請問DAC晶片差異!!
請問DAC晶片差異!!
文章ywe 發表於 週四 2月 24, 2005 9:11 pm
請問
一個是PCM1702P-K,另一個是PCM1704U-K!!
如果兩著的 dac架構類似,只有晶片不同...
這兩者差異在哪呢?
謝謝.... :ya:
ywe
註冊時間: 週日 3月 23, 2003 2:38 pm
來自: 台東~台南
文章番薯寶寶 發表於 週五 2月 25, 2005 12:40 am
PCM1702:
BiCMOS Advanced Sign Magnitude 20-Bit D/A Converter
PCM1704:
SoundPlus(TM) 24-Bit, 96kHz BiCMOS Sign-Magnitude Digital-To-Analog Converter
這兩者差異是差不多的~
PCM1702是很陽春的DAC~不支援任何格式~只支援純資料
需配合DF1700做數位濾波~
而PCM1704也差不多~不過支援的Bit比較多~架構也不相同~
相對而言~PCM1704的特性比PCM1702好!! :D
我已陷入音響的泥沼裡動彈不得...救命阿~~~
番薯寶寶
註冊時間: 週二 8月 05, 2003 9:07 am
來自: 台南電腦前
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 31 位訪客
