Muses 72320 日本秋月電子套件
文章Peleus 發表於 週三 2月 19, 2020 3:12 pm
最近完工這個Muses 72320套件,我覺得算是很棒的升級,特地來分享!
這個套件是日本秋月電子出的,非常小巧且功能不錯,所有的包裝都是很日式的細心,還有乾燥劑,不用擔心庫存太久零件氧化。
另一個重點是有斷電前的電位記憶功能,這意謂你下次再開機時,它可以記住你上次關機時的電位大小,不然這種很多段的電位器會轉到你瘋掉。
再者,它其實可以大大發燒一下,原廠也有一些建議發燒的做法,以下是我的方式~
1. 獨立供電和裝箱,如果機子裝得多,這樣可以省下每部機子都買顆電位器的麻煩,每部機都發燒的電位器的話...燒的錢不少。
2. 供電為一組正負15V和一組+5V的電源,後者是給數位控制器用的不影響聲音,前者是給Muses 72320和輸出buffer OP用的,會影響聲音。正負15V那組我是用二個高品質UCC出品正電源,組成正負電源,上面用的是超低漂移的電壓參考MAX6225和LT1028。+5V那組其實套件上有附,只要跳線即可,但我還是組了一組UCC穩壓,原本用料跟前一組的一樣,但後來發現6225的最低供電壓是8V,根本不能用在這電路上,只好換回原建議的AD780AN,結果就OK了!
3.C4、C5兩個電容是外接UCC 的Fast Power電容47uF,很大一顆,只能外接了。原廠是22uF的綠色BP電容。
4. C1、C2換成CDE 銀雲姆電容12pF,原廠建議是10pF,但糖果店沒這數值,只好取其相近。
5. R4、R5這二電阻會直接過聲音的輸出訊號,小訊號的情況下會有很大的影響,所以換Vishay T2575電阻39R,原廠建議33R,但一樣...糖果店沒這數值,只好取其相近。
以上是我改善的方法,其它的元件要不是還不錯,就是都是貼片元件也動不了,就不改了。
聲音我個人覺得很棒,用Whammy 耳擴接ATH ESW-11LTD改銀線來聽,低音很潛且很有威嚴感,聲音分離度很好,原本是用LM4562鐵殼的,但好像刺激性太高,不耐久聽,換成LME49720鐵殼的,結果就順很多!原廠建議是MUSES 02或01,聽說聲音很好很細,但一顆要價二千...嗯...還是算了!目前繼續尋找好聲的OP中。
Anyway, 看圖吧!(沒圖床,只好麻煩大家按右鍵另開視窗看圖)
https://imgur.com/yZXncxp
https://imgur.com/iGyIAKb
https://imgur.com/qxqLmca
https://imgur.com/spq6CIa
雖然接線很亂,但完全無雜音喔!會這麼亂...也跟套件很小有關啦!
追求極緻,絕不妥協!
如果錢夠的話....呵
Peleus
文章: 277
註冊時間: 週二 4月 22, 2003 9:27 am
來自: 台灣,台北
Re: Muses 72320 日本秋月電子套件
文章lis29570 發表於 週四 2月 20, 2020 10:23 am
前一陣子有在沒屋頂看到有人再賣這個套件,後來有想買時已經下架了 :aa:
覺得這套件的OPA可能有放大而不單是Buffer,Muse72320有把OPA的迴授路徑包進去
TX2575好幾年前有直接跟原廠單買4支,不知道現在還可不可以
MAX6225的供電或許可以試試看直接從未穩壓的電源去拉,不過輸出雜訊可能會比較高...
