梁老大的小金剛電路
Q1: 其推動級Q13 和 預推動級Q9 的中間, 那顆電阻到底是有啥作用? (也就是 推動級Q13 的 B 到 E 腳)
Amplab 的 C200
Q2: 為何此 amp 的推動級, Q9 & Q10, E 腳電阻的另一端, 要與整個 amp 的輸出相連呢 (就是為啥 R22 / R23 中間點, 要和 amp 輸出端相接)? 例如梁老大的小金剛 3 就沒和 amp 輸出連接? SF106N 的規劃則是按情況接???
John Curl 的 JC-3 amp
Q3: 記得我問過國平大人有關這 amp, 此 amp 是逆向思考... 輸入端其實是負放大端, 所以 global 回授是和前級過來的輸入接在一起的. 不過我還是不太了... 會何此 amp 的 global 回授, 不需要像一般的amp, 回授到差動端時, 可以不需要加上顆電阻串聯電容落地, 來回授過高的DC電壓呢? 例如 C200 的 R8 串 C4, 以及小金剛 R16 串 C7...
累積了 3 個大問號, 還請先進幫幫忙~
