請問變壓器與AC開關之接法
請問變壓器與AC開關之接法
文章landy072 發表於 週二 7月 17, 2007 4:23 am
我想要請教一下
變壓器與AC開關之間的接法
我的AC座是三合一的那種
大概是長成
電源座
-----(E)
(N)
( )----------(L)
開關
(不知道有沒有人看的懂a_a)
我的變壓器是KECES那邊買的
imput
0v 110v 0v 110v
黑 棕 紅 橘
output
14v-0v-14v
棕-黑-棕
9v-0v-9v
橘-黑-橘
想請問一下版友我這樣該怎麼接才會有兩組直流輸出
不敢自己亂接怕爆炸
感謝感謝
hi~guys
landy072
註冊時間: 週六 4月 21, 2007 2:18 am
文章chenbox 發表於 週二 7月 17, 2007 9:12 am
您好 我大約說一下
電源座 :
(E) ----> 接機殼 落地
(L) ----> 因本身已與保險絲座接通
因此變壓器的 棕橘線 要接保險絲的另一端接點 (修正 如狂人大大說明)
(N) ----> 接開關的旁邊腳
開關 :
中間腳接變壓器的 紅黑線
還有這樣接變壓器是出交流的電壓
要直流須要再接整流及穩壓電路
謝謝狂人大大的補充 我沒注意是3合1
如有疑問再說
最後由 chenbox 於 週二 7月 17, 2007 10:49 am 編輯,總共編輯了 1 次。
chenbox
文章: 24
註冊時間: 週五 1月 19, 2007 12:41 pm
來自: ~耳機國度~
文章狂人 發表於 週二 7月 17, 2007 9:16 am
三合一開關的L有接到保險絲然後才輸出的點,請接保險絲的輸出接點喔。
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
文章landy072 發表於 週二 7月 17, 2007 6:11 pm
感謝回覆
我想再請問一下
我那種ac座是要自己另外裝保險絲嗎
hi~guys
landy072
文章Terencecool 發表於 週二 7月 17, 2007 6:58 pm
3合1開關的話
在露在機箱外面的那一面
中間會有個小凹槽
用一字起子之類的東西把凹槽撬開就可以看到裝保險絲的地方
Terencecool
註冊時間: 週二 9月 13, 2005 10:25 am
來自: NCTU CM
文章landy072 發表於 週四 7月 19, 2007 2:08 am
我接好了
但是我接地那端我沒有拉線到機殼上
但還是可以有聲音
請問一下
拉一條線到機殼上接地對聲音會有幫助嗎
( 我裝的是USB DAC )
hi~guys
landy072
文章venrobert 發表於 週四 7月 19, 2007 12:22 pm
看你家裡電源是不是真的有接地
有就接,沒有就沒差
venrobert
文章: 21
註冊時間: 週六 6月 03, 2006 7:12 pm
文章狂人 發表於 週四 7月 19, 2007 1:06 pm
landy072 寫:我接好了
但是我接地那端我沒有拉線到機殼上
但還是可以有聲音
請問一下
拉一條線到機殼上接地對聲音會有幫助嗎
( 我裝的是USB DAC )
請把USB線拔掉,如果從此聲音消失,那就是你的電源太爛,電腦的電源供應器可以換了。
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章satoshi 發表於 週一 7月 23, 2007 9:11 am
請問一下...
這個環形變壓器該怎麼固定?
感謝。
satoshi
註冊時間: 週三 4月 14, 2004 10:18 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 43 位訪客
cron