個人覺得音控不太適合獨立裝箱
衰減後的信號很弱後端耳擴放大倍數又高的話可能比較容易受干擾
lis29570
文章: 98
註冊時間: 週三 12月 12, 2007 8:13 pm
來自: *om**a
文章Peleus 發表於 週四 2月 20, 2020 1:42 pm
對呀!沒屋頂那家沒賣了,我是跟它買的,可能要日本代購看看。
Max6225就先不用在這麼低的穩壓了,畢竟那個線路不是我設計板子也是買現成的,就不動它了,可以正常輸出+5V即可。
我的訊號線沒做很長...大概三十公分而已,不過你最後一點有點可能說對了,
我用whammy耳擴聽,那個耳擴的OP也用LM4562的話,就...有很顯著的雜音;
但換了鐵殼的OPA2107BM則是相反的...一點雜音也沒有,何故?會不會是offset後者比較低?只有50uV,4562的話...0.1mV了。
簡單說:音控和whammy耳擴都用LM4562----〉 雜音
音控用LM4562耳擴用OPA2107BM---> 無雜音
音控用LME49720耳擴用OPA2107BM---> 無雜音
但也不全是Muses 72320的問題吧!Whammy 耳擴(放大4.75倍,MOSFET輸出IR610/9610)的offset問題,也是跟用的OP有關,diyaudio 上有很多的討論,有人建議輸入部份要串上2K2,可以阻絕前端音控的干擾,但我覺得這有點...那個...太大了,目前先這樣試試看。
目前多方收集雙OP嘗試中!
追求極緻,絕不妥協!
如果錢夠的話....呵
Peleus
文章: 277
來自: 台灣,台北
文章Peleus 發表於 週四 3月 12, 2020 1:25 pm
這篇好像很多人有興趣,看的人不少,來更新一下目前的情況!
輸出的OP部份,後來定案的是鐵殼金腳的OP27E
這OP我已經忘了是何時購得的,價錢多少也忘了,
不過聲音很棒,至少聲音和LME49720一樣細緻,但也比49720多了一些力度和解析,
所以後來都用這顆了!
對了,當初用這顆OP27E是因為它的超低offset,最大只有25uV,一般都是10uV,很強!
搭配其它鐵殼的耳擴機子,也不會有過量和過粗聲和不耐聽的問題,因此就一直用它了!
在DIYAudio被港仔私訊問這套件的電源問題,
不要忘了有個+5V的電源,這個電源可以外接,也可以用其內部提供的,記得跳線要跳對呀!
我是選外接,詳情可以看本po文!
追求極緻,絕不妥協!
如果錢夠的話....呵
Peleus
文章: 277
來自: 台灣,台北
文章Peleus 發表於 週三 3月 18, 2020 1:18 pm
再來更新一下~
昨天想到自己還有個阿仁DAC 5,所以就把PS Audio的入門DAC收了,
順便把阿仁DAC 5的OP換一換,換了二個地方,一個是Low Pass的OP,原本是797,換成AD5962,
一個是非平衡輸出的Buffer,換成OP627BM鐵殼,I/V轉換的部份就沒去動,因為一換就要換四顆,很傷本!
開聲之後...嚇了一大跳,
原本偏厚聲凝重的感覺不見了,聲音整個鮮活了起來,
共鳴和定位都好上一截,更棒的是聲音細緻不少。
原本還在懷疑Muses 72320的能力,這下全都要改觀一下!
整體系統推起AWKT,感覺差異又大了不少!
稍微思考一下,從DAC到muses 72320到Whammy 耳擴,一路上用的OP
I/V是797,Low Pass AD5962,音控輸出OP為OP27E,耳擴的OP是AMP9980,
看來這組合的聲音不錯,可以記錄一下
建議Muses 72320頗為敏感和真實傳遞上一級的聲音,如果覺得聲音不佳,需要通盤檢討上一級和下一級的好壞。
追求極緻,絕不妥協!
如果錢夠的話....呵
Peleus
文章: 277
來自: 台灣,台北
文章Peleus 發表於 週一 3月 23, 2020 1:55 pm
昨天做了個小小的嘗試~
換了阿仁的Lotus DAC 5,想到它是帶音控的,而且每個數位輸入的音控,還可以各別獨立記憶,很好用。
就想說:那跳過DIY的Muses 72320音控,少一級聲音會不會比較好?
