我的DIY音響系統(FE207E MLTL, Mono 70W+Mono 70W T-amp, PCM1794...)
文章bluewallace 發表於 週四 9月 20, 2007 11:21 am
離開台北來到零組件沙漠的台南,
DIY的音響系統大概也定案了,
念博士班閒暇之餘搞的音響DIY,接下來要去當兵了,
(為什麼大家當兵都在拋器材,我覺得好器材不需要因為當兵就賣掉阿∼)
大家請指教 :D
音響系統:
喇叭:
DIY Fostex FS207E 八吋全音域,音箱是用南寶樹脂自己糊的Mass Load Transmission Line(MLTL),
http://www.quarter-wave.com/Project05/Project05.html
頂上的是Promedia 5.1,聽音樂...恩soso...拿來看電影用的...
Baffle step correction circuit (BSC) 與zobel circuit藏在喇叭底部:
BSC circuit使用Mills 電阻,Madisound 電感與Solen PP電容,
擴大器 70W+70W Mono+Mono Tripath TK2050 class D amp:
主要是實現Rind Wine Audio頗受好評的Signature 70 Monoblocks (US$2999/Pair),
http://www.6moons.com/audioreviews/redwine7/70s.html
與Rind Wine Audio Signature 70相比(下圖是RWA Sig70),
同樣使用Sealed Lead Acid (SLA)鉛酸電池兩顆串聯提供24VDC直流供電,(個人使用湯淺的7AH兩顆)
輸入電容同樣使用Jensen copper foil paper in oil (PIO) 2.2uF:
不一樣的地方是IC旁close-up電容使用low ESR的KZE 1800uF兩顆,輸出filter電容捨棄polyester電容使用較高級的PP電容,且電感是自己慢慢用手繞的鐵心電感,調整擴大器輸出直流的可變電阻改用精密的多轉型,可以調整到小於1mV~
DAC目前有兩台,上面那台是PCM1794,下面是阿仁大的NOS TDA1543 MKII,
比起在台灣可以看到的幾台用PCM1794晶片的DAC,這台內部相當簡潔,(比NOS TDA1543還小不少:P)
內部照片:
電源部分使用Neo大的雙電源與環狀變壓器,其中OP從OPA604改為LT1028:
數位輸入經過1:1 pulse transformer隔離,SPDIF資訊使用CS8416接收,經過AD1896 ASRC,clock使用low jitter XO,DAC IC當然是PCM1794囉,I/V是用一顆電阻的passive I/V stage,最後Differential-to-single-end與gain stage使用AD8610 opamp. Analog filter則是使用silver mica電容。
訊源選擇與音量控制Passive preamp:
機內線是跟Neo大買的Mogami 2549,
VR使用Stepped attenuator,電阻用SMT,所以體積小、準確、路徑短,
訊源選擇用普通的ALPS密閉式選擇器:
bluewallace
註冊時間: 週日 1月 07, 2007 9:42 pm
文章pondon 發表於 週四 9月 20, 2007 1:04 pm
第一張的景物
桌子上monitor 面對窗戶
照進來的光
彷若進入另一度空間
徜徉靜甯空間 融合diy歡愉
喜樂之情 溢於言表
電料線材 舖陳粉到位
質感相當的high end
融入情感的作品
乃愛不釋手阿
真優秀...
pondon
註冊時間: 週一 9月 10, 2007 8:48 am
文章foo 發表於 週四 9月 20, 2007 1:16 pm
那SMD VR 銲得很好
我曾經想用這種方式銲
有網友說這樣扭力會把銲點扯掉
我是不這麼認為
不過後來是變相使用BC 0.1% 來做
不過是把腳夾扁做成類似SMD的方式來焊接
效果也是很好
(國內很難買到高精度的SMD )
foo
註冊時間: 週日 12月 29, 2002 8:20 pm
文章bluewallace 發表於 週四 9月 20, 2007 1:47 pm
foo 寫:那SMD VR 銲得很好
我曾經想用這種方式銲
有網友說這樣扭力會把銲點扯掉
我是不這麼認為
不過後來是變相使用BC 0.1% 來做
效果也是很好
(國內很難買到高精度的SMD )
慚愧,曾經想要備料自己做,
但是這顆不是我自己銲的...是在雅虎拍賣上買的,
不過製作時應該是銲接SMD電阻是最後一個步驟,
所以應該沒有什麼扭力吧?
