請教各位大大,問幾個PRE332前級的問題
文章eeewinny 發表於 週日 10月 02, 2005 11:10 am
大大們,我想詢問有關PRE332的幾個小問題
1.沒有訊號輸入的時候量輸出直流分別是0.2mV 0.6mV
有裝上DC SERVO的部份,OP是用OPA227PA,理論上
是不是要維持在0mV
2.請問線路上三個部份分別適合使用哪一種的OP?
3.請問OPA637是不適合用在這塊PCB上
電源供應為UCC ultimate穩壓PCB 12-0-12
感謝回覆 ^_^
eeewinny
註冊時間: 週四 3月 31, 2005 10:58 pm
來自: CTUST
Re: 請教各位大大,問幾個PRE332前級的問題
文章auuc 發表於 週日 10月 02, 2005 7:54 pm
eeewinny 寫:大大們,我想詢問有關PRE332的幾個小問題
是不是要維持在0mV
感謝回覆 ^_^
基本上是要維持 0mv offset 才對!
你說測量到 0.2 mv 0.6mv ,這可真是厲害! :mad:
我的電表, 到了0.00X V後開始的數據就不太可信了...
輸出的直流很小, 不用太擔心,
如果放大倍數是11倍,OPA637 就能用在放大級,
auuc
文章: 134
註冊時間: 週五 5月 31, 2002 12:25 am
來自: 中壢
文章eeewinny 發表於 週日 10月 02, 2005 9:30 pm
你好,小弟是拿貴站的PRE332和友站的7294後級結合做成綜合擴大機,但是這兩個配上去之後,哼聲蠻大的,關於這一點請問有沒有什麼好的改善方式,如果拔掉PRE332單接後級,哼聲要貼的喇叭才聽的到,如果接上去PRE332,就立刻有蠻大的哼聲,不是絲聲
感謝回覆
eeewinny
來自: CTUST
文章AD 發表於 週日 10月 02, 2005 11:11 pm
如果確定PRE接其他後級沒問題.很可能是配線有型成迴路的關係(或是地線空接).可以朝這個方向查察試試...
AD
文章: 32
註冊時間: 週五 12月 06, 2002 9:10 am
文章eeewinny 發表於 週四 10月 06, 2005 1:56 am
再請問一下
PRE332上面的OP電源旁路電容應該要使用什麼電容較為恰當
目前使用panasonic FC 100uF & 220uF
另外應該要供給此前級幾V的電源
目前供應+12-0-12,我看有網友使用+15-0-15
採用15V會不會比較好一些
感謝回覆 ^_^
eeewinny
來自: CTUST
文章AD 發表於 週四 10月 06, 2005 10:12 am
有穩壓.所以板子上的應該以高品質或是個人聽感的喜好.容量到不是大問題.
幾V倒是見仁見智.或是上面插的OP來決定(最少不能超過OP耐壓.不能低於最低可工作的電壓)
AD
文章: 32
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 30 位訪客
