何謂 Mono-Mono ??
何謂 Mono-Mono ??
文章Zinger 發表於 週三 12月 05, 2007 2:03 pm
常常看見一些等級高的耳擴,標榜Mono-Mono全平衡 ?
想一探究竟,但是在網路能找的中文資料實在不多
分音域喇吧是透過分音器, 將聲音分成好幾個不同頻段, 在傳給單體播放,
因此除了一般的一台擴大機推動一組喇吧之外, 或有左右喇吧各用一台獨立的擴大機去推, 稱為mono-mono, 可以將左右聲道的供電分開, 彼此較能隔離不彼此干擾
以上截自 好樂工坊
http://enjoyingmusic.blogspot.com/2007/ ... st_17.html
看了部份網站大部分,有關MONO-MONO都是在討論搭配問題,只有這篇有稍稍提到
請問那麼以M3為例,PCB板上分開左右聲道,是不是也算MONO-MONO?
還是像MPA2.5或BATE 22那種 左右完全獨立分開才算呢?
是不是後端器耳機也要能有特殊架構才能使用MONO-MONO架構的擴大器?
還是所有耳機只要將左右聲道的訊號&GED個別分開就可以了?
(別鞭我觀念不清楚 :aa: ,真的很想知道)
坦克1723->DAC1793->M3->PROline2500=超低音榨汁
Zinger
註冊時間: 週四 5月 11, 2006 12:46 am
Re: 何謂 Mono-Mono ??
文章cklee 發表於 週三 12月 05, 2007 2:57 pm
mono在音響裡的意思是單聲道, 因此mono-mono一般是指兩組完全獨立的單聲道架構. 電路上則是兩個聲道電源到放大器之間沒有任何的連繫.
最常見的mono-mono是用在後級, 也就是兩台後級, 一聲道一台.
而一般mono-mono架構的耳擴, 因為音量控制器還有耳機孔的關係要把兩組獨立的電路裝在一起 但電路上兩個聲道除了地線需要接在一起外, 其他部分是完全獨立運作的.
mono-mono理想上的好處是兩聲道沒有干擾. 一個聲道該有的音樂訊號確實地從那一聲道出來不會影響另一聲道, 達到最好的分離度. 聽感上的層次與分離度理想上應該也較佳.
cklee
註冊時間: 週一 5月 09, 2005 8:08 pm
Re: 何謂 Mono-Mono ??
文章ucc 發表於 週三 12月 05, 2007 3:01 pm
:) 通常MONO MONO 機 . 即為左右聲道分開裝箱隔開 . 左右聲道電源線路分離
=(^__^)=
ucc
註冊時間: 週日 5月 12, 2002 7:13 am
來自: Taiwan,TAIPEI,
文章Zinger 發表於 週四 12月 06, 2007 2:25 am
感謝兩位大大解答 !
再請問一下,MONO-MONO架構下前級或耳擴,電源、擴大電路分離
,是不是也要分開左右兩組VR來控制音量大小?
再問XLR這種接頭,接腳定義是?(訊號&GED&?????)
:aa: 來長知識的...
Zinger
文章iqgame 發表於 週四 12月 06, 2007 9:08 am
iqgame
註冊時間: 週一 2月 06, 2006 2:21 pm
來自: A.J.H.G.
文章Zinger 發表於 週四 12月 06, 2007 9:42 am
酷! 原來不僅分左右聲道,還能再細分正負(小弟學的少,原諒我的大驚小怪)
XLR問題,要將訊號分成正半波、負半波,那是不是又要分開電路架構,那這樣左+-右+-會有4組擴大電路嗎? 真是搞剛
再者在INPUT訊號到擴大器時,要怎麼分開左右的+-?
Zinger
文章skyboat 發表於 週四 12月 06, 2007 12:07 pm
Zinger 寫:酷! 原來不僅分左右聲道,還能再細分正負(小弟學的少,原諒我的大驚小怪)
不是分成 "正半波、負半波",而是 "正極性、負極性" 兩組完整週期而極性互反的訊號波形。
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章voyager 發表於 週四 12月 06, 2007 4:12 pm
一個聲道要兩組電路....所以廠商可以多收錢 :ho:
不過全平衡也未必好呀...那兩組電路的元件誤差要很小, 不然結合的波形就有誤差, 所以平價機器見到XLR端子不用太當真
voyager
註冊時間: 週一 8月 16, 2004 4:36 pm
來自: 圖書館
文章Zinger 發表於 週四 12月 06, 2007 8:52 pm
感謝各位說明 :oops:
真正MONO-MONO架構下的器材可以算是藝術品吧
要考慮的因素還真是多 !
就耳擴而言有沒有哪家產品是真正MONO-MONO架構的真好奇
像是RudiStor RPX-33只分左右分離,卻沒正負極是也算是
MONO-MONO架構嗎?
Zinger
文章ucc 發表於 週四 12月 06, 2007 9:52 pm
就耳機擴大機來說 . 與其講究MONO MONO .
耳擴作單聲道設計 . 沒有意義 . 做到DUAL MONO已經OK
不如先徹底瞭解器材本身有哪些不足處 .改進套件設計 .
並且重新搭配調音 . 這樣子似乎較有建設性
瞭解問題 . 找頂級參考器材比較 . 承認問題 . 改進問題 .
乃是發燒精神要項之一...
=(^__^)=
ucc
來自: Taiwan,TAIPEI,
文章Terencecool 發表於 週五 12月 07, 2007 1:41 am
耳擴要用mono-mono
先把耳機改mono-mono再說...
有很多耳機根本是單邊入線的
用mono耳擴沒什麼意義
而且也有一派不死命追求雙聲道分離度
反而使用crossfeed來使耳機模擬喇叭聽感咧...
即使是K1000這麼開放的耳機crossfeed也不是全無用處
平衡與單端在hi-end廠商中也各有支持者
我記得狗毛就是單端擁護者吧...
真正的狀況是:不管擴大機是不是平衡...喇叭都是單端的啊XD
先知道自己的需求
再根據自己需求找到適合的器材、喜歡的聲音比較重要
規格是參考用...不要當作挑選器材的最高準則
Terencecool
註冊時間: 週二 9月 13, 2005 10:25 am
來自: NCTU CM
文章abrahamkuo 發表於 週二 12月 11, 2007 7:16 pm
喇叭應該可以接平衡訊號
就是不接GND,一端接+,另一端接-
GND只是訊號放大過程中的一個參考值
abrahamkuo
註冊時間: 週日 1月 01, 2006 8:32 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 53 位訪客
