lifaung 寫:說到用BUF634來代替像是OPA548一類的東西
其實我想到一個怪招
將電壓墊高,欺負他看不到地端,不知道有沒有辦法將他墊到20V
因為有一段我看不太懂
OPA548的輸出是看OPEN LOOP GAIN吧
如果是的話,那麼他的最大輸出應該是30V
可我又不清楚如何利用LM3886去玩,所以可能會浪費到COFFIN兄建議的NS2.5V電壓參考源...
以2.5V的電壓參考源來看的話...加到15V的程度早已遠遠超過了
那數值...如果是供給USB DAC和iCUTE的話那我很確定BUF634是可以用的
如果是供應給其他的話就不太確定啦
JamesT 寫:lifaung 寫:說到用BUF634來代替像是OPA548一類的東西
其實我想到一個怪招
看不太懂... 要讓它偏一邊工作是可以的, 總之要注意它的輸出範圍是離 power rail 有一段距離。因為有一段我看不太懂
我是看不太懂這句是什麼...如果是的話,那麼他的最大輸出應該是30V
輸出範圍... 跟開回路增益... 沒什麼關係吧...可我又不清楚如何利用LM3886去玩,所以可能會浪費到COFFIN兄建議的NS2.5V電壓參考源...
怎麼又變 LM3886... 真的愈來愈撲朔迷離了...以2.5V的電壓參考源來看的話...加到15V的程度早已遠遠超過了
講到參考源... 有點像是要做穩壓?那數值...如果是供給USB DAC和iCUTE的話那我很確定BUF634是可以用的
如果是供應給其他的話就不太確定啦
如果沒猜錯是要做電源, 那 BUF634 是很常用沒錯...
skyboat 寫:第一句話就有語病,電源電壓的"正"、"負"是依那一基點而言的?對交流訊號來說,
電源的正、負、地點其實都可以當"基點"。
最後一句話也有盲點,BUF634增益為1,且只有一個輸入端,如何充當"誤差放大器"?
就算可以,2000V/μs的校正速度,還要小心它成了振盪的誘發源。
lifaung 寫:因為OP類的東西看不到接地端阿,我們只供應給他正副,但是他並沒有接地的位置
這個確實是穩壓電路啦,只是上次i兄說可以用3875去代替OPA548或是549這類的
但是會有增益問題,如果現在用的電壓參考源只有2.5V,超過
12.5V的時候放大倍率就已經不需考慮增益問題了,但是...
我卻不清楚3875的接法,如何調整他的倍數而已
另外我又發現我的盲點,在畫電路圖的時候我突然想到
OP最大的輸出電壓的問題...
如果是看OPA548的DATASHEET的畫,那麼直接看OUTPUT
那我會看到最大只有到4.7V,但是實際上來說那電路圖裡面可以調整到25V左右...所以小弟認為說,當作穩壓放大輸出的時候
他應該可以輸出的電壓範圍可能是在看VO這邊...這樣的話就合理
多了,因為他的輸出剛好寫的時候就是寫成VO=+-25V
那在看看BUF634,BUF634的話,i兄說BUF634的輸出電壓不夠高
那麼...如果直接看OUTPUT VOLTAGE的話,和OPA548相同
看VO的話,那就會得到了+-10V的數據,也就比較符合這樣的說法
以低電壓而言,大概沒有任何的放大器和buf634一樣暴力了
用這怪物來當作是誤差放大器的話應該相當變態才對,2000v/uS
的SLEWRATE,表示的應該是他的校正速度可以達到相當的程度才對
個人的小猜測而已...僅此
lifaung 寫:例如小弟丟了正端電壓進去是82V,副端電壓是50V,之間的壓差是
32V,還在OP的容許範圍內,但是這樣的話OP的輸出會落在哪呢
如果他在+-16的狀態下可以輸出+-10V
那麼今天他在這樣的狀態下我想可能可以輸出到最大是76V
因為印象中有看過有人墊高OP電壓來這樣玩的...
或許我的理論完全是錯的吧...恩...
Stevehyc 寫:我們家只有 DIP, SOP, QFP 之類的多腳封裝, OPA548, 544, 2544 這類的 IC 必須請 BB 的人幫忙![]()
不知道這個架構如何?
http://203.69.181.4/ps.jpg
lifaung 寫:只是R5為什麼要串上10K呢??
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 133 位訪客
