[help] 我自組的icute會震盪
[help] 我自組的icute會震盪
文章jerryen 發表於 週二 11月 12, 2002 7:48 pm
天啊 我的icute組裝過程真是坎坷啊
首先去悅昇買了五六百的零件
結果老闆竟然給偶ne55?4就是單op的
馬的插上去不能用
後來跑去音悅買了兩顆2232
還請裡面很好心的帥哥幫我看一下有沒有問題
他說電壓都正常
可是就是有直流電
最後在幾經檢查下發現電阻用的是1/2w 太大顆了
油漆破掉跟ic座某之腳短路
最後把電阻全剪調 拆下重焊
恩 開機後果然正常
可惜過了五秒開始震盪
震盪到最後電晶體飽和 音樂完全聽不見
怎麼檢查也檢查不出來
不過懷疑是c2出問題
有沒有其他人有愈過類似的問題啊
請高手救救我啊!!
~~~>_<~~~現在想想不如直接買鐵三角
我自己組裝花的錢竟然跟鐵三角一樣(一千八)真後悔自己組
jerryen
註冊時間: 週六 11月 02, 2002 3:13 am
文章RogerShih 發表於 週二 11月 12, 2002 7:58 pm
DIY 一開始都是這樣的, 我的 LC-iCute For K1000 二號機花的錢錢要是說出來肯定被笑 :keep:
震盪幾個地方查一下, 晶體是否換成了 2SD400 ?? C1 & C2 是!? 旁路電容 (C3、C4) 換掉看看.
AKG迷, 收藏 K400、K500、K301、K501、K1000, 再來支 K240DF 吧:cry:
文章Jeff 發表於 週二 11月 12, 2002 8:38 pm
1. 沒什麼經驗就去佑昇買零件,是種遺憾.
2. 想要一次搞定,雖不難但是還有些難度,基本上並不合算!!
最多省點小錢. 靠DIY找到合適自己的聲音,或許還比較容易.
3. 檢查電源電路與變壓器.
4. 檢查PCB與零件有沒有錯置,反接,短路,錫渣殘留,冷焊...
5. 配線有沒有理好,輸出入線以及端子,電源配線,不要相互交叉感染.
6. 震盪? 情形是怎麼樣? 千錯萬錯都是震盪??
最後請ROGER把這篇搬到電子學版吧....
Do It Yourself
Jeff
AA 的老闆
AA 的老闆
文章: 2705
註冊時間: 週六 3月 24, 2001 6:09 pm
來自: 無聲的所在
文章jerryen 發表於 週二 11月 12, 2002 10:31 pm
[quote]
[quote]
jerryen
文章jerryen 發表於 週二 11月 12, 2002 10:36 pm
[quote]
[quote]
電晶體換過d400 c1815 c1814 tip41
震盪就是說一開始是ok的
約莫過了五秒
就有一個小聲的翁翁聲出現,然後以expotantial的速度成長
大概過幾秒鐘 整個音樂就被翁翁聲蓋住
電晶體飽和
有點像熱跑拖
整個機子需要關掉五秒以上,在開機才會正常,但是過了五秒又會震盪
如果機子關機不到五秒,開機就跟之前一樣在震盪,
我電源部分做的應該是ok的
變壓器用鋁箔包起來
電源線部分都有用熱縮套套起來
只是機殼跟輸入端的地線接在一起
因為rca街頭跟他們碰在一起
整個機子沒啥大問題 就是會震盪
help>_<~~
jerryen
文章lifaung 發表於 週二 11月 12, 2002 11:05 pm
[quote]
[quote]
[quote]
震盪就是說一開始是ok的
約莫過了五秒
大概過幾秒鐘 整個音樂就被翁翁聲蓋住
電晶體飽和
有點像熱跑拖
我電源部分做的應該是ok的
變壓器用鋁箔包起來
電源線部分都有用熱縮套套起來
只是機殼跟輸入端的地線接在一起
因為rca街頭跟他們碰在一起
整個機子沒啥大問題 就是會震盪
help>_<~~
[quote]
不用急
一樣一樣來
RCA端子的接法你確定是正確的嗎
RCA兩個端子只能有一個接到地喔
另一個讓他放在機器上就好了,讓機殼當作是地接上去就好了
另外整個機器只能有一個接地點
其實你也不確定這是不是震盪吧
畢竟沒有示波器
建議重新用電表查線查一遍搞不好會有收穫
另外也可能是補償電容壞了
檢查你的旁路電容吧,看看有沒有被打壞
其實鉭質電容滿容易掛的,比起電解電容來一點安全性都沒有
而C1最好檢查一下
搞不好有在漏電
而你聽到的聲音是來自於自己產生的直流也可能
多試試就有結果啦:cry:(好像我現在的寫照)
lifaung
文章: 1637
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 11:21 am
文章jerryen 發表於 週三 11月 13, 2002 10:15 am
不用急
一樣一樣來
RCA端子的接法你確定是正確的嗎
正確
RCA兩個端子只能有一個接到地喔
沒錯
另外整個機器只能有一個接地點
其實你也不確定這是不是震盪吧
應該是,因為關機後還有
如果不是震盪應該關機就消失了
畢竟沒有示波器
慘 現在畢業了 研究所沒示波器>_<~~因為我的實驗是只有電腦印表機
下次偷偷回到大學借那示波器量量看
建議重新用電表查線查一遍搞不好會有收穫
哀 查了一兩天了
另外也可能是補償電容壞了
我猜是c2出問題 跟你的猜測一樣
後來覺得可能變壓器外殼跟輸出端短路了
準備重新買pcb悍一次
檢查你的旁路電容吧,看看有沒有被打壞
旁路電容我買philpis的電解電容
外觀正常 電解電容應該ok
我只有用pp和電解電容
而C1最好檢查一下
c1會影響到震盪嗎?
