[請益]DC48V單電源穩壓
[請益]DC48V單電源穩壓
文章mlnaml 發表於 週日 1月 30, 2011 7:09 pm
大家好
我現在正在準備做The Starving Student Millett Hybrid
http://www.diyforums.org/SSMH/SSMHoverview.php
線路
裡面的DC48V我打算自己搭一個穩壓來代替原本清單裡的DC變壓器
目前是構想用簡單的LM317配手上現有的30V-0-30V EI變壓器,參考datasheet線路
不用抽頭端,把變壓器當60V來用,R2改成10K VR來調整成DC 48V不知道有沒有問題或著適不適合給耳擴用?
請大家幫忙解答,或提供更好的方法
最後由 mlnaml 於 週一 1月 31, 2011 8:52 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
mlnaml
文章: 458
註冊時間: 週四 9月 10, 2009 12:13 am
來自: 國立光華(商場)大學
Re: [請益]DC48V單電源穩壓
文章componentbeggar 發表於 週一 1月 31, 2011 7:33 pm
componentbeggar
註冊時間: 週一 9月 14, 2009 8:09 am
Re: [請益]DC48V單電源穩壓
文章mlnaml 發表於 週一 1月 31, 2011 8:45 pm
感謝componentbeggar提供線路,方便的話能煩請你教一下
各元件數值、輸入電壓要怎麼抓嗎?或者有什麼資料可以參考的
我看到的lm317高壓穩壓線路輸入端都是破100V,我是希望能用手上那顆30V-0V-30V變壓器抓兩端把60V降成48V,不過輸入與輸出壓差有12V,擔心溫度會不會很高,而且好像一般的穩壓套件好像還會再加濾波的線路,不知道有沒有必要性???
mlnaml
文章: 458
來自: 國立光華(商場)大學
Re: [請益]DC48V單電源穩壓
文章hubogi 發表於 週一 1月 31, 2011 11:55 pm
交流60V整流後大約有80多V吧....
我只知道前面的C1(這顆是濾波電容)耐壓要80V以上,Q1是電晶體
48V 350ma 大概是16W,LM317只有輸出20W,不知道LM317夠不夠用......
其它的我也是不懂 :aa:
hubogi
註冊時間: 週一 7月 18, 2005 7:13 am
Re: [請益]DC48V單電源穩壓
文章mlnaml 發表於 週二 2月 01, 2011 12:57 am
我不是科班出身的,只是看看datasheet罷了 :D :D ,lm317限壓應該是指兩端電壓差V(輸入-輸出)
lm317功率算法應該是P=V(輸入-輸出)*I,所以功率應該是P=(60-48)*0.4=4.8W
lm317功率應概是夠用的,照你的算法一些用317去做高壓穩壓的線路,通通都會燒掉才對
4.8W連續輸出lm317應該會很燙,不知道有沒有溫度低一點的方法??
因為裝箱要用木箱(已經拜託做木工的同學做了),沒辦法用機殼散熱 :mad: :mad:
SSMH上那一對IFR510的溫度又很可觀 :aa: :aa: :aa:
mlnaml
文章: 458
來自: 國立光華(商場)大學
Re: [請益]DC48V單電源穩壓
文章hubogi 發表於 週二 2月 01, 2011 12:54 pm
小弟也不是本科系的,我也是看看datasheet :b14:
就你前面提到30-0-30V的變壓器應該是交流電,要整流成直流電才可以給LM317
所以60V要乘上1.414 出來差不多是DC84V,壓差是84-48=36V
用40V-0的變壓器差不多,整流出來後約DC56V
還是等高手出來,不然我們兩個在這邊不正確的討論,意義也不大..... :ya:
hubogi
Re: [請益]DC48V單電源穩壓
文章componentbeggar 發表於 週二 2月 01, 2011 3:49 pm
呵呵,所有零件值的計算方式都是按最大輸出,最低輸入作計算。
電晶體也是依最大Ic除Hfe得到Ib後,計算偏壓電阻,
記得讓Zener Diode流過適當電流維持Vz,
Sorry,農曆年這幾天很完整,我要Lay我的PCB,
這段期間,看看有沒有網兄教你怎麼算,
最好你自己試試,
農曆年後,若無人協助,我再用上班的垃圾時間詳談怎麼算,
功率超過LM-317,還有『幫流電路』可用。
componentbeggar
Re: [請益]DC48V單電源穩壓
文章mlnaml 發表於 週五 2月 04, 2011 1:58 am
先感謝componentbeggar願意解說,期待你發表新作 :D :D
這線路LM317,C2,R2,R3構成的線路該是同datasheet給的線路(C1變成有極型的電容不知道有什麼用意?)
R2用240歐姆、R3=9K可以先確定,電晶體和zd的功能我搞不清楚...
mlnaml
文章: 458
來自: 國立光華(商場)大學
Re: [請益]DC48V單電源穩壓
文章gn00505257 發表於 週二 2月 08, 2011 10:10 pm
你好....請問你19j6去哪裡找的啊?
實體店面有嗎?
還有一點是最近在準備這台的時候有人跟我說如果有些地方沒改的話IRF510可能會燒掉?
且電源輸入部分的率波功能太小起不了什麼作用換成大約4700uF左右也許會好一點
似乎還有前面部分的整流功能也要考慮?
抱歉我不是本科系出身的很多東西都不是很了解@@
請指教遺下
gn00505257
註冊時間: 週六 1月 14, 2006 11:50 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 107 位訪客
