請教一下:數位線材所謂的75ohm阻抗
請教一下:數位線材所謂的75ohm阻抗
文章linjunan 發表於 週日 2月 13, 2005 1:31 pm
請教一下:
常常在數位線材上,如同軸、色差端子上有看到75ohm阻抗。請問這個規格是做什麼用的啊?
是指這條線的正、與地間的電阻值為75ohm嗎? 就手上裝過的幾個DAC套件,其實SPDIF部分都會有支75ohm的電阻。這樣是代表『全部』SPDIF上都要有75ohm?? 如果這樣,不就連RCA母座、RCA接頭也都要有75ohm??
感謝!
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
文章foo 發表於 週日 2月 13, 2005 1:36 pm
yes
端子 線材 都要75 Ohm
但是更重要的是,完成品要75 ohm 這比較難點
除了阻抗以外,材質,結構也要考慮
個人認為,數位線大概是所有線材中最難做的
還是用AT&T 光纖一次搞定比較方便啦 8)
foo
註冊時間: 週日 12月 29, 2002 8:20 pm
文章linjunan 發表於 週日 2月 13, 2005 2:00 pm
事情是這樣的:手上有一部有光纖/同軸輸入的DAC。反覆對同一CD Player比較它的同軸、與光纖輸出的差異。同軸的表現大概是CD Player內建的DAC升級版。改用光纖,得到的音色與同軸有很大的差異;光纖明顯速度快、聲音『硬』。不論高、低頻,都是整個『硬』了起來。
理論上光纖頻寬會比同軸差。所以我一直當這樣是『正常』的。這幾天發現某個價位不低的網站,有強調數位訊號該使用75ohm的線材。在網路上就找到:http://www.1bits.com/doc/old/zone-3/old3-019.shtml
現成的東東我都有,就順手『做』了一條;不過由於手邊沒有工具,我就直接用電視第四台換下來的線材直接用(1.5公尺,有點長),加上兩個BNC轉RCA接頭(如果手邊沒有這個接頭,試試把TV卡的接頭拔下來用試用。我就是從一張bt878TV卡拔下來)。聽感上確實不同。
不過,我直接量『BNC轉RCA接頭』間的阻值,並不是75ohm,是『0』說。
我好奇的地方是:如果所謂的75ohm阻值是必要的。那,它是『並』在SPDIF訊號的兩端,那,只要中間任何一段有75ohm,應該整個訊號的阻值都是75ohm;拿現在的DAC套件來說,都會『並』上75ohm電阻----->這樣來說,整個線材仍需要75ohm的阻抗嗎?
用PC DVD的那種第四台線有個困擾:就是線材本身太硬了。有點想去買條便宜的色差線;便宜的色差線約兩百多塊台幣。『算是』三條75ohm的同軸線。平均下來每條七、八十塊,還好... :lol:
目前好奇這聽感的不同,真是因為『阻抗』的不同,還只是『線材』的不同。
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章Erwin Tseng 發表於 週日 2月 13, 2005 2:09 pm
foo 寫:yes
端子 線材 都要75 Ohm
除了阻抗以外,材質,結構也要考慮
除非器材用的光纖發射與接收模組是高速光纖網路用的那種,
不然一般常見的 TOSLINK + AT&T 光纖線並不會比製作良好
的同軸線好.....
Erwin Tseng
註冊時間: 週五 1月 24, 2003 2:51 pm
來自: 淡水小鎮
文章foo 發表於 週日 2月 13, 2005 2:39 pm
Erwin Tseng 寫:
foo 寫:yes
端子 線材 都要75 Ohm
除了阻抗以外,材質,結構也要考慮
的同軸線好.....
當然要用AT&T 專用收發模組啦
有人在用TOSLINK嗎? :o
foo
文章foo 發表於 週日 2月 13, 2005 2:44 pm
TOSLINK => TOASTED LINK :ho:
foo
文章David Lin 發表於 週日 2月 13, 2005 2:44 pm
這誤會真大了! :o
http://www.arrl.org/
我不會講耶~去上面那個網站查查吧! key word "cable"
或者直接買一本"The ARRL Handbook"看看
書很厚重!但別被它嚇到,編寫得很淺白,我每3~5年會買一本update一下 :D
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
註冊時間: 週日 4月 08, 2001 5:22 pm
來自: 調景嶺
文章linjunan 發表於 週日 2月 13, 2005 2:47 pm
David Lin 寫:這誤會真大了! :o
哇哇哇! 好多資訊!
