嘶聲和底躁
嘶聲和底躁
文章ken-ji 發表於 週五 10月 23, 2009 10:37 pm
小弟的PPA有點問題
聽得出來 唱歌很正常 聲音沒破
也沒輸出直流
但一開機就有不小的底躁 像白噪音的嘶聲 音量開大變嗡聲伴隨嘶聲
雖然VR有接地 但有去碰VR會有噪音
我一直覺得是接地的問題但有找不出來
PPA改UCC雙電源版
C1水塘直接上正負電..由並的小電容另一端落地
我以前沒遇過這問題
可以給各除蟲方向嗎
配線感染到電源訊號?
還是地迴路問題?
CD:Pionner - CDJ1000MK2
PREAMP:Pionner DJm-600 MAXED HYBRID
POWERAMP:PROART AR420 LM4780
SP:USHER X719
Headphones:HD-25 - DH1200
DAC: DAC4395 UCC - TC KONNEKT8
ken-ji
註冊時間: 週二 5月 02, 2006 11:37 pm
來自: 台南
Re: 嘶聲和底躁
文章ucc 發表於 週六 10月 24, 2009 12:27 am
ken-ji 寫:小弟的PPA有點問題
聽得出來 唱歌很正常 聲音沒破
也沒輸出直流
雖然VR有接地 但有去碰VR會有噪音
我一直覺得是接地的問題但有找不出來
PPA改UCC雙電源版
我以前沒遇過這問題
可以給各除蟲方向嗎
配線感染到電源訊號?
還是地迴路問題?
傳圖給我幫你看看 :)
=(^__^)=
ucc
註冊時間: 週日 5月 12, 2002 7:13 am
來自: Taiwan,TAIPEI,
Re: 嘶聲和底躁
文章ken-ji 發表於 週六 10月 24, 2009 7:47 pm
先謝謝U大了 :bow:
圖在這
C1電容直接上正負電
在C2則並上MKP2000 0.1兩個到 GND聲道那個OG 當然這邊也會到穩壓地
訊號部分
訊號線前端接地 再拉一條線道 VR地 另外一條到穩壓
功率晶體是全塑料的
有是過OPA134 和49710 都一樣
晚點在把PCB洗一下 這次沒洗.. 然後在檢查一下銲點
然後再把OP旁電解裝上去讓那邊有各地到訊號
請問一下半導體元件 她會有內傷嗎
因該只有好 或 壞吧
SP:USHER X719
ken-ji
來自: 台南
Re: 嘶聲和底躁
文章ucc 發表於 週六 10月 24, 2009 8:24 pm
1. RCA訊號輸入地連接到VR的地 . 不要直接連到電源
2. 電源中點地須單獨由穩壓拉出一條後支分開
3. 耳機座的地由穩壓地支分
4. 電源旁路電容都是下地 . +15V 與 -15V 之間沒有直接的電容器元件
=(^__^)=
ucc
來自: Taiwan,TAIPEI,
Re: 嘶聲和底躁
文章ken-ji 發表於 週日 10月 25, 2009 11:07 pm
:hungry:
沒用
看來我要有長期抗戰的準備了
:drop:
SP:USHER X719
ken-ji
來自: 台南
Re: 嘶聲和底躁
文章lifaung 發表於 週一 10月 26, 2009 7:46 am
建議很簡單,先拆掉不要裝箱試試看(連同RCA端子和VR)
個人覺得比較像是箱子沒裝好,造成某些區域碰到地而不自覺
先看看是不是這樣的原因
有嗡聲代表是60/120HZ低頻
耳擴主力機:惡搞版LCKING CLASS A 1W+1W
工作處主力機:PCM1794 Upsampling
耳機:K501,K701,Music1,SHP1000
lifaung
文章: 1637
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 11:21 am
Re: 嘶聲和底躁
文章bill6300gp 發表於 週一 10月 26, 2009 11:24 pm
有檢查過所有焊點是否有假焊?
