問題~關於擴大機增益 VR選用
問題~關於擴大機增益 VR選用
文章劉俊男 發表於 週六 1月 26, 2008 11:55 pm
我用套件裝的綜合擴大機 op架構
前級用opa2604 放大 放大倍率設定在5倍
後級用 7294 放大倍率 22倍
所以整個放大倍率是 110倍
請教 一般的擴大激增益大概是多少 ??
我所設定的 110倍 算恰當嘛??
vr 在前級之前 本來用10ka 後來改用 100ka
但是 vr 轉一點點就很大聲 10ka 跟 100ka 都一樣
想請教有沒有什麼辦法可以解決這問題
因為是op架構 放大倍率 我想是不能再降了
在vr前再串電阻媽??
這麼做的話 會不有不良影響呢??
拜託大家給點意見吧 感謝了
劉俊男
註冊時間: 週一 7月 04, 2005 3:20 pm
Re: 問題~關於擴大機增益 VR選用
文章skyboat 發表於 週日 1月 27, 2008 12:30 pm
總增益的決定要考量幾項因素:
 1). 訊源裝置的輸出電平
 2). 喇叭的能量轉換效率
 3). 您想要的最高音壓水平
關鍵因素沒提到,改 VR 是無濟於事的。 :)
另外,一般的後級輸入靈敏度通常定為 0dBu (= 0.775Vrms),意思是餵它 0.775Vrms 就可達滿功率輸出,不同廠家有自己的考量,也有訂在 0.5Vrms,1Vrms 或其它的也有,前級就麻煩多了,有數十mV 至數百 mV 不等。 :eeh:
喇叭的效率有高有低,有的只要餵它 0.xW 就震耳欲聾,別與擴大機的 "滿功率輸出\" 混為一談喔! ;)
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
Re: 問題~關於擴大機增益 VR選用
文章劉俊男 發表於 週日 1月 27, 2008 11:28 pm
skyboat 寫:總增益的決定要考量幾項因素:
 1). 訊源裝置的輸出電平
 2). 喇叭的能量轉換效率
 3). 您想要的最高音壓水平
感謝飛船老師指點
剛剛去查了cd機的說明書
上面寫 OUTPUT LEVEL: 2V RMS at MSB(0dB)
也就是跟一般大家的cd機差不多 2v 左右 並不是特別猛爆
飛船老師提到 後級輸入一般訊源電壓擺幅只需 0.775v 就足夠
如此一來 前級的功用豈不十分多餘
cd機的電壓擺福 就有 2v 後級又只需要吃0.775v
這麼說來 前級勢必得將訊號衰減至極小再放大
我的喇叭是雅瑟的 s520 轉換效率是有名的低 可能才 88dB/W吧
並不是大尺寸 號角 那種動輒 100dB 以上的怪物
我覺得我遇到的問題應該是普遍性存在的吧
op 前級 跟7294後級 超多人裝過的
很好奇大家是怎麼設定的 都沒有vr隨便轉音量就飛天的情況嘛
我知道喇叭其實吃個幾瓦的功率就非常大聲了
那擴大機再小瓦數輸出的時候 音量的控制必須非線性.......糊塗了
好吧 我在想想
ps 前級輸入的落地電阻是1M 後級輸入的落地電阻是 22K
劉俊男
文章AD 發表於 週一 1月 28, 2008 5:20 pm
有幾種方法降放大率.
1.2604可以降到無放大->將回受電阻短路
2.7294降放大率->規格最低應該可以到17倍.但是我試過更低的也可以(試過12左右)
3.7294輸入串接22K電阻.直接降一半
1.3可以先試試.還不夠的話.在做2......應該可以降到你方便控制的程度.
PS:似乎VR輸出輸入接錯.也會有類似的情況~~~ ^_^
AD
文章: 32
註冊時間: 週五 12月 06, 2002 9:10 am
文章劉俊男 發表於 週一 1月 28, 2008 8:04 pm
AD 寫:有幾種方法降放大率.
vr 我是用轉接板的 接錯的可能不高囉
我翻了 一下 Audiolab 8000C 的手冊
他後級增益 gain 29 dB at 1kHz 其實蠻大的
輸入靈敏度 1.00V RMS for 100W (20dBW) input impendance 50K
我試試看您提到第3種衰減的方法好了
劉俊男
文章oldhan 發表於 週四 1月 31, 2008 1:32 pm
看您的 VR 是哪一種廠牌, COSMOS A type 與 APLS A type 曲線不同, COSMOS A type 也容易有轉一點就很大聲.
:mad:
oldhan
來自: Taiwan,台北縣
文章skyboat 發表於 週四 1月 31, 2008 2:46 pm
oldhan 寫:看您的 VR 是哪一種廠牌, COSMOS A type 與 APLS A type 曲線不同, COSMOS A type 也容易有轉一點就很大聲.
:mad:
嗨!oldhan兄,您有嘗試將它們的曲線畫出來嗎?像以下的插圖,會很有參考價值喔! ;)
"轉一點就很大聲" 關鍵還是在訊源輸出電平與放大器增益設定問題。
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
文章oldhan 發表於 週六 2月 02, 2008 2:52 pm
大約測了一下,
一個 COSMOS 101K1 A VR 測試 1-2 腳電阻:
----8------9-----10------11------12----3(幾點鐘方向)
1.83K 4.92K 7K88 10K86 18K 70K(阻值)
再測 ALPS 107K6 A VR:
--8-----9-----10---11----12------3
261 1K17 3K 7K4 12K96 70K2
出處:
http://alphaworks.dyndns.org/myblog/ind ... 814-031237
oldhan
來自: Taiwan,台北縣
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 38 位訪客