有不少是『會員專屬』....不過,可看到的已經多到不曉得從哪開始找了 :aa:
最後由 linjunan 於 週日 2月 13, 2005 2:53 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章linjunan 發表於 週日 2月 13, 2005 2:49 pm
foo 寫:當然要用AT&T 專用收發模組啦
有人在用TOSLINK嗎? :o
AT & T 的專用模組是什麼啊?
感謝!
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章skyboat 發表於 週日 2月 13, 2005 2:51 pm
linjunan 寫:事情是這樣的:手上有一部有光纖/同軸輸入的DAC。反覆對同一CD Player比較它的同軸、與光纖輸出的差異。同軸的表現大概是CD Player內建的DAC升級版。改用光纖,得到的音色與同軸有很大的差異;光纖明顯速度快、聲音『硬』。不論高、低頻,都是整個『硬』了起來。
大哥,過年閒閒看文章吧 :ho: !其實像我 "略知皮毛" 就可以混日子啦 ;)
IMPEDANCE MATCHING: A PRIMER
http://www1.jaycar.com.au/images_uploaded/impmatch.pdf
About Impedance Matching :
http://www.qsl.net/wa5bxo/power.html
Impedance matching
http://en.wikipedia.org/wiki/Impedance_match
Cable impedance (貼過很多次了!)
http://www.epanorama.net/documents/wiring/cable_impedance.html
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章David Lin 發表於 週日 2月 13, 2005 2:57 pm
那個啥站的看了真是 :aa:
那三條CABLE中只有一條是 75 ohms的!
BNC & F頭的特性阻抗都弄不清楚,就急忙耳朵試聽 :mad:
cable TV多頻道故"寬頻" :x
先把數位訊號的編解碼原理,與載波頻域攪清楚再發燒吧 :P
如果告訴你RCA接口也有特性阻抗是75 ohms的怎麼辦!? :P
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
來自: 調景嶺
文章linjunan 發表於 週日 2月 13, 2005 2:58 pm
skyboat 寫:過年閒閒看文章吧 :ho: !其實像我 "略知皮毛" 就可以混日子啦 ;)
感謝啦..... :( 小弟是四流的說.... :x
手上第四台的線,量起來不是75ohm說...
先看飛船老大提供的文章先....開啟點譯通... :)
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章David Lin 發表於 週日 2月 13, 2005 3:02 pm
哥哥~別用電表量,那是特性阻抗"Z",不是直流阻抗"R" :D
一時半會兒的還真不知那兒能找到簡單且中文化的資料 :eeh:
靠飛船老師了! :bs:
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
來自: 調景嶺
文章linjunan 發表於 週日 2月 13, 2005 3:03 pm
David Lin 寫:那個啥站的看了真是 :aa:
大衛林老哥有所不知,小弟這種三、四流的貨色,只要人家『喊』個什麼,就會根著跳了..... :(
另外,在『看懂』之前,可不可以再問一個:
偶家的電視,只能收到第四台的前56台。後面幾台就收不到了,這是電視的問題、還是Cable啊?
感謝啦。
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章linjunan 發表於 週日 2月 13, 2005 3:06 pm
David Lin 寫:哥哥~別用電表量,那是特性阻抗"Z",不是直流阻抗"R" :D
偶又搞笑了.....本來還想打電話去罵第四台:你們家的人怎給了我一條量不到75ohm的cable線? :ho: :ho: :ho:
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章David Lin 發表於 週日 2月 13, 2005 3:06 pm
linjunan 寫:
感謝啦。
這個問題用行銷學來回答最好,
1.繳台費後那是您家電視的問題!
2.繳台費前那是第四台工程師的問題!
:ho:
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
來自: 調景嶺
文章linjunan 發表於 週日 2月 13, 2005 3:09 pm
David Lin 寫:這個問題用行銷學來回答最好,
1.繳台費後那是您家電視的問題!
2.繳台費前那是第四台工程師的問題!