那個不是交連電容?
搞不好有在漏電
直流會發出聲音嗎?
哀 慘 最近忙死了 回到台南少了很多工具
本來想自己用orcad重新lay一次比較大版面的
那塊pcb好小毆 不大好悍說
順便問一下7806的接腳是不是 gnd in out啊
可不可以用兩個7806做正負電源啊 買不到7906ㄟ
我本來想用0v電壓 接7806的in腳 -6v電壓接7806的gnd腳 這樣可以work嗎
為何我接上去後7806超燙 馬上把電源關掉 7806不知道燒掉沒
另外要怎麼看2132有沒有燒掉啊
那顆ic用手摸會不會燒掉啊
jerryen
文章Jeff 發表於 週三 11月 13, 2002 10:50 am
[quote]
那塊pcb好小毆 不大好悍說
另外要怎麼看2132有沒有燒掉啊
那顆ic用手摸會不會燒掉啊
[quote]
兩個 7806 不能做正負電源...
接腳是 in g out....
用手摸ic 不會燒掉...
Do It Yourself
Jeff
AA 的老闆
AA 的老闆
文章: 2705
來自: 無聲的所在
文章lifaung 發表於 週三 11月 13, 2002 12:27 pm
[quote]
另外也可能是補償電容壞了
我猜是c2出問題 跟你的猜測一樣
後來覺得可能變壓器外殼跟輸出端短路了
準備重新買pcb悍一次
檢查你的旁路電容吧,看看有沒有被打壞
旁路電容我買philpis的電解電容
外觀正常 電解電容應該ok
我只有用pp和電解電容
而C1最好檢查一下
c1會影響到震盪嗎?
那個不是交連電容?
搞不好有在漏電
直流會發出聲音嗎?
那塊pcb好小毆 不大好悍說
另外要怎麼看2132有沒有燒掉啊
那顆ic用手摸會不會燒掉啊
[quote]
7806 系列不能作正負電源
要用7806和7812才有可能
另外電解電容得要拆下來才知道有沒有短路
品牌不是問題
lifaung
文章: 1637
文章Jeff 發表於 週三 11月 13, 2002 1:08 pm
[quote]
7806 系列不能作正負電源
要用7806和7812才有可能
另外電解電容得要拆下來才知道有沒有短路
品牌不是問題
[quote]
78XX + 79XX 才能做正負電源...
或者用 78系列用電阻做分壓搞成正負電這樣...
Do It Yourself
Jeff
AA 的老闆
AA 的老闆
文章: 2705
來自: 無聲的所在
文章nomo 發表於 週三 11月 13, 2002 1:21 pm
搞得這麼麻煩,乾脆買一台不就好了!
建議:1.將所有零件拆下來!
2.先確認變壓器的交流供電正確
3.先將電源部分的零件裝上,並確定有方向性的零件沒裝反。
4.穩壓ic如7806&7906腳位都正確
5.檢查整流穩壓後的正負電源都正確
6.op請裝上ic座,將其他零件裝上,再check一次所有的零件都裝正確
7.送上電,檢查OP的正負電源腳位的電源是否正確(雙OP)
正電壓:第8腳
負電壓:第4腳
8.正負電壓要接bypass電容(0.1uF PP)以防震盪
9.將輸入端接地,量輸出端輸出直流,應為很小甚至沒有直流輸出
10.若有則由輸出端依線路圖往回查每一顆零件作用是否正常。
11.每顆電阻的阻值都要量過正確再上零件。
由 nomo 於 11/13/2002 13:41:53 修改
nomo
文章: 407
註冊時間: 週一 4月 09, 2001 11:41 pm
來自: 中華民國,台北縣,
文章lifaung 發表於 週三 11月 13, 2002 2:16 pm
[quote]
[quote]
7806 系列不能作正負電源
要用7806和7812才有可能
另外電解電容得要拆下來才知道有沒有短路
品牌不是問題
[quote]
Do It Yourself
[quote]
理論上來說讓它變成0-6-12也是可以讓iCUTE運作的
這是沒有辦法中的辦法吧
不過我本身沒認真的去試驗過
lifaung
文章: 1637
文章jerryen 發表於 週三 11月 13, 2002 11:27 pm
[quote]
搞得這麼麻煩,乾脆買一台不就好了!
我也這樣覺得 好後悔啊 可是這是一條不歸路>_<~~~
建議:1.將所有零件拆下來!
2.先確認變壓器的交流供電正確
非常確定 正確
沒裝穩壓
5.檢查整流穩壓後的正負電源都正確
非常確定 正確
非常確定 正確
正電壓:第8腳
負電壓:第4腳
非常確定 正確
電路上不是裝22u的電容?
還是要另外並上0.1u的pp電容?
可是版子上應該沒空間了吧 怎麼半?
對啊 幾乎沒有直流輸出
恩 我都是用精密電阻
感謝大家的指教
下次我重悍的時候會注意一下的
[quote]
jerryen
文章nomo16 發表於 週一 11月 18, 2002 4:39 pm
我也出問題了,我的一個聲道輸出直流高達1.7v,另一聲道正常,我把2顆OP對換
也是沒用,怎麼會這樣,該怎麼檢查起???
謝謝!!!
nomo16
註冊時間: 週六 5月 25, 2002 3:19 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 117 位訪客