反正不麻煩,再加上阿仁的音控也是可以遙控的,很方便!不到一分鐘換好線,就開聲啦!
結果...少一級的情況下,聲音一下大聲很多,主要係阿仁的輸出是刻意做得比較大,可調整,最大到4V(P to P)的樣子,
因此用遙控把聲音調到舒適的大小,但這聲音聽來有點虛,密度變差很多。
再度...一分鐘換線,加回Muses 72320,DAC的輸出調大一些,再用72320衰減到適合的音量。
果然,密度回來了,不再有空空的感覺。
覺得多加一級,不覺得聲音有變差,反而密度有改善,看得出Muses 72320的不凡功力,
而且有加跟沒加muses 72320,音質沒有顯著的變化,只有密度有差,看來Muses 72320的音質很好,多加上它不會顯著地劣化音質。
追求極緻,絕不妥協!
如果錢夠的話....呵
Peleus
文章: 277
來自: 台灣,台北
文章Peleus 發表於 週六 7月 25, 2020 8:29 pm
這個音控套件還蠻喜歡的,但近來還是會有點糾結:它還是有個OP,這個多少會影響聲音。
不禁會想...那純的被動音控會不會好一點?
好吧,人就是這樣,心思一動起來,就會覺得好像有鬼一樣,怎麼聽Muses 72320都不大爽的樣子。
一樣翻箱倒櫃一番...挖出一顆ALPS RK-50來!
對...就是那個黃澄澄好大一顆的那個RK-50,號稱用導電塑膠的那顆。
Woo Audio WA33升級選配用品!
好吧!就快手快腳定了小機箱,做了一個以RK50為核心的被動音控!
結果...聲音如何?
只能說各有好處!
細節是RK50勝,這個可以想像,但其實沒有勝太多,我的估計大概只贏5%吧!
沒仔細聽,或是沒AB比較大概沒感覺。
這個會讓音樂自然很多,雖然沒有贏很多,但算是很厲害的優點了!
但是....Muses 72320也不是沒優點,覺得密度高一點,低音的密度和Punch感好一點,
但也是一樣...這個要看個人喜好,我自己是蠻愛這一點的。
這時不由自主想到有些高線機種的前線,會在音控前多加一個buffer級哩,要來這樣嗎?(又在亂亂想 :eeh:
最後由 Peleus 於 週一 7月 27, 2020 9:08 am 編輯,總共編輯了 1 次。
追求極緻,絕不妥協!
如果錢夠的話....呵
Peleus
文章: 277
來自: 台灣,台北
文章steel 發表於 週日 7月 26, 2020 2:53 am
:gogogo: :gogogo: :gogogo:
:worship: :worship: :worship:
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
註冊時間: 週日 3月 09, 2003 3:04 pm
來自: 高雄市
文章Peleus 發表於 週一 7月 27, 2020 9:07 am
謝謝鐵教官的回覆! :worship: :worship: :worship:
來補記一下RK50的變化~
其實有點不大滿意先前RK50的表現,畢竟價錢貴很多,且算是目前精品級的VR,
有點不得其解,主要係低音動態有點不佳,低音出不來的感覺。
低音出不來的結果就是...聲音偏瘦和有點利,這當然不該是高階品該有的聲音。
後來想到...耶...我那Qutest有最高3V的輸出哩!
把播放器和電腦輸出的音量都調到100%,再加上Qutest的3V高輸出!
OK...終於正常多了!整個音域平衡好很多,看來是...RK50的阻抗有點高,再加上它是被動式的,前一級的輸出不能太低。
然後...Muses 72320就被我收起來了! :eeh: :eeh: :eeh:
追求極緻,絕不妥協!
如果錢夠的話....呵
Peleus
文章: 277
來自: 台灣,台北
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 263 位訪客