耳機系統:HDSPe AES -> DSD9018 -> M2 -> HD650
bill6300gp
文章: 16
註冊時間: 週六 7月 28, 2007 2:29 am
Re: 嘶聲和底躁
文章lifaung 發表於 週一 10月 26, 2009 11:30 pm
下班吃完飯Orz
圖,麻煩大一點<=沒有三百萬像素的就不用傳了,也看不到東西,除非你是要傳局部圖
正面背面都來一張,此外,電源板和放大板請分別拍
lifaung
文章: 1637
Re: 嘶聲和底躁
文章ken-ji 發表於 週二 10月 27, 2009 12:23 am
大圖到
我不會縮圖語法 為了讓各為方便瀏覽
所以貼 LINK
http://ravercola.myweb.hinet.net/ppa/2.JPG
http://ravercola.myweb.hinet.net/ppa/3.JPG
http://ravercola.myweb.hinet.net/ppa/6.JPG
http://ravercola.myweb.hinet.net/ppa/7.JPG
OP的正負電是由 Q3+ Q3-拉過去的
真是的當那麼多次的裝配工人了 這點問題也抓不出來 :keep:
感謝各位的仗義解答 :bow:
有時間再來個地毯式收索.. :hungry:
還有個怪現象 我有嘗試在沒訊號輸入時 VR轉到最大....結果砲灰喇叭 有很特別的震動但沒聲音 有嘶聲
SP:USHER X719
ken-ji
來自: 台南
Re: 嘶聲和底躁
文章lifaung 發表於 週三 10月 28, 2009 12:15 am
聽起來像是地迴路
另外我個人是覺得拿熱熔膠來弄是件不智的事情
請檢察一下整流二極體附近的WIMA電容器,看起來有燒到外殼<=其實那電容器還滿脆弱的
lifaung
文章: 1637
Re: 嘶聲和底躁
文章ken-ji 發表於 週三 10月 28, 2009 12:49 am
已經有先換過317/337穩壓了
無效
問題是出在放大版
短期內因該不會在玩耳機系統
說什麼也要給她ㄍㄧㄥ出來
多試總是會給我試出來的
請問一下
因為電路動作是正常的
偏流都可調整 音樂聲也有
就代表零件沒插錯吧
插錯因該不是燒了就嘛沒聲音
這樣理解對吧
組值我對過了是對的
我怕遇到半導體內傷..... :b14:
那就全部解銲重來吧
SP:USHER X719
ken-ji
來自: 台南
Re: 嘶聲和底躁
文章KBH 發表於 週三 10月 28, 2009 7:01 pm
我在想應該是冷焊
看過你的圖片,每個焊點都霧霧的,而且都結成一球,你是用無鉛錫嗎?
如真的是用無鉛錫,那你的烙鐵溫度可能不太夠,這樣冷焊的機率也很高
空閒時間越來越少
這時候才懂得珍惜那短暫幾分鐘所帶來的感動...
KBH
註冊時間: 週日 11月 11, 2007 6:31 pm
來自: 台南人IN新竹
Re: 嘶聲和底躁
文章ken-ji 發表於 週四 10月 29, 2009 8:57 pm
問題找到了.......原來我BASS BOOST 那邊沒短路跳線
導致迴受不起來...
:ale: :ale: :ale:
粗心大意...給謀贏
SP:USHER X719
ken-ji
來自: 台南
Re: 嘶聲和底躁
文章ken-ji 發表於 週一 11月 02, 2009 6:32 pm
自重發現AA這個網站,不知不覺到現在也裝了4台耳擴
SOHA MAXED I-CUTE 和PPA
謝謝各位的解答 :bow:
:bow: :bow: :bow:
沒各位的意見 大概一台也裝不起來吧
:blush:
短期因該不會裝了 沒力氣了 :haha:
不過好想要再裝一台PPA 有人要團嗎
小弟的PPA以開聲
聲音是這四台中最喜歡的
速度快 聲音精準 且會有點穿透力
聽電子音樂挺爽快的
還只是用TL071而已喔
功率晶體是用2SD1406/2SB1015
小信號是2n4401/4403
我買個200個 配到兩組完美 其他差15以內
一些建議
S2要記得短路
OP的電源可以直接重C1上正負電
由Q3+和Q3負 R8+ R-拉電過去這樣就不用拉線了
接地部分最後都要連到穩壓地 然後若VR鎖在機殼 機殼要記得下地
圖片過一些時候再補
打算去個全鋁機箱 裝起來 裝在原三太委屈PPA了
還沒裝好的 快裝吧 :D
SP:USHER X719
ken-ji
來自: 台南
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 56 位訪客
