NOS TDA1541A輸出交聯電容 and 橋式整流的問題
文章塵逸風間 發表於 週六 10月 13, 2007 5:50 pm
各位大大,阿仁大的1541一直是小弟相當滿意的DAC,所以小第一直在他身上投注相當大的心意,但是無奈遇到了瓶頸,希望有經驗的大大能幫我解決這個問題,謝謝
問題1:輸出交聯電容問題
(原由)小弟有80%的改機指示是按照UCC大所PO的只是去做的,唯獨有5個部份有點差異
a.就是我的電源部分沒有動過,僅在橋整上併mkp2000 0.01u
b.輸出交聯電容改BG的47u並Mcap silver/gold 0.01u
c.紅wima改成mkp2000 綠wima電容都改成BC的
d.OP改成627BP
e.拆除主板R7 ,R8電阻
(疑問)
所反映出來的結果很OK,感情不錯!~~但是有一點怪怪的,有點霧霧的像蒙上一層紙在聽音 樂,沒有那麼直接感受,假如不接輸出交聯電容,而將信號線直接接在RCA接頭上是否可行,或是只要併0.01u的電容有效用嗎? 若是要換電容的話,有哪些可以建議的,容值應該挑多少才好?
問題2:橋整的部份
(原由)前日在逛網站(http://tubeaudio.netfirms.com/)找電容時,看見一個產品,很有 趣 (軍規古典Selenium 橋式整流器),想說對1541的tube輸出改來玩玩
(疑問)二極體偏壓的原理與橋整的動作原理是了解,但是這個產品怎麼看都很像是鋼鐵之 類的材質做的,很難想像有整流的效果,所以請較一下這玩意可以試試看嗎?,若是跟 motolora出的橋整子或是一般的1N4007 or 1N5062 之類的diode相比聲音還OK嗎?
以上就是小弟的疑問,希望有經驗的大大能幫小第一個忙,
另外在PO上小弟系統作為參考
EMU0404-->FTV-510-->NOS 1541-->cardas croslink2 -->NEO大頭-->原廠HD650
tube 輸出的部份 NOS 1541-->mogami 3173-->NEO大頭
電源的部份 1541是用Cardas litz wire 11.5 AWG
大頭是用mogami 3104
塵逸風間
註冊時間: 週一 8月 14, 2006 4:27 pm
文章ucc 發表於 週六 10月 13, 2007 8:00 pm
數位+5V :
ER206 整流 // SPP 0.01uF/630V .
濾波電容器Panasonic FM 1000uF/35V // Panasonic FM 1000uF/35V
Regulatoer C-Out=OSCON SC 47uF~100uF
LM317 :
Cadj =OSCON 15uF/25V // SPP 0.01uF/630V .
R=130R . 390R BC MRS25 0.6W 1% 50PPM
類比+-5V :
ER206 or MUR1520G // MKP2000 0.01uF/630V .
濾波電容器 Panasonic FM 1000uF/35V// Panasonic FM 1000uF/35V .
Regulatoer C-Out=ELNA SILMIC 47uF~100uF
LM317&LM337---->LT1085CT & LT1033CT:
Cadj =ELNA SILMIC 47uF// SPP 0.01uF/630V .
類比 +-15V :
濾波電容器 NCC KY 2200uF/50V SINGLE .
Regulatoer C-Out=BC037 220uF~470uF or NCC KZE 220uF~330uF .
Cadj =ELNA SILMIC 47uF // SPP 0.01uF/630V .
R=150R . 1K65 BC MRS25 0.6W 1% 50PPM
( 1N5062 動態不足 . 緊 )
op電源旁路電容 :
所有旁路電解電容拆除 . 電源迴路上太多電解電容器併聯 .
毛邊一堆 . 結像力極差 . 只保留op旁邊的金屬皮膜電容器MKP2000 0.1uF/250V
輸出交聯電容器 :
照這樣的搭配 . 很可能是中頻霧掉 .少了許多白色光明 .
BG N 47uF 並 sg0.01uF的話 .中頻會凹陷模糊 . 比不並還糟 .
建議: BG N 47uF or 33uF // MKP2000 0.1uF/250V
原本拆下的 silver/gold 0.01u : 可裝在C12 & C13
電阻 :
IV 電阻 : PHILIPS MPR24
其他信號路徑電阻 : BC MRS 25
錫:
電源路徑 : WONDER
信號路徑: KESTER flux245 63/37
=(^__^)=
ucc
註冊時間: 週日 5月 12, 2002 7:13 am
來自: Taiwan,TAIPEI,
文章ucc 發表於 週日 10月 14, 2007 1:55 am
補充一下 . 訊源別去搞這個管那個管的 . 只會更差 . 不會比較好
OP輸出阻抗已經很低 . 驅動力比這些管BUFFER強的多
另外 . 您的系統上有不少交連電容器 . 低頻層次會模糊 .
沒低頻解析 . 因為信號的起始點從DC作為起始點的話 .
全頻段通透度才會好
各頻段 .環環相扣 . 有彼此的互相影響
=(^__^)=
ucc
來自: Taiwan,TAIPEI,
文章palchiu 發表於 週日 10月 14, 2007 10:16 am
貓爺真是DIY界的好人~ :bs:
耳機新手 ><" Ultra Low-Fi靜電系統使用中
palchiu
文章: 418
註冊時間: 週日 12月 19, 2004 1:20 pm
文章塵逸風間 發表於 週日 10月 14, 2007 5:41 pm
Q1.那在請問一下大大,我手上還有2顆jensen 0.47u油質銅箔的電容,若是要使用的要怎樣搭配?
Q2.若是把BG 47u換成fast power 47u這樣會不會比較好?
感謝各位大大
塵逸風間
文章ucc 發表於 週日 10月 14, 2007 6:22 pm
塵逸風間 寫:Q1.那在請問一下大大,我手上還有2顆jensen 0.47u油質銅箔的電容,若是要使用的要怎樣搭配?
感謝各位大大
A1: 沒地方可用 . 亂並可能聲音變怪 .
留著以後用 . 這是音樂性不錯的電容 . 但數值不對的話聲音照樣怪給你耳朵看
不是先有零件 . 才有其用 . 而是真有其電路需求 .調音搭配需求再考慮使用零件 . 貴貴的電容就用在緊要關頭 . 但貴不一定聲音全面 . 中性均衡
A2 : FastPower 很大粒 . 可能塞不進 . 但如果塞的下 . 沒有任何無極性電解電容器能換下它 ( 不同的東西無法比較 ) .
真的有夠大 . 還是照原建議吧 :aa:
=(^__^)=
ucc
來自: Taiwan,TAIPEI,
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 62 位訪客
