[請教]自製接手機可放音的喇叭
[請教]自製接手機可放音的喇叭
文章捌佰姚龍 發表於 週四 3月 17, 2011 11:45 am
各位大大!!
因為朋友快生日了,之前逛街有看到這樣的產品
就是把手機接上後,拿到浴室可以一邊洗澡一邊聽手機的音樂~(有防水)
想說自己買材料來做,設計一個送朋友!
但是......之前從來沒接觸過這方面的東西
魯莽的跑去光華商場後...才發現不知道要如何選購材料 :cry:
希望出來的聲音音量可以在浴室洗澡時聆聽!!
電源部分:如果可以,希望可以直接用手機的電力使用
或是要接電池也OK!
外接電源是最後的選擇!
想請各位大大不吝伺教 :no:
捌佰姚龍
註冊時間: 週四 3月 17, 2011 8:49 am
Re: [請教]自製接手機可放音的喇叭
文章妙妙貓 發表於 週四 3月 17, 2011 12:01 pm
手機輸出較小
所以要挑小功率的喇叭
是接到手機的耳機輸出吧
要是覺得聲音不夠大
那就要使用內有擴大機的喇叭, 當然要裝電池了
要防水, 就要花點腦筋了
妙妙貓
文章: 1122
註冊時間: 週二 10月 02, 2001 9:42 am
Re: [請教]自製接手機可放音的喇叭
文章妙妙貓 發表於 週四 3月 17, 2011 12:02 pm
有看過一種直接插到耳機插孔的迷你喇叭
你不妨找一下, 或著問店員
妙妙貓
文章: 1122
Re: [請教]自製接手機可放音的喇叭
文章捌佰姚龍 發表於 週四 3月 17, 2011 2:48 pm
防水的部分
我會自己做外觀和防水~
所以主要是想說單純"喇叭"的部分
想用DIY的方式!
想說來看有沒有大大可以推薦需要購買材料
大概如何連結燒焊完成 :no:
捌佰姚龍
Re: [請教]自製接手機可放音的喇叭
文章linjunan 發表於 週五 3月 18, 2011 8:46 pm
捌佰姚龍 寫:防水的部分
我會自己做外觀和防水~
所以主要是想說單純"喇叭"的部分
想用DIY的方式!
想說來看有沒有大大可以推薦需要購買材料
大概如何連結燒焊完成 :no:
大家應該比較好奇您如何防水吧.....畢竟speaker是靠振模推動空氣產生聲音。振模通常是紙做的,要防水又不能密封,否則空氣出不來就沒聲音.....這蠻令人好奇的。 :aa:
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
Re: [請教]自製接手機可放音的喇叭
文章idle_newbie 發表於 週一 4月 04, 2011 1:43 am
震動式的喇叭有可能作到完全防水 XD
把它封再箱體內就不是問題了
只是擴大部分可能需要 EQ 調整功能
視震動介質調整高低音分佈
不然出來的音樂很容易是咬滷蛋
體積部分應該是最先要考慮的
因為有主動放大的話體積都不會太小
「生命沒有過渡、不能等待。」
idle_newbie
文章: 76
註冊時間: 週二 7月 16, 2002 11:32 am
來自: 台北的電腦堆
Re: [請教]自製接手機可放音的喇叭
文章捌佰姚龍 發表於 週四 4月 14, 2011 10:07 am
idle_newbie 寫:震動式的喇叭有可能作到完全防水 XD
把它封再箱體內就不是問題了
只是擴大部分可能需要 EQ 調整功能
視震動介質調整高低音分佈
不然出來的音樂很容易是咬滷蛋
體積部分應該是最先要考慮的
因為有主動放大的話體積都不會太小
果然有學問 :cold:
看來要搞到完成品好像真的有難度...
尋找替代方案ing
捌佰姚龍
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 241 位訪客
