喇吧保護器一直跳!
喇吧保護器一直跳!
文章AlexChen 發表於 週一 3月 08, 2004 2:46 pm
裝好 PRE351 SRPP 6H30pi 版本
可是後級的喇吧保護器大約20~30分會跳一次
改成LW 版本也無效, 若 不用前級 ,用 CD直入
就沒問題,有網友建議 檢查 輸入 , 輸出 電容
的 直流輸出,看是否可以擋住 直流
還有其他的建議嗎?已經忙了 兩個禮拜還是不能解決
因為是不訂時出現,每次改玩都要花很多時間觀察
傷腦筋耶1 :(
AlexChen
註冊時間: 週三 11月 12, 2003 10:36 am
文章skyboat 發表於 週一 3月 08, 2004 5:40 pm
大哥,您給的訊息不太夠,例如:音量 VR 安排在何處?數值多少?是啥樣子後級?後級有無輸入交連電容?前後級之間有無插入波段開關?…,愈詳細愈容易得到"明牌"。 :ho:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章AlexChen 發表於 週一 3月 08, 2004 10:59 pm
謝謝老師的關心,我的VR放在 輸入交連電容之前
用的是DZ100KVR級進vr,也換過APLS都一樣
後極用 SF106N ,沒有輸入交聯電容
前後級之間有 KEC的 延遲輸出模組,無波段開關.
以前未完成前級時,用 CD 直入都是ok
也找過老師以前的說明 ,在喇叭保護器 c3,c3'(C5,C5')有加100K電阻到地,防止跳恰恰
已經檢查過 輸入,輸出電容,的DC阻隔都是OK
沒直流耶....
對了, 我的後極 輸出直流一向偏高,約 0.2V(200mv),
加了管前級之後,跳動幅度更大
AlexChen
文章skyboat 發表於 週二 3月 09, 2004 9:58 am
將 PRE351 的輸出交連電容 C3-10μF 改為 1μF 以下試試,低頻截止點
有必要 0.x Hz 這麼 "好" 嗎 :roll:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
Skyboat 求救!
文章AlexChen 發表於 週六 3月 13, 2004 8:32 pm
飛船老師,終於找到原因了,是我家的電冰箱作怪
壓縮機一啟動就電壓不穩,以前不加前級沒發覺
現在一家就會,傷腦經,要如何加強,還是要如何改善
我的前級,我有加教主的電源模組,有懷疑過是不是
電源模組的relay跳恰恰,結果也不是,還是我的前級
有哪可以改善電源的psrr的.....
AlexChen
Re: Skyboat 求救!
文章skyboat 發表於 週六 3月 13, 2004 11:36 pm
AlexChen 寫:飛船老師,終於找到原因了,是我家的電冰箱作怪
有哪可以改善電源的psrr的.....
抖膽問問,如前一篇之建議,有無嘗試將輸出交連電容改小?其它良方就要再請行家指點了。
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
文章weba 發表於 週日 3月 14, 2004 1:34 am
若是從電源過來的...可以加EMI Filter做被動的濾波....
但若是從空中感應的....我就不知道該怎麼辦了....
最近再搞馬達....一起動隨便找條線....隔個兩公尺
拿示波器量兩端就可以量出有1v的脈波在跑.... :ale:
不知道該怎麼解決....
weba
文章: 105
註冊時間: 週三 3月 06, 2002 10:54 pm
來自: 西子灣外的浮木
文章ben-hwang 發表於 週一 3月 15, 2004 12:39 am
>壓縮機一啟動就電壓不穩
您可以先檢查前級電源是否跟著壓縮機變動,如果跟著變動的話,可以於前級加穩壓,已經有穩壓還是變動的話,那就提高變壓器2次測的電壓,或是加大濾波電容,另一個方法是直接由電源總開關直接拉一組電源給音響使用.
>從空中感應的
則須從屏避方向著手,屏避的方法有:
1.加大整台機器的GND
2.機殼落大地
3.於輸入和輸出端加CE對策
4.用GND將被干擾源包覆
5.用電場隔離將被干擾源包覆
6其他忘記
ben-hwang
註冊時間: 週一 10月 20, 2003 6:55 pm
謝謝大家!
文章AlexChen 發表於 週一 3月 15, 2004 2:29 pm
想不到這麼多人幫我想解決方法,
老師,不是我不try你的建議,因為我太敗家了
用了一對的MIT 10uF, 要價 1800*2=3600 (唐竹)
所以心在滴血,........ :mad:
AlexChen
文章狂人 發表於 週一 3月 15, 2004 2:42 pm
weba 寫:若是從電源過來的...可以加EMI Filter做被動的濾波....
不知道該怎麼解決....
用 permaalloy 當屏障?
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
Re: 謝謝大家!
文章狂人 發表於 週一 3月 15, 2004 2:44 pm
AlexChen 寫:想不到這麼多人幫我想解決方法,
我拿一對 3.0 uF CDE 935 跟你交換... XDXD
(快逃)
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章JY 發表於 週一 3月 15, 2004 3:12 pm
逆向思考.... 去處理不會響的東西..........
去幫你的冰箱作點電源處理吧....
電源線上加個EMI Filter並個電容之類的...
JY
文章: 1550
來自: 台中市,ON
文章Korping_Chang 發表於 週一 3月 15, 2004 7:51 pm
觀察一下高壓穩壓的地方,看看高壓穩壓晶體的C接腳電壓是不是270V以上?如果不是的話可能整流管內阻大了些,壓降比較大,高壓穩壓的效果就不好了 :o 可以將4枚RC濾波的電阻改小一點,小弟曾改到150歐姆/2W,也是能工作正常 :)
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 12 位訪客
