負回授電阻值
負回授電阻值
文章uligo 發表於 週五 5月 23, 2008 1:32 pm
大家好
我在前極線路中加上了DC Servo
但是當負回授電阻小於某一個特定值
低頻就開始怪怪的(op amp 我用BB OPA134)
但我改用 OPA627AP後 又正常了
可是 又有問題產生
就是 我將負回授電阻改為 0歐姆
就沒聲音了...
我查了一下Servo的公式
原來 Integrator Output Voltage = 0 (因為負回授電阻R6=0)
所以我改接 1歐姆就可以解決沒聲音的問題嗎?
謝謝大家
uligo
註冊時間: 週日 8月 19, 2007 11:57 pm
文章AD 發表於 週五 5月 23, 2008 4:00 pm
那個電阻.怎麼接.要說清楚.不然沒人知道~
不過.基本上前級.dc servo 我從來沒用過那麼低阻值的電阻
AD
文章: 32
註冊時間: 週五 12月 06, 2002 9:10 am
文章uligo 發表於 週五 5月 23, 2008 5:45 pm
sorry
我的線路跟 "非反相放大器及非反相積分器" 相同
圖在下面的網址可以找到
http://www.andaudio.com/phpbb2/viewtopic.php?p=422134
我也是用圖中的公式去計算的
圖中的R6就是我的負回授電阻
uligo
文章AD 發表於 週五 5月 23, 2008 7:08 pm
R6.用0或1這種超低數值.放大率會幾乎等於一(沒有放大).
又此時相當於輸出總負載為1K並後方負載.
以一般10被放大來看.R3用1K的話.R6用9K(9000).DC SERVO會稍有影響.但是不大)
AD
文章: 32
文章uligo 發表於 週六 5月 24, 2008 12:59 am
我有search過論壇裡有關DC Servo的討論串
R6=10xR3 是有人提過
但卻沒說明當R6<10xR3會有怎樣的情況發生
是會造成op amp的震蕩嗎? 這是我所能想到的答案
我由公式裡來找尋答案,
當Gain=1時, Integrator output voltage= 無解
而其他如 Voltage Gain, Lower Corner frequency 都有解
所以, 當Gain=1時會造成沒聲音的原因應該就是 Integrator output voltage 無解所造成的
這是我的看法, 能否請各位大師幫小弟解惑, 謝謝大師...
uligo
文章AD 發表於 週六 5月 24, 2008 1:51 am
R6.R3比例可以設定放大倍數.沒規定R6一定要大於R3.(阻值大小.沒特定範圍.但是太大.容易雜音.或是不合電流回授型的OP.太小OP負擔會加重)
有些OP在低放大率時會震盪.或是需要補償電容.
不是無解.算是這樣算.但時實際會有限制.電壓頂多只會到OP輸出上限.比供給電壓稍低一點.負載重的話.會低多一點
AD
文章: 32
文章uligo 發表於 週六 5月 24, 2008 10:47 am
如果我要接補嘗電容來改善震蕩的問題
我是不是將電容跨接在R3的兩端呢?
電容值大約是多少?
謝謝您的回答
uligo
文章skyboat 發表於 週六 5月 24, 2008 11:32 am
真 "大師" 不會回應這種問題的啦 :eeh: !"同學" 比較可能兩肋插刀、互相漏氣。 :)
放大器的閉迴路增益接近1,追加 DC-Servo 有點多餘,純學術研究?何妨借用模擬軟體?不過,您會發現動作是正常的(R6=0也是) :ho: 。實做結果既然相同條件下 OPA627 可正常而 OPA134 無輸出,應該從這邊去探討,例如當 DC-Servo 移去時(R4挑起一腳)或 R4、R3 電阻值加數位或十倍的種種結果…。 ;)
※您接啥耳機聽也沒提到呢!
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章coolman 發表於 週日 6月 01, 2008 12:54 am
試試這個看看
http://www.wretch.cc/album/show.php?i=t ... 793807&p=3
建議0.1U改為0.33U低頻响應會更好
coolman
文章: 13
註冊時間: 週二 2月 15, 2005 3:27 am
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 93 位訪客
