andhow 寫:小弟想用LED做小夜燈(省電)
很久之前有想過用12V電壓供電.LED則是一次"串聯"4顆(每顆用3V驅動).但是根據電子材料行的大哥指示.LED用串連的會不穩定.建議小弟用限流電阻並聯供電(電流).不要利用電壓差供電.
後來現在小弟買了一包霧黃LED.上面標示著驅動電電壓2V
小弟現在是該用
1.LM317輸出2V供電(利用壓差)
2.V=I*R-->2V=0.02A*100E供電(利用電流)
哪一種比較穩定呢??
若第一種可行小弟覺得第一種比較方便.但是這樣好像就不能控制電流了~~
小弟現在是該用
1.LM317輸出2V供電(利用壓差)
哪一種比較穩定呢??
skyboat 寫:andhow 寫:小弟想用LED做小夜燈(省電)
小弟現在是該用
1.LM317輸出2V供電(利用壓差)
哪一種比較穩定呢??
「小夜燈」需要很 "穩" 嗎?試試以下的電路:
0.47μF(250Vac)
110V>────┤├───┬────┐
0V>────1K───┴────┘
(0.5W∼1W)
還可以考慮在 0.47μF 的左邊串接一個電源開關。
如何計算?一起來試試:
1). 0.47μF 的電容器在 60Hz 頻率下的電容抗 Xc
Xc = 1 / (2πFC) = 5644Ω
2). 整個迴路的總電抗 Z
Z = √(R^2 + Xc^2) = 5732Ω
3). LED 只有半週期是點亮的,此半週期間的迴路電流有效值 I
I = E / Z = 110V / 5732Ω = 19.2mA
※因為各別只有半週期點亮,所以平均亮度可能會稍微暗淡一些,可考慮增加電容值,適度提高電流到 30mA 左右,重新計算一遍吧!(約 0.68μF/250Vac)
1KΩ 有保護迴路的作用,例如電容器被擊穿短路,此時 LED 大概也保不住,若 LED 燒毀呈開路狀態就沒打緊,萬一是燒毀呈短路狀態就麻煩大了!此時 1KΩ 電阻要承受所有的能量也急速發燒至冒煙,通常電阻燒毀會呈開路狀態,這一來就不會影響電源系統內的其它電器用品。
電容器的選擇最好是專用於電源跨接的 "X" 電容,就是電容器表面印有一堆安規標誌的那種,UCC兄 "SPP、EPP或類似 XPP…"那種高檔貨反而不適用。
LED 可兩只串聯再兩組反向並聯,或以上的電路製作兩組並聯。
以上純屬猜測,敬請指正,要您代為實驗再來分享戰果,安全第一喔!
yomato 寫:受教囉!感謝飛船老師∼
還有一個問題就是:國平大大有說串一個整流二極體
請問一下串在哪裡?可以用1N4007嗎?手上剛好有一包![]()
順便問個題外話:在獨臂刀王上面不是有二極體嗎?
上面的1N4004可以用1N4007代替嗎?
andhow 寫:yomato 寫:受教囉!感謝飛船老師∼
請參考
http://home.so-net.net.tw/eric_chu/Tran ... ss_Pwr.htm
把ZD拿掉就跟飛船老師的電路一樣了剩電流輸出
在此要先感謝飛船老師詳細的分析.否則小弟還是不知到這個電路的原理.謝謝老師![]()
教主說加一顆二極體的用意是
因為110V過來的電是60HZ交流電
用二極體擋掉另一周的電
應該算是半波整流吧~~
所以接在後面的LED剩一個方向可用
電流10MA導通一顆LED
若要20MA則電容要0.96UF
http://www.keces.com.tw/newdiyer/circui ... 209001.htm
yomato 寫:做好了!
很成功!
不過樣子很難看>_<
我想......要怎麼把外觀美化,應該是製作小夜燈的重點![]()
我還有一個問題:只可以接兩個嗎?還是可以接好幾個?
還請各位大大指教
skyboat 寫:如果只用一個 LED 且接上交流電壓,順向串個整流二極體以提昇逆向耐壓(兩者之和)是必要的,即是電壓施於 LED 之前先行半波整流。
而咱們是拿兩個 LED 反方向並聯,當其中一個順向導通亮起;另一個即呈逆向狀態,但是這個逆向電壓只有順向導通那一個的順向電壓,約1.5∼2.X V範圍,兩個 LED 互為對方的保護二極體,就不必再另外串接整流二極體了吧?
1N4001∼1N4007 屬同一系列的二極體,逆向耐壓有區別,依編號4001∼4007 順序各別對應 50V,100V,200V,400V,600V,800V,1000V,您 "點名" 一番即知曉了。(價錢差異不大,選用時夠用就好,別動不動就選 1000V,將來人家分析您的電路時,易造成混淆或看傻眼!)
10mA ?您是以 "學術" (算術?)觀點來看一個 LED 在完整一個 60Hz 週期的平均電流,可是在導通的半週期間實實在在非 10mA 耶!
yomato 寫:呵呵!感謝各位大大的指教∼
昨天晚上小弟又動了點手腳,成為第二代LED小夜燈啊!
如果想要開懷大笑的話,請看小弟上傳的照片
不過現在小夜燈在我老爹那,等早上起來後再拍給大家看看笑笑囉
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 71 位訪客
