手頭上也有一片(舊版的)擺了一段時間,最近料備齊了,就動工了。
來個東施效顰...
不過改裝之後,聽起來的感覺是整個細節跟空間感有蠻明顯的提升
還沒重新鑽孔,所以現在只把變壓器墊在橡膠墊上...
因為我使用的變壓器是教主的TRD21
提供給LPF的電壓是13-0-13,跟UCC大網頁提供的安裝說明有些出入所以特地詢問了UCC大有哪些需注意的事項,
他是說因為壓差不足所以最好把IRF630 9630換成電晶體輸出
比如說2SD1138、2SB861
啟動電阻也就是原先併在原IRF630 9630的D、S腳位上的電阻改成20K
OP使用TL071
也是沒鑽孔,直接放在機殼中....
PCB上的零件銲好之後,就是測試一下電壓的供應
可以穩定的提供11.97V的電壓...
再來就是拉線道DAC2702上了
原先是希望把線接到100U的電容的位置上 ,結果發現孔太小了,線插不進去
所以就接在LM317、337的地方。如圖
從PCB的背面看,可以發現這兩個孔位會分別連到OP的4、7腳位
也就是提供OP+-電壓的腳位處,詳可見OP的DATA SHEET
上電之後先不要裝OP,測試一下4、7腳是否有得到正確的+-電壓
4為負電壓7為正電壓。
測試的方法,請爬爬文。
確定沒問題之後,再來就是切掉電源
等電容的電放的差不多,再把OP插上去...測一下輸出直流,沒問題
就可以接上系統,然後快樂的聽音樂了
