這台小弟也來推坑, 我的是在AA板上徵來的, 不過改到後來稍微比較喜歡第一版的聲音(耳擴部分而已), 雖然第一版的線路有些不合邏輯的地方, 但是稍微修正一下就好, 可以發揮的空間比較大, 而且套件便宜SE很多, 小弟亂改的方式如下
捨棄交換式AC/DC變壓器, 直接採取雙電源穩壓(+-15v), 零件挑選了低噪的On TL431BC 與Phil. BC550/560, 並且搭配有場效應的MOSFET 2sk170調音, 功率晶體則是使用6A的ON Mje15030/31, 全橋DB107換上了ER206搭棚併小wima, 原來那顆會發熱的變壓器則是換上足一A的藍殼
訊號接收與鎖定部分則是使用了有靜音功能的74VHC系列的邏輯IC, 電容則是使用了品質較好的PS/PP電容
DAC部分則是採取類比/數位穩壓, 原來的那顆1117-3.3太神了, 一顆小小ic竟然要負責8項任務! (1793-Vdd, 2707/1793switch, 2707Vbus/Test/Vdd, 74hc04 Vcc, 9001Vdd,9001Vcc, 2707Vccp), 小弟拆了LM1875的所有線路, 搭棚換上1086-3.3把1793Vdd/2707Vdd/Dir9001Vdd獨立開來
LPF線路與OP旁路的上小電容值其實有點被Hifidiy抬高, 1793Datasheet上的建議值其實低很多, 小弟使用RMAA測試時, 發現高頻段響應會因此降低, 聽感上會比較厚聲但願動態方面會比較沒質感, OP部分則是使用打破天下無敵手,俗稱運算之皇的的5532 (好吧! 這點我是來亂的 *&^%$#@(xx )
耳擴部分小弟不會改偏流, 當初就直接給它4顆簡單配對過大黑豆與1N4148, 因為覺得出來的聲音已經很猛了 所以增益放大部分由原本的6倍降為5倍
以上惡搞結果是掛了兩顆1793, 一顆9001, 2顆74hc04, 還有一片PCB, 因為PCB板上的2707沒有掛掉, 所以把74LVC157/74HC04/1793/Dir9001等等大陣帳通通拿掉, 換上Alps27型與外接與數位/類比獨立穩壓, 重新實行CPR讓它復活, 手上這第一台搞爛的mini usb dac已經成為名負其實的USB DAC, 沒有同軸輸入功能卻有同軸輸出功能, 聲音馬..應該還可以 (或許可以把廠機八到2條街外吧! 嗯!我承認我是來亂的, 不要鞭我
穩壓調音的對照組
電阻都焊到背部, 方便拆拆焊接, 然後切斷與重新佈線, 利用LM1875的線路把數位電源獨立開來
Mini usb dac與SE 都完工很久了, 使終沒有讓它們穿衣服, 那天心血來潮想到要胡搞什麼時, 再上工吧!
