想請教瓦數的計算方式....
想請教瓦數的計算方式....
文章hubogi 發表於 週二 1月 12, 2010 12:48 pm
因為想做gainclone 但是一直不知道怎麼算power
一個25-0-25(5A) 125W的變壓器 所以是 2.5A +2.5A
想先請問一下, VA跟W應該是不一樣的吧......
算式是這樣吧 125W(VA?) = 50V x 2.5A
然後整流以後以35V計算的話.....可以得+-35V, 那電流還是2.5A + 2.5A嗎??
應該不是吧, 因為這樣就功率就超過125W了....., 所以是要以 125/70 = 1.875A
也是說 LM3875 在+-35V 8甌母下可以輸出最大56W, 抓個50W來算的話
50w/70(+-35V相差的電壓是70V) = 0.714A
我要並聯兩個就只要 0.714A x2 = 1.428A <1.875A
所以就完全沒有損耗來說, 這個 125W的變壓器是夠用的對嗎??
因為 有+-電壓 還有直交流的轉換, 所以不太知道怎麼算??
還有為甚麼47 Lab原廠的GainCard用170VA(mono) 這麼大的變壓器
請大大釋疑.....感恩
hubogi
註冊時間: 週一 7月 18, 2005 7:13 am
Re: 想請教瓦數的計算方式....
文章GTcat 發表於 週三 1月 13, 2010 1:02 am
一般變壓器標的應該是VA沒錯
VA是視在功率(apparent power, S)的單位,
計算上很簡單,就是電壓的方均根值(rms)和電流的方均根值相乘 S = Vrms*Irms
像你所說的25-0-25(5A),指的電壓電流都是rms值
但VA並不能直接表示實際的消耗功率,尤其是有使用橋式整流器的情況下
原因在於在交流電下,功率分為實功率 Pr(real power)和虛功率 Pi(reactive power, 這個名詞不太確定)
實功率就是我們常說的瓦特數(Watt, W),虛功率則會在電源端及負載端跑來跑去,並不會有任何消耗(當然還是有電流造成的熱消耗啦)
而S和Pr、Pi的關係則為 VA = ((Pr^2 + Pi^2))^(1/2)
又定義一個參數為功率因數 PF(power factor),其表示式為 PF = Pr/S
一般利用橋式整流器將交流轉成直流輸出的情況下,PF大約只有0.6至0.7之間
以標示25-0-25(5A)這顆變壓器來說,假設電路的PF為0.6
則變壓器為125VA,最高可忍受的負載功率為125 * 0.6 = 75 (W)
若要再考慮到安全邊界(safety margin)的問題,若留有10%的空間
則這顆變壓器可以承受的負載功率為 75 * (1 - 10%) = 67.5 (W)
轉換成+-35V直流輸出時,最大的安全輸出電流為 67.5 / 70 = 0.964 (A)
所以若是要並聯兩顆LM3875,又使其操作在最大功率 (112 W),小弟認為是不妥當的
GTcat
註冊時間: 週四 5月 18, 2006 12:43 am
Re: 想請教瓦數的計算方式....
文章hubogi 發表於 週三 1月 13, 2010 9:48 am
謝謝G兄的解說, 真的非常的清楚, 所以小弟的算法和觀念基本上應該是ok的吧?
還是應該去圖書館借本書回來看看....
如果要連續長時間在最大功率輸出的安全界限裡, 應該要用112W / (1-10%) = 124.4W, 再換算124.4W/0.6 =207.3W 的變壓器會比較恰當
瞭解了~~ :ya:
hubogi
Re: 想請教瓦數的計算方式....
文章skyboat 發表於 週三 1月 13, 2010 10:16 am
hubogi 寫:因為想做gainclone 但是一直不知道怎麼算power
不知道您的變壓器是怎麼標示的,25-0-25(5A) = 0-25-50(5A) ,電壓 X 電流可得 50 X 5 = 250VA 應該這樣算。
很少人這樣子質疑 :clap: (拍拍手)!同樣是 "電壓 X 電流",VA 通常用來標稱變壓器可供輸出的額定功率,W 則指某負載的耗損功率,前者像老爸的 "財力證明",後者則類似咱們的 "敗家能力"。 :ho:
上面這些算式看不太明白 :eeh: !貼一個廠商的連結給您參考:PLITRON Technical Notes
(Figure 6 左邊文字內有公式可用來估算)
請大大釋疑.....感恩
一次問太多很難解,下次在同一主題內改採 "剝洋葱" 方式比較好。
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
Re: 想請教瓦數的計算方式....
文章hubogi 發表於 週三 1月 13, 2010 5:26 pm
figure 6 和 7 有點看不太懂
公式也不懂, 不過不懂公式沒關系,會算應該就可以了
figure 6, 以小弟的變壓器25-0-25為例, 也是0-25-50, 2.5A = 125VA
VAC = 0.8 x (VDC + 2), IAC = 1.8 x IDC
IDC就是接地點, 所以整出來是50 = 0.8x(VDC -2) VDC=60.5, 也是+-30VDC左右<--怎麼跟一般VAC x 1.41 = VDC結果不同阿??
IDC => 2.5 =1.8 x IDC, IDC = 1.388A
這個是指 +30VDC 有1.388A的能力, -30VDC有1.388A的能力.....<--是這樣說的嗎??
figure 7, VAC = 0.8 x (VDC + 2), IAC = 1.8 x IDC 公式一樣, 可是為甚麼圖上的解說比figure 6 還要更有效率?? :?:
hubogi
Re: 想請教瓦數的計算方式....
文章skyboat 發表於 週五 1月 15, 2010 10:57 am
廠家給的公式非常簡化,目的是別讓咱們太傷腦筋,依負載的需求來設計電源電路要考量的因素很多,例如:
1). 電力公司送來的電壓穩定度,據說有±10%的變化量。
2). 電源變壓器的空載 ─ 滿載電壓差,較高檔的約 10%,最好先了解您手邊的變壓器標稱的電壓是在滿載或空載時所測得。
3). 二次側AC電壓經過整流、濾波之後,掛上負載會有交流漣波電壓 "漂浮" 在直流電壓之上,您的 Amp 能容許多少漣波百分比也要算在內。
4). 電源變壓器在工作時會有溫昇問題,上限維持在 50~55℃較優,要得到這種效果不外是讓變壓器 "事少、錢多" 增加備載能力或加強散熱。
5). LM3875 的電源電壓利用率也要計入,其中一項 Output Dropout Voltage = 5V max.,±Vdc 要扣除這項 ±5V。
6). LM3875 內建輸出限流保護電路,Output Current Limit 這項數據要注意,尤其您可能推 4Ω或 6Ω 的喇叭時。
 (族繁 …,喘口氣 圖檔!看似簡單的問題,答問者要做的功課會比提問者多! :eeh:)
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 171 位訪客
