置及大小
文章u9317041 發表於 週三 11月 30, 2011 5:07 pm
在PTH孔的頑強焊錫,如果用吸錫器吸不起來,可以用吸錫線
記得要沾上一些錫膏,壓在洞上用,加熱就可以清掉了,但烙鐵似乎也要夠力。
若是沒有吸錫線的話,小弟試過導線的隔離銅網,抽掉內芯後剩下的,
也有相同效果,就目前使用看來CANARE GS6的隔離網最好用XD
訊源:
耳擴:
後端:
歡迎參觀!我的DIY瑣碎事
u9317041
來自: 苗栗&高雄
Re: 退耦電容位置及大小
文章nawussica 發表於 週二 12月 06, 2011 12:50 pm
初步完工了
唱歌了
後依UCC大建議 C4,5位置220~1000uf/25~50V 我選了470uf/40V
另外goot吸錫線 上次買的還算好吸(1.5cm/1.5m)
此次購買的同款 顏色較黯淡
也不像上次加熱時 會看見線上有類似液體的東西在跑及變色
幾乎不吃錫 該不會這種東西也有盜版 :mad:
風之谷的娜烏西卡
有沒有M3修不好的八卦
nawussica
文章: 42
來自: 風之谷
Re: 退耦電容位置及大小
文章u9317041 發表於 週二 12月 06, 2011 6:08 pm
nawussica 寫:此次購買的同款 顏色較黯淡
估計是氧化了,另外沾一些錫膏試試。
小弟也有這套M3,不知道您在製作的時候有參考哪些建議做法?這樣下次就不用爬文了:P
還有散熱片對不到PCB孔位 0rz
送的鋁盒面板孔位也不合 囧>
訊源:
耳擴:
後端:
歡迎參觀!我的DIY瑣碎事
u9317041
來自: 苗栗&高雄
Re: 退耦電容位置及大小
文章nawussica 發表於 週二 12月 06, 2011 6:49 pm
u9317041 寫:估計是氧化了,另外沾一些錫膏試試。
還有散熱片對不到PCB孔位 0rz
送的鋁盒面板孔位也不合 囧>
散熱片試試看換邊
220p原廠沒有那麼多個
C4,5:220~1000UF/25V~50V
C1(G)補並一個0.1uf
然後其餘電容等都依AMB網頁建議使用
風之谷的娜烏西卡
有沒有M3修不好的八卦
nawussica
文章: 42
來自: 風之谷
Re: 退耦電容位置及大小
文章mlnaml 發表於 週三 12月 07, 2011 11:52 pm
散熱片對不到孔為沒有差,那個孔也只是拿來固定用的,對散熱片不安心可以上點用螺絲膠黏黏看
mlnaml
文章: 458
註冊時間: 週四 9月 10, 2009 12:13 am
來自: 國立光華(商場)大學
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot] 和 253 位訪客
