外行人請教OP的問題
外行人請教OP的問題
文章赤木魷魚 發表於 週二 1月 07, 2003 2:58 am
請問那種八隻腳的OP都可以互換嗎~?!
例如我的621裡面有4個4558CN
可以換成如OPA2132U 和 OPA2134UA
或者是我手邊現有的LM6264N 以及H9518
或許我問的不大恰當~
在OP部分我是大外行~
若能撥空回答~
在下感激不盡~
最後由 赤木魷魚 於 週六 1月 11, 2003 8:46 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
改機...改喇叭....我的最愛
赤木魷魚
文章: 29
註冊時間: 週四 8月 29, 2002 9:37 pm
文章Stevehyc 發表於 週二 1月 07, 2003 10:06 am
8 pin OP 有單 OP 和雙 OP,
4558 是常見的雙 OP, 可用 NE5532, TL072, OPA2134, OPA2132, LF412 等替換..
不過最好還是要看應用的方向選擇適合特性的 OP :D
Stevehyc
註冊時間: 週二 12月 03, 2002 8:46 am
來自: Kaohsiung
文章Jeff 發表於 週二 1月 07, 2003 10:11 am
八腳OP不見得都能夠代換....
像是 4558 , 2132 , OPA2134 , TL072 ,TL082 等等....
都是屬於雙OP...就是一個OP裡面包含兩個單元...
像是 134 , 132 , 627 等等都是單OP, 只包括有一個單元....
另外還有一些特殊用途的八腳IC....
也有一些OP特性上不同....不是都可以混用....
所以在換用之前,可以先找資料或者到討論區來問問....
Do It Yourself~
Jeff
AA 的老闆
AA 的老闆
文章: 2705
註冊時間: 週六 3月 24, 2001 6:09 pm
來自: 無聲的所在
文章skyboat 發表於 週二 1月 07, 2003 10:37 am
活跳跳的"八爪魚"肯定是不行的啦! :ho:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章Korping_Chang 發表於 週三 1月 08, 2003 1:31 am
老書也愛說笑ㄋ :D
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
文章赤木魷魚 發表於 週五 1月 10, 2003 9:52 pm
skyboat 寫:活跳跳的"八爪魚"肯定是不行的啦! :ho:
原來如此~!! :box:
改機...改喇叭....我的最愛
赤木魷魚
文章: 29
文章赤木魷魚 發表於 週五 1月 10, 2003 9:54 pm
Stevehyc 寫:8 pin OP 有單 OP 和雙 OP,
感謝前輩指點~
我在Altec的喇叭裡面發現了三個 CN4558
應該是前級的部分~我想換掉他~
請問有何適合的好OP~?!
預算基本上不限~
如有對OP內行的大大煩請您多多指點~
在下感激不盡啦~ :worship:
改機...改喇叭....我的最愛
赤木魷魚
文章: 29
補述~
文章赤木魷魚 發表於 週五 1月 10, 2003 10:05 pm
呃....預算不限的意思是~
盡量從基本的玩起~
然後如果可以的話,也請大大們介紹一些品質更好的OP
當然,我最需要的是音質建議囉~ :oops:
例如::2132 , OPA2134 , TL072 ,TL082 這些OP
把4558換成甚麼會比較好呢~?!
我知道在樂音之中這麼問可能關係到個人主觀~
但還是非常希望各位有經驗的大大能多多指教~
:worship:
改機...改喇叭....我的最愛
赤木魷魚
文章: 29
文章Coffin 發表於 週六 1月 11, 2003 1:23 am
http://www.promelec.ru/pdf/2181.pdf
他是雙OP
所以2132 , OPA2134 , TL072 LF412這些應該可以
注意耐壓
請善用google
Coffin
文章: 220
來自: 11樓垃圾堆
正在瀏覽這個版面的使用者:2shop, imvpower 和 77 位訪客