:ho:
................. :mad: :mad: :mad:
偶來個拒繳費看看好了。看來,以『正常』的生意來說,錢在手上,講話還是比較大聲一點;嗚嗚嗚~ 會不會哪天網友在看電視時,SCREEN上面的跑馬燈跑出一段:內湖的林xx你該滾了... :lol:
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章linjunan 發表於 週日 2月 13, 2005 3:16 pm
David Lin 寫:一時半會兒的還真不知那兒能找到簡單且中文化的資料 :eeh: 靠飛船老師了! :bs:
飛船老師提供的:http://en.wikipedia.org/wiki/Impedance_match。按左邊的『中文』,會有『中文』。 :) 這邊的『中文』的資訊不多是真的。
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章nnnn 發表於 週日 2月 13, 2005 3:18 pm
好像要用TDR 來量吧.......
對了, BNC 也是有分50 ohm 和75 ohm 的
中間看上去是不一樣...
nnnn
文章: 111
註冊時間: 週六 5月 26, 2001 8:31 pm
文章David Lin 發表於 週日 2月 13, 2005 3:37 pm
linjunan 寫:
1.繳台費後那是您家電視的問題!
2.繳台費前那是第四台工程師的問題!
:ho:
呵呵~
您的問題難答呀,除非看到電視機的款式與品牌才知道,老電視不支援catv,故要另接tuner,新電視一般都可以,可是國內水貨電視多,規格亂飛 :aa:
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
來自: 調景嶺
文章skyboat 發表於 週日 2月 13, 2005 3:44 pm
linjunan 寫:飛船老師提供的:http://en.wikipedia.org/wiki/Impedance_match。按左邊的『中文』,會有『中文』。 :) 這邊的『中文』的資訊不多是真的。
連接接頭的匹配度和不匹配度
http://www.canare.com.hk/taiwan/Tech%20Notes/Matched%20and%20Mismatched%20Connectors.htm
特殊阻抗和反射損耗
http://www.canare.com.hk/taiwan/Tech%20Notes/Chr%20Imp%20and%20VSWR.htm
史密斯圖表的應用與阻抗整合 (有無關聯?不知道耶!)
http://www.eedesign.com.tw/article/Design/circuit_design/circuit_design05.htm#5
傳輸線路與高速電路的設計技巧
http://www.eedesign.com.tw/article/Design/circuit_design/circuit_design06.htm#5
※不要問我呀!有看沒懂多少皮毛 :aa: 。另有一篇簡體中文的 "論文",失聯了,但有另存新檔的壞習慣 :P ,找尋要花時間。
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
文章linjunan 發表於 週日 2月 13, 2005 3:45 pm
David Lin 寫:呵呵~
RCA的31吋電視,大概用超過五年了,型號偶也找不到(電視放在神桌旁,如果要看型號,可能要『爬』到牆壁上)。好像是水貨說.... :aa: 『以前』是可以看到後面的電台。是前幾年第四台大整合後,56台以後的節目就收不到了;原本56台之後沒什麼好節目。但今年又重新換台數後,所有的電影台都移到56台之後,這個問題才開始頭大....偶不太看電視,只看電影台。 :(
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章linjunan 發表於 週日 2月 13, 2005 3:48 pm
飛船老大,您住哪?
小弟有機會一定去膜拜! :bs: :bs: :bs:
PS.別緊張,小弟這陣子得先照顧二當家。還不會這麼快去打擾你!
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章skyboat 發表於 週日 2月 13, 2005 4:01 pm
linjunan 寫:飛船老大,您住哪?
我是一片雲
作詞﹕瓊瑤
作曲﹕左宏元
演唱﹕鳳飛飛
我是一片雲,天空是我家
朝迎旭日昇,暮送夕陽下
我是一片雲,自在又瀟灑
身隨魂夢飛,它來去無牽掛
※"一片雲" 改 "一飛船" 就找到家了,別來拜呀 :ho:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
文章sssuperman 發表於 週日 2月 13, 2005 4:03 pm
skyboat 寫:
我是一片雲
作詞﹕瓊瑤
作曲﹕左宏元
演唱﹕鳳飛飛
我是一片雲,天空是我家
朝迎旭日昇,暮送夕陽下
我是一片雲,自在又瀟灑
身隨魂夢飛,它來去無牽掛
:ho: 飛船老師真幽默XDD
sssuperman
註冊時間: 週日 12月 07, 2003 6:08 am
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 66 位訪客
cron
