電感中間的鐵粉芯破碎還可以用嗎?
電感中間的鐵粉芯破碎還可以用嗎?
文章scott040 發表於 週四 5月 12, 2005 8:53 am
多年前在唐竹買的德國T牌的電感,自己保存不慎可能有"扣"到,鐵粉芯就破了,不知這樣的電感如果純粹來當電源濾波用效果如何?
DIY是"錢"的深淵
scott040
文章: 11
註冊時間: 週一 11月 26, 2001 10:13 pm
來自: 中華民國,台北縣,永和,河堤邊
文章za444 發表於 週四 5月 12, 2005 10:36 am
把破掉的黏起來吧
不然電流值會降的粉離譜
工作和興趣重疊的上班族
za444
註冊時間: 週五 12月 12, 2003 11:00 am
文章scott040 發表於 週四 5月 12, 2005 1:27 pm
:aa: 天ㄚ....我把那些碎片給丟了
DIY是"錢"的深淵
scott040
文章: 11
來自: 中華民國,台北縣,永和,河堤邊
文章za444 發表於 週四 5月 12, 2005 2:41 pm
這..............
它就靠這些東西來維持磁力線
真的要用的話,電流值要抓的很保守
因為這個部份沒有相關的"經驗值"可以給你參考
所以....抱歉啦
工作和興趣重疊的上班族
za444
文章linjunan 發表於 週四 5月 12, 2005 3:07 pm
scott040 寫::aa: 天ㄚ....我把那些碎片給丟了
把眼睛遮起來好了。 :ho:
可以想像苦主現在一定很頭大....放在定位高檔的東東
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
Re: 電感中間的鐵粉芯破碎還可以用嗎?
文章YY 發表於 週四 5月 12, 2005 6:51 pm
scott040 寫:多年前在唐竹買的德國T牌的電感,自己保存不慎可能有"扣"到,鐵粉芯就破了,不知這樣的電感如果純粹來當電源濾波用效果如何?
其實有沒有鐵心是其次,因為有些人認為沒有鐵心的電感才是高檔貨 :ya:
所以,您應該用LCR meter量量少了鐵心之後的電感值合不合用。
YY
文章: 35
註冊時間: 週一 3月 19, 2001 7:07 pm
文章scott040 發表於 週四 5月 12, 2005 8:11 pm
linjunan 寫:
把眼睛遮起來好了。 :ho:
DIY是"錢"的深淵
scott040
文章: 11
來自: 中華民國,台北縣,永和,河堤邊
文章scott040 發表於 週四 5月 12, 2005 8:14 pm
最近想搞個前級想說可不可以拿來用
DIY是"錢"的深淵
scott040
文章: 11
來自: 中華民國,台北縣,永和,河堤邊
文章ijaywu 發表於 週四 5月 12, 2005 10:05 pm
za444 寫:把破掉的黏起來吧
不然電流值會降的粉離譜
電流值?
電感值吧?
ijaywu
文章: 496
註冊時間: 週一 6月 03, 2002 1:15 am
來自: Taiwan,新竹市,
文章Moirey 發表於 週四 5月 12, 2005 10:41 pm
一般電感不管有沒有鐵心,
如果想知道他的額定電流量是多少,
LCR可以量到嗎?
如果不行不知道要怎麼量呢?
Moirey
註冊時間: 週二 1月 04, 2005 7:51 pm
文章za444 發表於 週五 5月 13, 2005 8:14 am
1.感量(不考慮電流)
是用頻率去量的,所以相同的感量每一家的頻率定義都不一樣
2.容許電流值
加上電流後,感量下降30%的時候的電流為最大電流
問題:
1.有人定10%,20%所以基準不一
2.一般以25度C為基準,沒有考慮高溫
ps.我沒量電流的機器,所以幫不上忙
以上這些,只有一小部份,請還是跟LOOK-T大大請教
有誤,請多多指教
工作和興趣重疊的上班族
za444
文章FireDragon 發表於 週五 5月 13, 2005 5:42 pm
scott040 寫:最近想搞個前級想說可不可以拿來用
前級跟後級雖然都可用抗流圈,不要互換比較好,
後級用的須要大電流,低感抗.
前級用的須要高感抗,低電流.
前級用的抗流圈若感抗不夠,只是裝好看的.
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章scott040 發表於 週日 5月 15, 2005 9:07 pm
FireDragon 寫:
後級用的須要大電流,低感抗.
前級用的須要高感抗,低電流.
甘溫指導 , 我只好放棄這個念頭 :( :( :(
DIY是"錢"的深淵
scott040
文章: 11
來自: 中華民國,台北縣,永和,河堤邊
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 25 位訪客
