問個跟音響比較無關的....關於差動輸入
文章9999 發表於 週日 7月 16, 2006 3:13 am
假設A設備量測電壓1對地為50V,電壓2對地為60V,想取這個差動10V輸出到B設備,
但是B設備輸入只有耐壓20V對地;如果B是一般差動輸入應該是沒差,但是如果A跟B是共地呢?
不考慮變壓器跟電容耦合.......因為要走直流....B的輸入阻抗還要高一點...
另一個問題就是,輸入給B的電壓差可能會超過20V,在差動架構下,
要如何做限壓? (單端就電阻+Zener?)
請指教,感謝!!!
9999
註冊時間: 週一 1月 24, 2005 12:54 pm
Re: 問個跟音響比較無關的....關於差動輸入
文章skyboat 發表於 週日 7月 16, 2006 1:44 pm
A設備的電壓1 & 電壓2 先分別衰減 5 或 10 倍,B設備的最高輸入電壓就可能無過載或 Latch-up 問題。較新型的 Op-amp 之 Differential Input Range、Common Input Range 似乎都不高。 :roll:
基本的 Differential Amplifier 可嘗試研究一番。另外,也可試試平衡衰減網路是否可行:
http://www.uneeda-audio.com/pads/
http://www.bnoack.com/index.html?http&&&www.bnoack.com/data/passive-att.html
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章abrahamkuo 發表於 週日 7月 16, 2006 2:05 pm
是的。複習一下電子學,裡面講的都是小訊號模型的分析。10v的話,算是大信號了。先經過attenuator變小再處理才不會失真。
abrahamkuo
註冊時間: 週日 1月 01, 2006 8:32 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 46 位訪客
