管子都沒有亮,請問這要怎麼故障排除?
基本上電路板的電路都沒有什麼問題。
不知道可否在這求助故障排除,有不妥之處敬請見諒
AD 寫:先來個圖吧~~~~
管子都沒亮.應該是電源方面的問題.
保險絲裝了沒?
變壓器接對了嗎?
AD 寫:有三用電表吧?
量一下變壓器的輸入電壓.輸出電壓(有輸出的話燈絲就應該會亮了)
有可能接線錯誤(請重複檢查.包括變壓器的輸出輸入接線).不然就是變壓器損壞
照片的話.變壓器接線.電路板正反面.大家看到的話比較好回應.說明書也順便一下好了
AD 寫:先拿把瓦數大些的焊槍把所有焊點補一補.(照片不是很清楚但是最少交聯電容看來就有點問題..).如果只算燈絲部份的話是JP5.JP6.DB1.DB2.C8.C9.R4.R14
C9.C12.C13正負極好像都反了.最好全部檢查一下
補好後燈絲平衡電阻轉到中間R4 R14.
插上管子上電量取
JP5.JP6交流電壓.
DB1.DB2交流電壓.(應該同JP5.JP6)
C8.C9直流電壓(同管座FF兩點電壓)
JP5.JP6量的到2.X的交流電壓.2A3的燈絲也是2.X直流應該就能點亮燈絲了.但是是不是亮的很明顯就要看管子了
AD 寫:橋整壞的可能性不高.而且兩邊還一樣.所以先不考慮
那還是回到變壓器跟接線.但是你的圖看不出怎麼接的
1.如果在空接下接往JP5.JP6的交流電壓有接近3左右.JP4有6左右.接上去擇掉到JP5.JP6變1.6.
這樣的話有幾種可能.變壓器不夠力.中間線快斷.初級少接一組
2.空接下JP5.JP6的交流電壓只有有1.xV.JP4有3左右
這樣的話.初級接到220V的接頭.你的圖上變壓器接線有兩條是短路的.所以這可能性不低
可能是2但是因為之前有出現過2.9V的交流電.所以很懷疑(還是拿交流檔量直流?).如果這樣還找不出問題.那還是拿給別人看看比較快
PS:現在DIY用的變壓器.做成110V跟220V都可用的.並不是直接做0-110-220.而是做成0-110.0-110兩組.
用在110時.則0.0相接110.110相接.
用在220時.則中間括號相接0-(110.0)-110.前後接電源
AD 寫:電壓看來都太低.低到只有一半.那我猜應該是2拉
試試下面方法
紅棕線頭那邊.有白跟橘兩條線短路.把兩條線分開用電表量一下(電阻檔.量出來兩邊應該差異不大).看跟誰相通的算一組.相通的不相接這樣就可以了
假設 紅白一組 橘棕一組 .則紅橘相接.白棕相接.接電源
如果 紅橘一組 白棕一組 .則紅白相接.橘棕相接.接電源
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 239 位訪客