其實也沒有用什麼高精密度SMD,
只是用1%的,可是最後實際量測結果都小於1%不少,
我想應該是SMD電阻現階段技術作出來差別都很小了。
bluewallace
文章kuen1972 發表於 週四 9月 20, 2007 2:24 pm
好棒的DIY... ;)
請問Baffle step correction circuit (BSC) 有裝跟沒裝的差別在哪裡咧?是低頻的量感或控制力提高嗎?
Carpe Diem, Seize the Days!
http://tw.myblog.yahoo.com/kuen1972
kuen1972
註冊時間: 週三 12月 04, 2002 2:04 pm
來自: Taipei←→Keelung
Re: 我的DIY音響系統(FE207E MLTL, Mono 70W+Mono 70W T-amp, PCM1794...)
文章sbjones2 發表於 週四 9月 20, 2007 3:01 pm
bluewallace 寫:同樣使用Sealed Lead Acid (SLA)鉛酸電池兩顆串聯提供24VDC直流供電,(個人使用湯淺的7AH兩顆)
電池供電的 AMP -交流哼聲保證不存在
級進式 SMT VR - 精確細緻
很不錯的做法,漂亮 ...
Well done , I Love it!
sbjones2
註冊時間: 週二 2月 03, 2004 6:09 am
文章bluewallace 發表於 週四 9月 20, 2007 3:23 pm
kuen1972 寫:好棒的DIY... ;)
關於BSC可以參考下面這篇文章喔,
www.quarter-wave.com/General/BSC_Sizing.pdf
簡單的說,就是喇叭設計上通常假設聲音是輻射於2pi(半球)的空間,但是這是無限大的baffle才有可能實現,現實上的喇叭通常輻射於2pi到4pi(全球)之間的。
這對SPL造成的影響就是如下圖所示:
IB 代表 Infinite Baffle,FS 代表 Free Space。
這兩個曲線是極端的兩個例子,一般喇叭放於房間中會是介於這兩曲線之間,
可以看得出來,高頻被強調了,用了BSC後其實是把高頻成分給拉下來,當然,造成的結果就是犧牲掉一些喇叭的效率。
頻率響應拉平帶來的好處是,聽起來較不刺耳,低頻量會起來,
壞處是有時候高頻較多時,會給人解析力高的...ㄟ...假象,
加了BSC後,一段時間會不大習慣呢∼
bluewallace
文章liuchengdar 發表於 週五 9月 21, 2007 10:24 am
好棒好棒~~~ :ho:
堤外話...我也覺得當兵跟賣器材沒有太直接的關係~ :ale:
liuchengdar
註冊時間: 週三 3月 08, 2006 1:46 am
來自: NTU IPSE
文章steel 發表於 週五 9月 21, 2007 12:41 pm
很棒且專業的 DIY... :clap:
當兵...清器材
應該還是有關連的
一般人在入伍前的心情通常是忐忑不安、及對未來的不明確感
所以...
清器材是可以理解的
殊不見...
還有人把 GF 託付保管的... :D
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
註冊時間: 週日 3月 09, 2003 3:04 pm
來自: 高雄市
文章viaviavia 發表於 週五 9月 21, 2007 3:16 pm
大部分是送人去作堆. :ale:
我是指人的部份. :roll:
討論音效卡改裝的網站
http://www.gen6991.idv.tw/
viaviavia
友站的站老大
友站的站老大
註冊時間: 週五 9月 12, 2003 4:46 am
文章Kalashnikov 發表於 週五 9月 21, 2007 4:50 pm
第一張照片很漂亮
有種 非常享受生活的感覺
感覺跟渡假沒兩樣... :o
Kalashnikov
Kalashnikov
註冊時間: 週二 5月 18, 2004 11:45 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 50 位訪客
